changement de poignées (biltwell)
romuald-leviking
Message changement de poignées (biltwell) Répondre en citant
Salut, je voudrais monter ces poignées que j'ai acheté recememnt, mais sans faire de "conneries" biensur!!!!!
http://ksmotorcycles.com/poignees-thruster-biltwell-22mm.html
qui pourrait m'aider svp?
, car tout les changements de poignées que je trouve, parle de poignées completes ( poignée gaz complete!!!) , moi , celles que j'ai, ce sont les 2 memes poignées, hormis une avec un diametre interne plus gros....la longueur des 2 poignées est identiques.....
Bref, je suppose que pour la poignée gauche, il faut que je fasse un coup de cutter et hop... le tour est joué, par contre coté gaz!!!!! je ferais bien pareil mais je ne suis pas sure!
merci de vos reponse.
http://www.forumsportster.com/t29623-Mon-Nightster-2012.htm#p1069213
Mar 21 Avr - 16:48 (2015)
pareil pour celle des gaz
c'est celle qui a un plus gros diametre interne qui va sur la poignée de gaz
Mar 21 Avr - 17:18 (2015)
romuald-leviking
Ok, merci de ta réponse , donc cutter aussi , et je l enfile sur la poignée gaz..... Et ce que je mets quelque chose pour que ça glisse mieux??? ( j avais entendu dire produit a carreaux)
Mar 21 Avr - 17:27 (2015)
sparrow31
Euh il faut pas mettre de la colle plutôt ?
Autrement en tirant dessus ça tiendra pas.
Autrement comme dans la vidéo de Biltwell, à l'ancienne !
Mar 21 Avr - 18:32 (2015)
romuald-leviking
S est bon, s est fait . Merci
Mar 21 Avr - 19:37 (2015)
Culpes
La laque à cheveux !!
Oui je sais c'est bizarre, mais ca marche très bien. C'est ce que je faisais sur mes poignées de vtt de Dh, et je viens de refaire pareil sur ma springer. Tu pulvérises la laque dans la poignées et sur le support et avant qu'elle sèche tu les enfiles. Ca fait un filme "humide", qui permet à la poignées de se mettre en place, tu attends que ça sèche (ça peut être long... 24/48h) et ça tient ! Et l'avantage c'est que pour démonter, tu décolle un peu les bords, tu injectes du WD40, de l'eau savonneuse et ça se décolle... et tu récupère tes poignées.
Par contre fais pas comme un collègue ne remplace pas la laque par le gel pour cheveux.... ça marche pas ! Mr. Green
Mar 21 Avr - 19:48 (2015)
Aujourd’hui à 18:00 (2018)
