Fuite derby Cover - Niveau d'huile
Spike53
Message Fuite derby Cover - Niveau d'huile Répondre en citant
Salut
Suite à la révision, j'ai une fuite assez importante au niveau du derby cover.
Après lecture des différent post sur le sujet un changement du joint semble s'imposer ....
Par contre y a t il une possibilité de juste refaire le niveau d'huile ou faut il refaire une vidange complète pour être certain d'avoir la bonne quantité d'huile. Ce n'est pas uniquement par paresse mais je n'ai roulé que 400 borne depuis la vidange .
Jeu 23 Avr - 13:22 (2015)
tu peux faire l'appoint... et parfois il s'agit juste d'un mauvais placement du joint... suffit de le remettre bien en place sans l'écraser (O-ring)
niveau  :  (issu d'une tof de Samourai21 que je salue au passage)
Jeu 23 Avr - 13:31 (2015)
+ 1200 Okay
T'as pas fait gaffe au joint lors du remontage?
D'ailleurs, pour la vidange boîte-primaire, t'es pas obligé de démonter la trappe. Wink
Jeu 23 Avr - 13:33 (2015)
Spike53
Merci de votre rapidité
La photo c est exactement ce que je cherchais
@Baltazar je le sais mais ce n est pas moi qui ai réalisé la vidange
Je pense qu il a mal positionné le joint et pas remplace.
Je lui aurai bien rapporte afin qu il fasse le job correctement
Mais j ai 80 bornes à faire et je prends pas le risque dans la mesure ou je ne sais pas ce qu il reste dans le carter
Jeu 23 Avr - 13:45 (2015)
La solution la plus simple: tu commandes un joint, tu fais toi-même cette fois-ci et les suivantes. Wink
Jeu 23 Avr - 13:50 (2015)
Spike53
Ça c'est certain
Mais la vidange faisait de la nego.
Jeu 23 Avr - 17:16 (2015)
Spike53
Bon je vous donne la suite et la fin de l'histoire (enfin j’espère ....)
Donc au programme changement du joint du derby cover. Je vous passe les détails vu que ça déjà été explique dans d'autres post.
Le diagnostic de f@bi1 est bon : joint pincé
Par contre impossible voir pour le niveau d'huile, alors hop vidange complète ce sera plus simple.
Et la j'ai bien fait car voici l’état du joint Shocked
Donc oui tu as raison Balthi : on est jamais si bien servi que par soi-même ......
Ven 24 Avr - 20:03 (2015)
Fabcro
Pinaise, il est passé au four ou quoi ton joint??? Shocked Shocked Shocked
Mon 1200 CA
Ven 24 Avr - 20:13 (2015)
impressionnant   Shocked
Dim 26 Avr - 17:11 (2015)
jackololo
la gueule du joint!
je comprend pas comment il a pu se retrouver dans cet etat Shocked
Dim 26 Avr - 18:05 (2015) Visiter le site web du posteur
goloyeu
La photo N°2 c'est le joint du bouchon de vidange du primaire Question Je le change à chaque fois Okay
Dim 26 Avr - 18:31 (2015)
jackololo
ah ben oui d'accord Mr. Green
mais bon, bien niqués quand meme, les 2!
Dim 26 Avr - 18:48 (2015) Visiter le site web du posteur
perso j'ai dû le changer 2 fois en 10 ans Shocked
il fait mettre du ruban Téflon pour plomberie autour des filets du bouchon
ça t'evitera de changer le joint à chaque fois , et SURTOUT de perdre le bouchon
enfin tu le fais peut être déjà Okay
Dim 26 Avr - 18:55 (2015)
benoit
A faire moto droite hein pas sur la béquille le niveau ... Ca va soit disant mais ca va toujours mieux en le disant Mr. Green
Dim 26 Avr - 18:59 (2015)
y a pas se poser la question sur les sports d'après 93 (je crois)
le niveau , c'est le bidon de 1 quart qui le fait tout seul
donc , on verse tout le bidon de 1 quart , hé hop ! c'est le bon niveau
Dim 26 Avr - 19:07 (2015)
Aujourd’hui à 16:01 (2018)
