Remplacement clignotant
webvince
Message Remplacement clignotant Répondre en citant
Je dois remplacer le clignotant arrière gauche, le précédent proprio l'avait râpé, il m'en a fourni un de rechange, maintenant faut le monter...
Je me disais qu'il valait peut-être mieux débrancher la batterie avant de toucher à un bidule électrique ?
Mais avec l'alarme et tout le bazard électronique, quelles précautions prendre ?
Et le cligno arrière, c'est branché comment ? Je n'y vois pas grand-chose sous le GDB... Faut quand même pas démonter la roue pour accéder ?
Lun 4 Mai - 12:05 (2015)
Tazynou
pas besoin de débranché la baterie tu enleve juste le fusible principal (tu met la cléf avec le transpondeur sur ACC.
et tu l'enleve le fusible sans faire gueuler l'alarme)
pour le branchement du cligno il est repris sur ton feu arriere (stop/plaque immat)
tu l'ouvre et tu a acces au fiche des cligno Okay
Lun 4 Mai - 12:10 (2015)
webvince
Merci je vais regarder tout ça, ça n'a pas l'air compliqué ! La désignation des fusibles ça doit se trouver dans le manuel...
J'espère juste qu'il faut pas déjà des outils de dimensions spéciales pour défaire tout ça...
Lun 4 Mai - 14:14 (2015)
webvince
C'est sur ignition qu'il faut mettre la clé, sur acc l'alarme se déclenche  Mr. Green
Ouf, cligno changé ! Et deux tympans en moins  Mr. Green
Lun 4 Mai - 23:08 (2015)
Aujourd’hui à 21:44 (2018)
