Goujon cylindre/échappement abimé... [RESOLU !]
PIERROT LE FOU
Message Goujon cylindre/échappement abimé... [RESOLU !] Répondre en citant
Bon je démontais ma ligne d'origine sur mon 1200 de 98, j'avais quasiment fini quand au moment de dévisser le dernier écrou de fixation du collecteur au cylindre,
je m'aperçois que celui ci tourne dans le vide...! Twisted Evil
La partie du goujon qui est dans le cylindre, pas de soucis apparemment, c'est la partie externe qui est complètement fusillé, le bouton tourne dans le vide !
Quelqu'un à une solution ???
J'ai pensé à faire une marque assez profonde, pour mettre un torunevis et dévisser, mais à part une dremel, je n'ai rien et ça ne passera pas dans l'espace la dremel...! Rolling Eyes
Sam 18 Avr - 23:52 (2015)
Tu n'es pas loin de Bundy, ramènes lui ta bécane. Wink
Sam 18 Avr - 23:57 (2015)
PIERROT LE FOU
Sauf qu'il ne fait pas de méca avant un bon mois minimum...et que la ligne est quasiment démonté Wink
donc je finirais bien moi même
Dim 19 Avr - 00:01 (2015)
Tu veux dire que la tête du boulon est foirée?
Dim 19 Avr - 00:10 (2015)
PIERROT LE FOU
C'est la partie filleté externe qui est foiré, le boulon tourne sur lui même...je ne peux pas le virer, donc la ligne non plus...
J'ai essayé à la pince mais il n'y a pas assez de place, c'est sur le cylindre arrière.
Dim 19 Avr - 00:35 (2015)
J'suis con! C'est un goujon! Embarassed
Tu aurais de quoi mettre deux boulons?
Tu as de la colle très forte?
Dim 19 Avr - 00:37 (2015)
PIERROT LE FOU
Oui je pensais à un truc du style, posé un boulon avec une sorte de colle ou de soudure à froid puis dévisser et sortir tout le goujon en dévissant...!
ça existe un produit du style ???
Dim 19 Avr - 00:40 (2015)
Essaie le casse ecrou, celui qui serre en vissant dessus. Je m'explique mal... lol
Un lien du bidule :
http://www.outillageautomobilediscount.com/coupe-ecrou/800-coupe-ecrou-jusq…
Dim 19 Avr - 00:47 (2015)
Le mieux, c'est une colle type industrielle. Du genre super glue améliorée.
Et tu boulonnes un écrou et un contre-écrou pour les bloquer mutuellement.
Lorsque la colle est sèche, tu dévisses en utilisant l'écrou côté intérieur. Wink
Déjà fait sur des goujons bloqués. Ça marche bien. Okay
Dim 19 Avr - 00:48 (2015)
PIERROT LE FOU
Wolfy, ton outil ne passera pas entre le collecteur et la culasse, merci quand même...
Oui je vais essayer ta solution Balthy, faut que j'attende lundi maintenant Confused pour trouver de la colle ou de la soudure à froid, suf que le fillettage est tellement niqué que je ne peux visser un écrou au bout, juste poser à la colle
Dim 19 Avr - 00:57 (2015)
Si ça marche pas, faudra souder une patte pour dévisser. Wink
Dim 19 Avr - 01:08 (2015)
Bleuberry68
Si la partie filetée du goujon est morte, il te faudra changer de goujon? Si oui, tu peux souder l'écrou sur le goujon et lorsque tu dévisseras, c'est le goujon qui va se dévisser. Si ça marche tu remplaces le goujon.
Filtre Vélociraptor Stage 1
Dim 19 Avr - 02:21 (2015)
Si ca marche pas le goujon casse, et faut sortir la culasse
Pas d'autres solution
Dim 19 Avr - 08:49 (2015)
Bullrider
De toute façon les deux sont foutus, donc autant souder au moins tu es sur que ça tiendra !
L écrou soude au goujon, tu le retires les doigts dans le nez
Dim 19 Avr - 08:51 (2015)
et avant de souder...vous démontez la partie électrique Question
c'est le goujon du bas ou du haut de cylindre arrière ?
sur le goujon du haut avec perceuse et mèche tu peux faire un trou dans ton boulon...et l'ouvrir en deux ?
sur le goujon du bas je rejoins l'idée de balthazar si tu as du frein filet...tu peux en mettre sur le boulon qui tourne...approcher un deuxième boulon au frein filet lui aussi...si tu as suffisamment de goujon qui dépasse un troisième ...en faisant en sorte que les pan des boulon soient alignés pour pouvoir passer un douille qui en prenne 2 ensemble.... t'attends que sa sèche ou tu piques un sèche cheveux et normalement c'est le goujon qui devrait sortir...
Dim 19 Avr - 08:54 (2015)
Aujourd’hui à 05:24 (2018)
Page 1 sur 4
