Problème de boite 1200 sportster
Message Problème de boite 1200 sportster Répondre en citant
Pour voir si c'est un mauvais réglage, c'est pas compliqué.
D'abords, tu regardes la garde au levier : tu dois avoir un jeu d'environ 1/2 cm, c'est pour voir si ton cable est correctement positionné
Ensuite, à l'arrêt, tu passes la première, tu serres le frein avant et tu laches l'embrayage tout doucement. Si tu cales franchement à mi course, l'embrayage est bien réglé, si tu arrives presque à laisser tourner le moteur embrayé et le frein serré, tu dois régler ton embrayage en ouvrant le derby cover.
Voilà.
Sam 2 Mai - 16:47 (2015)
dav77
merci
j'espere juste que c'est un mauvais réglage de ma commande avancé...
sinon je suis allé chez HD saint maximin pour une bouteille de primaire, super accueil, 3 semaine de délai si je prend rdv mais devis gratuit après démontage de la boite,chose assez rare pour le notifier Mr. Green
enfin quand je possédais ma sportive c'était pas forcément comme ça.
je fais une vidange et j'essai de régler embrayage et commandes avancées et si je ne règle pas le soucis ce dimanche je prendrai rdv mardi et je vous tiendrai informé car eux pencherai pour une fourchette de boite ou un décalage de l'axe, il parait que c'est une maladie chez les sportster avant 2004.
la chance c'est que sur ce modèle pas besoin de déposer le moteur la boite est accessible.
bon dimanche pluvieux a vous
Dim 3 Mai - 09:57 (2015)
dav77
Bonjour à tous
Je vous tiens informé de l'évolution des choses.
Je devais l'emmener chez hd aujourd'hui mais surprise, je la démarre et à au bout de 30 secondes gros bruit de craquement dans la boîte au point mort et à moto ce coupe.
J'essaie de la démarrer et pareil au bout d'une minute environ.
Et à présent elle le fait des Je je veux la démarrer.
La j'ai vraiment peur que la boîte soit morte.
Evil or Very Mad
Mer 13 Mai - 16:38 (2015)
tiotiti
Logiquement au point mort la boite n'est pas entrainée , ça serait plus coté primaire ou embrayage ton problème . Ou alors vu l'arrêt l'alternateur ?
Mer 13 Mai - 23:06 (2015)
Même au point mort, l'arbre primaire est entrainé dès lors que tu es embrayé, seul l'arbre secondaire ne tourne pas.
Là ça peut être tout et n'importe quoi, de l'embrayage à la fourchette en passant par un roulement d'arbre hs, etc... Impossible de savoir simplement avec les indications données. En général, ce qui empire à chaud est plutôt mauvais signe par contre...
Mer 13 Mai - 23:58 (2015)
dav77
Oui ça peu être pas mal de choses en effet j'ai pensé à l'alternateur vu l'arrêt du moteur.
Pour la redémarrer j'ai du mettre le booster de batterie. Neutral
Je l'emmène cet après midi et des qu'ils me rappellent pour le devis je vous tiens informé.
Mais la j'ai peur du montant de la facture
Ven 15 Mai - 11:31 (2015)
Aujourd’hui à 21:22 (2018)
