Risers, place du compteur et réservoir de 1200C
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 916, 17, 18  >
kami49
Message Risers, place du compteur et réservoir de 1200C Répondre en citant
Sad bon moi c'est la merde, j'ai egalement un support de compteur a passer vers l'avant, le hic j'ai donc retiré mes risers et ce gros bloc moche qu'il y avait avant.
Maintenant j'ai mis mes petits risers sauf que là....probleme.
En effet le gros bloc de 3 broches qui etait dedans me fait chier car je peux pas le passer entre les risers, et comme j'ai un té large avec une lumiere dedans dans laquelle passent ces foutues broches je ne peux pas les enlever.
Les 3 broches sont clignos av droit et gauche et compteur/barette voyant.
Quelqu'un a t'il eu deja ca et saurait me dire comment faire ? Je precise qu je garde mon pontet d'origine avec la barette d'origine, je vais juste decouper le support de compteur.
Ma prez : http://www.forumsportster.com/t26343-salutations.htm?q=#p954929
Ma biatch : http://www.forumsportster.com/t26344-mon-xlh-1200-de-98.htm?q=#p954965
Sam 26 Sep - 22:04 (2015)
Fabcro
Avec des photos, on se rendraient mieux compte de ton problème...
Mon 1200 CA
Sam 26 Sep - 22:07 (2015)
sparrow31
Tu vires les broches et tu soudes tes câbles. Problème de broches apparentes résolu !!!
Sam 26 Sep - 22:19 (2015)
kami49
Je peuttre des connectiques a la place ?
Sam 26 Sep - 22:26 (2015)
Fabcro
Ils sont rentrés, ils doivent bien ressortir....
Ils sont rentrés comment??
Si ils ont été coupé, il doit bien y avoir des raccords quelques part... Comme celui en bleu par exemple...
Mon 1200 CA
Sam 26 Sep - 23:12 (2015)
kami49
Bah ca ete fait chez big jack au mans pour l'ancien proprio, les connectiques bleu c'est moi car sinon je dois defaire tout le faisceau et je sais pas faire lol. Je sens que je vais tout couper demain souder et conecter puis gainer lol
Sam 26 Sep - 23:29 (2015)
Fabcro
Je crois que c'est la meilleure solution! ! Okay
Mon 1200 CA
Sam 26 Sep - 23:43 (2015)
kami49
Oui je pense aussi mais je savais pas si je pouvais ou pas faire ca ^^
Sam 26 Sep - 23:54 (2015)
sparrow31
LA soudure sera mieux que des cosses merdique Okay
Dim 27 Sep - 00:12 (2015)
Ducat
Ça dépend aussi si tu veux les garder pour revenir en arrière ?
C'est un jeux de patience.
Tu peux sortir chaque cosse de son logement car elles sont juste emboîtées dans le plastique.
Comme ça tu peux ré emboîter de l'autre côté du T.
Normalement en poussant ou tirant sur le fil tu verra que chaque cosse métallique à un petit ergot qui l'empêche de sortir.
Tu appuis sur cet ergot tu déboîte et le tour est joué.
Il suffit de faire cet manip pour chaque fil.
C'est un peu long.
Mais totalement réversible et surtout tu coupe rien.
A toi de voir ton intérêt.
J-F
Dim 27 Sep - 08:20 (2015)
kami49
Je vais voir plutot cette manip JF merci ;-)
Dim 27 Sep - 09:31 (2015)
Francesco
Nickel ce fil !
Merci pour les tofs, les infos etc.....(J'ai un 1200 C et depuis toujours je trouve que ce compteur surélevé, et surtout ce "bloc riser" sont moches).
A suivre......
Mar 29 Sep - 13:52 (2015)
Francesco a écrit:
Nickel ce fil !
Francis,
ton brelon est plus récent, il n'y a pas ces 3 grosses fiches dans ton riser, la pose de tes risers plus support de compteur en sera d'autant facilité...
Mar 29 Sep - 14:03 (2015)
Fabcro
Si sur les modèles 2011 y'a la même chose dans le riser que sur mon 2014, bin c'est super simple, y'a que les fils qui y passent...
Pas de connectique, rien!!
C'est vrai que ça facilité grandement la chose!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Mar 29 Sep - 15:02 (2015)
Francesco
Merci ! Nickel. Very Happy
Mer 30 Sep - 08:38 (2015)
Aujourd’hui à 16:00 (2018)
Page 8 sur 18
