fils dessertis help
fils dessertis help
bendec01
Message fils dessertis help Répondre en citant
Bonsoir, voila en manipulant le reservoir, j 'ai débranché deux fils qui étaient sertis dans une cosse.
Le probleme, je ne sais pas si le violet est en haut et le noir en bas ou vis versa. en face ce sont deux fils noir.
Je dois les remettre dans leurs fiches et rebrancher dans la prise orange sur la photo ci jointe.
ENsuite vous verrez en dessous de cette prise une autre prise noir ou rien n'est branché, est e normal, mon sport est de 1998 etb le filtre a air est changé.
voila , si quelqu'un pouvait me dire la position ou me faire une photo
merci d 'avance
me colle pas au cul, double !
Sam 18 Avr - 22:32 (2015) Yahoo Messenger
tibar56
Le violet au dessus et le noir en dessous
Carbupicestout
=> Intron Wenn <=
Dim 19 Avr - 09:40 (2015)
benoit
Violet e noir, ceux xont les cables qui vont au VOES. C'est un contacteur, du coup t'en a un peu rien a foutre Mr. Green
Dim 19 Avr - 09:53 (2015)
benoit
Par contre donne nous le code couleur des fils de l'autre connecteur. En attendant voila le schema de cablage de ton brelon :
Dim 19 Avr - 09:57 (2015)
Aujourd’hui à 14:07 (2018)
