Problème de boite 1200 sportster
dav77
Message Problème de boite 1200 sportster Répondre en citant
Bonjour a tous
Voila, j'ai un gros problème,ma deuxième ne passe quasiment plus,un coup ça craque,un coup elle ne prend pas et je reste avec ce craquement dans que je ne passe pas la 3 eme .
a chaud c'est pire qu' à froid, j'ai essayé de régler la garde,retendre et détendre la chaine mais rien n'y fait et pour trouver un gris vers chez moi c'est assez difficile.
je vous remercie d'avance de vos réponses.
Mer 29 Avr - 11:04 (2015)
dav77
n'ayant pas eu de réponse peu etre pourriez vous me renseigner sur de gris en seine et marne ou dans l'oise.
merci d'avance
Ven 1 Mai - 06:32 (2015)
Oliver
Je suis nul en mecanique donc je ne peux te repondre concernant ton probleme de vitesse.
Pour le reste:
http://www.forumsportster.com/t21531-Carte-Google-Maps-des-concessions-Gris…
http://www.forumsportster.com/t21357-R-capitulatif-Concessions-Gris.htm
Regarde aussi ceci:
http://www.forumsportster.com/t12518-Probl-me-de-passage-de-vitesse.htm
http://www.forumsportster.com/t2274-probleme-de-passage-de-vitesse.htm (c'est bien un lien different que le lien precedent malgre le titre identique)
http://www.forumsportster.com/t22277-Passage-de-vitesse-excessivement-dur.h…
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Ven 1 Mai - 06:50 (2015) Visiter le site web du posteur
dav77
je te remercie oliver sympa de répondre aussi tot, je jete un oeil
Ven 1 Mai - 08:22 (2015)
tiotiti
A mon avis t'es quitte pour demonter la boite ... Évite de rouler comme ça doit y avoir des morceaux qui se promènent ...
Ven 1 Mai - 09:22 (2015)
Fourchette cassée et pignon avec des dents en moins.
Démontage de boite, mais avant 2004 t'as pas besoin de démonter tout le moteur, alors t'as du pot.... Mr. Green
Ven 1 Mai - 11:37 (2015)
le poulet
A priori oui, les boites sont à cassette extractibles sur ces modèles Okay
HOWEVER
Ven 1 Mai - 11:52 (2015)
tiotiti
Oui mais faut pas faire comme moi la première fois que j'ai démonté , il faut desserrer le bon écrou , sinon on a un joli puzzle Mr. Green
Ven 1 Mai - 13:05 (2015)
dav77
merci messieurs.
je vais certainement l'emmener la semaine prochaine, mais ce problème ne survient que depuis que j'ai reglé mon selecteur de commandes avancées,et quand j'ai toucjé a mon cable d'embrayage ça a tres bien fonctionné pendant environ 15 km.
a chaud ça fonctionne moins et il faut que le moteur tourne haut pour que la deuxieme passe, elle passe une fois que je relache l'embrayage mais pas tout le temps lol
Ven 1 Mai - 19:54 (2015)
bin t'as la solution alors
Ven 1 Mai - 20:54 (2015)
bin ça vient du dèreglage alors ...
Ven 1 Mai - 20:57 (2015)
dav77
lol
donc ce serait peu etre du au reglage des commandes avancées ?
Sam 2 Mai - 09:52 (2015)
Oliver
Qu'en deduis-tu? Mr. Green
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Sam 2 Mai - 09:56 (2015) Visiter le site web du posteur
dav77
que ça me gonfle de pas comprendre ce qu'il ce passe lol
je vais aller acheter un bidon de primaire car quand je plonge une tige dans ma boite pour vérifier le iveau je n'ai aucune trace d'huile dessus quand je la sort.
Sam 2 Mai - 10:28 (2015)
dav77
en tout cas sympa pour vos réponses j'en sais un peu plus a present Okay
Sam 2 Mai - 14:53 (2015)
Aujourd’hui à 12:00 (2018)
