voyant orange et plus de peche !!!
Message voyant orange et plus de peche !!! Répondre en citant
Ça serait pas la première fois que les écrous des goujons d'échappement se barrent , ca c'est récurant .
Si le boîtier de l'ECM a fondu , faut le changer , il va pas aimé la première pluie venue
Et vu tes codes erreur ou l'ECM a pris une claque , ou t'as des fils qui ont fondu et te font un court circuit .
Pour le changement de l'ECM malheureusement c'est passage par la conc' obligatoire , appairage avec les autres centrales oblige
Ven 1 Mai - 12:14 (2015)
Nedstark
nan mais ça serait pas mal de savoir ce qui s'est passé à la base...que ça se reproduise plus Wink
et même qu'il aille gueuler chez le conss/personne a qui à acheté la brèle /lieu ou le stage 1 à été fait.....
"winter is coming"
Ven 1 Mai - 12:26 (2015)
oliver02
le cache devant l'ecm est perce par la chaleur degage du cylindre mais pas de degat apparent sur ecm.je demarre impec ralenti impec mais pas de peche en roulant toujours defaut po264 qui coresponds injecteur arriere.comment savoir si c ecm ou pas .il y a pas plusieurs defaut seulement celui ci,pas de cable de crame.combien ecm harley 883 +main d'oeuvre ???? actuellement un mecano ne detecte pas de probleme mecanique mais la moto ne tourne que sur 1 cylindre. moto acheté occasion il y a 1 an .stage 1 1 an et demi.
Ven 1 Mai - 13:58 (2015)
L'ecm commandant les injecteurs ( entre autre ) , c'´est lui qui doit être secoué, un circuit aura pas aimé la chaleur ,
Pour le prix je l'ai pas en tête mais pour la MO ca devrait pas dépasser 1h c'est juste un boîtier a débrancher et changer ,ca prend 5 min
Mais il faut qu'ils commandent le boîtier avec le numéro se série de ta bécane donc ça va prendre du temps
Ven 1 Mai - 14:51 (2015)
Nod
tu veux pas essayer de faire qq photos des dégats ? on pourra se rendre compte ....
Ven 1 Mai - 21:09 (2015)
Il faudrait quand meme faire en sorte de ne pas devoir tirer les vers du nez ... Rolling Eyes
stage 1 de quoi ?
année de la meule ? on sait pas
des photos tout le monde en demande Rolling Eyes
Je pense que tu as du abimer le faisceau et celui qui commande l'injecteur arriere
as tu jeté un oeil sur le(s) faisceau(x) l'injecteur ne s'ouve pas correctment donc foircément ça tourne sur le cylindre AV
Logiquement la meule aurait du faire des petarades bien avant que le cylindre arriere ne souffle completement sur le caddie Question
Ven 15 Mai - 01:31 (2015)
oliver02
stage 1 de quoi ?
la bécanne est chez harley c ecm qui a cramé donc j'attendsla douloureuse !!!!!!
Ven 15 Mai - 10:10 (2015)
Y avais peu d'espoir que ce soit autre chose , par contre celon l'année de la meule ( encore sous garantie) et qui a monté les pots et la cause du deéboitage du pots ca peut changer la donne sur la facture
A titre d'exemple , j'avais des pots monté en conc a l'achat d'une bécane neuve , écrous trop serrés , les goujons ont pétés , j'ai fait réparer dans une autre conc qui s'est fait un plaisir de tout facturé à la première
D'où l'intérêt de nous donner un Max de détails afin de mieux té conseiller Okay
Ven 15 Mai - 10:29 (2015)
stage 1 de quoi ?
Si la meule tourne correctement au ralenti j'ai comme un doute ...
Après si effectivement la pose des pots c'est fait chez le cons faudra rien payer
Ven 15 Mai - 13:13 (2015)
Aujourd’hui à 01:32 (2018)
