voyant orange et plus de peche !!!
oliver02
Message voyant orange et plus de peche !!! Répondre en citant
bjr,
J'ai un 883 stage 1 et j'ai besoin de votre aide SVP !!! lors d'une sortie le pot du cylindre arrière s'est démis et la chaleur sortant de celui ci a percé le cache qui renferme je ne sais pas quoi.c'est le voyant orange du moteur et plus de peche qui m'on alerté.le 883 démarre impec mais pas de peche pour rouler . code erreur P0151 P0152 PO264 PO505
Merci d'avance
Lun 27 Avr - 12:31 (2015)
Broche53
Salut, effectivement tu as un soucis avec ta bécane, mais avant toute chose merci de te faire une présentation correct .
Arrow http://www.forumsportster.com/t24147-slt-tous.htm#p877844
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Lun 27 Avr - 12:35 (2015) Visiter le site web du posteur
P0151 : Rear O2 sensor low (lean)
P0152 : Rear O2 sensor high (rich)
PO264 : Rear injector open/low
PO505 : Loss of iddle speed control
Effectivement il s'est passé quelque chose !
Shocked
Fais une photo du cache percé
Lun 27 Avr - 23:56 (2015)
Nedstark
a vu de pif je dirais la batterie si c'est le cylindre arrière....
Si ctait l'huile il nous en aurais parlé aussi .....
il a été fait ou ton stage 1?
c'est le pot qui a pété ou les vis du collecteur?)
"winter is coming"
Mar 28 Avr - 00:27 (2015)
ben surtout si la brele est d'apres 2010 (mais ca on en sait rien), entre le cylindre arriere et la batterie/bac a huile, ben y a l'ECM Mr. Green
Mar 28 Avr - 07:21 (2015)
PIERROT LE FOU
Oui c'est ce que je pensais Sith, à mon avis il a cramé l'ECM...
D'où tous les codes erreurs, voyant orange et le fait qu'il n'y ait plus rien qui marche !
As tu une boite rectangulaire en plastique noir entre le bac à huile et le cylindre arrière ?
Mar 28 Avr - 09:37 (2015)
PIERROT LE FOU
L'ECM, c'est le module de contrôle électronique,
C'est lui qui reçoit les infos des différents capteurs et détermine l'avance à l'allumage et la quantité d'essence à donner...
Donc si tu lui a mis un coup de chalumeau, logique que ça ne marche pas bien...
Mar 28 Avr - 09:54 (2015)
oliver02
merci pour vos reponse et effectivement c'est un model 2010 et le cache derrierre le cylindre est perce par la chaleur et derrierre ECM mais pas endommagé de visu.
apres avoir rinitialisé les défaut le seul qui reste lorsque je remet en route le 883 c'est le code PO264.Il démarre sans probleme tient bien le ralenti mais pas de peche pour rouler
Mar 28 Avr - 19:25 (2015)
Pb sur le circuit elec de commande de l'injecteur arriere ou sur l'injecteur lui meme
Mar 28 Avr - 19:30 (2015)
Nedstark
qu'il soit intact l'a pas empêché de chauffer un poil Smile
bidiou oui ya un "truc" entre la batterie et le moteur Shocked Laughing
"winter is coming"
Mer 29 Avr - 16:54 (2015)
oliver02
Quelqu un connait le tarif pour remplacement ecm sur mon 883 !!!!faut-il passer obligatoirement chez concessionnaire pour reprogrammer??ou peut on le remplacer simplement ???
Jeu 30 Avr - 19:45 (2015)
Nedstark
avant même de changer l'ecm je réglerais le premier souci...histoire que ça se reproduise pas....
Tu as trouvé d'ou ça venais?
"winter is coming"
Jeu 30 Avr - 23:35 (2015)
PIERROT LE FOU
Ce qui serait bien aussi c'est de régler le problème de présentation non conforme Rolling Eyes
Arrow http://www.forumsportster.com/t24147-slt-tous.htm?q=#p877840
Normalment on ne réponds pas aux soucis tant que la prez n'est pas conforme, par contre je vais finir par appliquer ce que je fais toujours, te restreindre tes accès et t'enlever le droit de poster,
pour t'obliger à refaire une présentation Wink
Jeu 30 Avr - 23:48 (2015)
oliver02
ca y est c fait mais pas évident de se présenter sans conversation mais g compléter ma prez !!!
Ven 1 Mai - 12:02 (2015)
Nedstark
bon et donc ton premier souci c'étais quoi?
vis de collecteur qui lâche?
pot qui a pété?
et du côté de ta brèle?
Occasion?
Achetée quand?
Stage 1 récent?
"winter is coming"
Ven 1 Mai - 12:08 (2015)
Aujourd’hui à 08:25 (2018)
