Entretien et nettoyage cuir - vos trucs et astuces
Oliver
Message Entretien et nettoyage cuir - vos trucs et astuces Répondre en citant
Hello,
Tout est dans le titre. Comment nettoyez-vous et/ou entretenez-vous vos cuirs (vestes, gants etc...) ? Un produit miracle? Des astuces quelconque? Des choses a recommander ou au contraire, a deconseiller?
A vos claviers Okay
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Mer 22 Avr - 19:17 (2015) Visiter le site web du posteur
LOUDWING
Du lait pour BB pour graisser et entretenir le cuir, c'est nickel
LIVE FREE $ RIDE FREE
Présentation bécane
Déloc bobine déloc neiman
Sabot
Mer 22 Avr - 20:00 (2015)
fredlsn
Graisse pour l'entretien du cuir équestre chez Decatruc.
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 22 Avr - 20:02 (2015)
Je nettoie avec une éponge et de l'eau ou du lait. J'entretiens avec du Baranne. Rien de tres original. Je fais ça depuis mon premier blouson acheté chez Voguesport (pour les anciens) il y a plus de 45 ans.
Mer 22 Avr - 20:03 (2015)
Je fous mes cuirs en machine à froid... Si, si... Mr. Green
Et je les graisses quand ils sont encore légèrement humide pour qu'ils conservent leur souplesse! Okay
Mer 22 Avr - 22:03 (2015) Visiter le site web du posteur
le poulet
ça se fait chez les pistards avec les combis: mode lavage main, pas d'essorage ou 400 trs max Okay
HOWEVER
Mer 22 Avr - 22:07 (2015)
Pour mes cuirs, je travaille de deux façons:
mode "el Cheapo": huile d'olive quand le cuir est sec et a besoin d'être hydraté. J'évite les produits dédiés qui coûtent plus cher, et qui contiennent tous soit du silicone soit des résidus de pétrole.
Il existe des produits plus luxueux et mieux adaptés, à base d'huile de vison (entre autres) mais comme j'aime bien les visons sur pied et pas en boite pour animaux ou sur le dos de quelques élégantes, je fais l'impasse sur ces produits...
Cette étape huile d'olive est à faire quand le cuir est fort sec, sinon voir étape suivante:
mode plus élaboré: je fais moi même ma crème nourrissante pour cuir, dont voici la recette, très facile à faire, on parlera ici en unités de volume:
- 5 volumes de cire d'abeilles en paillettes ou en pastilles
- 5 volumes d'essence de térébenthine, il en faut normalement de la rectifiée qui coûte les deux bras plus un rein, prenez celle de chez Casto-Malin, faites cependant attention qu'elle soit pure et pas mélangée à d'autres produits style white spirit
- 1 volume de savon en paillette, vous pouvez aussi râper un morceau de savon de Marseille, ça marche aussi.
- 1 volume d'eau
Recette:
D'un côté, dissoudre le savon de Marseille dans l'eau, de l'autre dissoudre la cire d'abeille dans l'essence de térébenthine, ça se dissoud tout seul mais ça prend du temps, on peut faire chauffer la cire et la térébenthine dans un poelon à feu doux, éviter d'aller faire les courses en laissant le tout sur le feu, la térébenthine est inflammable une fois qu'elle arrive à temperature. Mélanger à la cuiller en inox pendant que ça chauffe, jusqu'à dissolution totale de la cire
Quand la cire et l'essence de térébenthine se sont bien amalgamées, rajouter le mélange eau/savon dans un bocal fermant hermétiquement et laisser refroidir.
Le lendemain, qaund tout s'est bien mis en place dans le bocal, vérifiez la texture, il faut que cette crème soit très souple, un peu comme la crème de jour de madame. Si vous n'avez pas de madame, un peu comme de la crème Nivea, en guise de comparaison.
Si la crème est trop dure, rajoutez de l'essence de térébenthine jusqu'à obtenir la consistance voulue.
Pour frotter le cuir, prendre une noisette de crème avec un chiffon, et frotter le cuir par petites zones, vous allez voir comment le cuir va absorber tout ça s'il est bien sec. Si vous voulez le faire briller, un coup de brosse de crin de cheval et ensuite un coup de chiffon style flanelle, et vous brillerez de mille feux!
Cette crème fonctionne également pour les bottes/pompes et les gants en cuir, rien ne vous empêche de d'abord traiter ce cuir avec l'huile d'olive pour ensuite passer le crème, au cas où votre cuir est vraiment desseché.
N'oubliez pas de bien fermer le contenant après emploi, parce que la térébenthine, c'est volatile et la crème risqué de s'assécher à la longue...
Attention à certains cuirs, tels le "Cordovan" ou le "Horsehide" (cuir de cheval pour les deux) qui sont tannés d'une façon particulière et qui n'ont pas besoin d'être rehydrates régulièrement, un coup d'éponge et d'eau claire suffit à les nettoyer .
Et pour les caïds qui ne veulent pas s'abaisser à faire leur crème eux-mêmes, biscotte c'est pas des tarlouzes, il y a des produits dédiés pour ça:
https://www.google.be/search?q=creme nourrissante pour cuir&biw=1344&am…
Et surtout, quel que soit le cuir, évitez l'emploi des boites de cirage à pate dure, comme sur la photo ci-dessous, ces produits sont plutôt conçus pour faire briller le cuir en surface (on appelle ça des "glaçages"), il ne pénètre pas et ne nourrit pas le cuir en profondeur:
Jeu 23 Avr - 08:32 (2015)
Pour le nettoyage , savon a la glycérine et pour le nourrir celon ce que j ai sous la main cire d'abeille , graisse de phoque , il m'est même arrive de le faire a la nivea Mr. Green
Jeu 23 Avr - 10:04 (2015)
Fred-d
Comme LOUDWING : du lait de toilette pour bébé, ça marche nickel sur mon blouson ( en cuir gras ). Ça fait 20 ans que je l ai, il est en super état .
La pression : mieux vaut la boire que la subir !
Mer 3 Juin - 21:12 (2015)
XavTC64
Crème Nivéa pour mon Perfecto... parce qu'il le vaut bien Mort de Rire
Mais j'utilise aussi un mélange d'huile (huile de pied de bœuf, huile hydrophane) (http://www.decathlon.fr/huile-pour-cuir-150ml-id_8220538.html) étalée avec amour sur une éponge spéciale cuir (http://www.decathlon.fr/eponge-pour-cuirs-id_8152629.html) Mr. Green
Bon, ça sent un peu fort, mais c'est super efficace Okay
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Jeu 4 Juin - 14:59 (2015) Visiter le site web du posteur
De mon coté, je suis au mixa bébé ^^ mon cuir n'a rien à redire Very Happy
Dim 7 Juin - 16:20 (2015) Visiter le site web du posteur
Buellberry
lait de bébé idem, nickel
http://www.forumsportster.com/t31059-VENDS-1200-ROADSTER-2007.htm
Sam 15 Aoû - 19:25 (2015)
Jpdefois
un bon/vrai entretien de cuir se fait en trois étapes, pas plus, pas moins:
1-nettoyage
2-hydrater
3-nourrir
il existe une tonne de produits dispo, évitez les produits qui font plus d'une étape à la fois (c'est faux et dans le meilleur des cas, une des étape sera mal faite)
Un des meilleurs rapport q/p pour l'entretien de vos cuir se trouve chez decatlon, rayon équitation(un produit par étape)
A proscrire: le lait, il laisse notamment un dépôt/résidu qui a la longue se verra sur certain cuir.
de toute façon le meilleur entretien qui soit, c'est celui qui est fréquent Mr. Green
http://www.forumsportster.com/t25015-Ma-Meule-Moaaaaaaaa-iron-sand-camo-den…
Sam 15 Aoû - 23:24 (2015)
baboune
moi je viens de refaire un vieux perfecto mal en point avec la crème adoucissante pour les mains de mon épouse Mr. Green le perfecto est ravi, mon épouse moins Mr. Green
mon 12 custom de 2010 ICI
Dim 16 Aoû - 15:07 (2015)
Teugos
1-nettoyage
2-hydrater
3-nourrir
Je suis d'accord, je fais pareil aussi pour mon cuir, nettoyage savon glycériné pour selle de cheval chez decat, et graisse pour idem (selle de cheval chez decat)
Mon Iron
Le Shovel 1200
Choubiduwa'ster (vendu)
Mar 25 Aoû - 23:17 (2015)
Aujourd’hui à 19:52 (2018)
