trés urgent niveau d'huile
Aller à la page: 1, 2, 3  >
guillaume59
Message trés urgent niveau d'huile Répondre en citant
je vient de partie une semaine en corse et la au bout de trois jour j'ai un bruit bizarre . je voulait contrôler le niveau d'huile de primaire sur mon 1200 sportster car le renifler au dessus de la boite arrête pas de cracher de l'huile . pas mal sur la pneu et du coup comment contrôler ne niveau ?
et pourquoi mon renifler dégelé autant ? sa me pourri le disque et le pneu .
Lun 4 Mai - 13:01 (2015)
faut ouvrir le derby cover et le niveau se trouve là  :  (photo de Samourai21)
moto droite pour que tu n'en perdes pas....  0,946 L au total (soit bidon de 1 quart) ...  le meiux étant de vidanger le tout et de refaire un plein complet d'1 quart...   Okay
Lun 4 Mai - 13:11 (2015)
guillaume59
ok super merci Wink
je peut metre quoi en dépannage comme huile de l'huile moteur en 10w40 de chez carrefour ou un truc dans le genre sa fait ?
et pk il dégelé autant mon reniflar ?
Lun 4 Mai - 13:14 (2015)
Pour ma part, j'utilise la MOTUL 7100 20W50 (pour moteur + primaire) mais certains n'aiment pas....
(je vois pas de quel reniflard tu parles)
Lun 4 Mai - 13:18 (2015)
guillaume59
le reniflard qui est sur la boite juste derrière le démarreur .
Lun 4 Mai - 13:43 (2015)
jackololo
mets surtout pas d'huile moteur pour auto la dedans, malheureux!
Sinon ben le reniflard au dessus de la boite, c'est pas le trop plein d'huile du bac? Peut être que tu as trop rempli ton bac...
Lun 4 Mai - 13:47 (2015) Visiter le site web du posteur
guillaume59
il sort juste au dessus de la boite mais autant oui c'est peut être de huile moteur qui sort je c'est pas trop je voit ou la durite est prise mais pour savoir si sa crche de huile moteur ou de huile de boite c'est pas facile
Lun 4 Mai - 13:53 (2015)
fredlsn
A mon avis si çà sort du tuyau c'est de l'huile moteur, tu as vérifié ton niveau d'huile?
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 4 Mai - 13:58 (2015)
à mon avis , si ça crache par,le reniflard de primaire , c'est soit :
le spy de vilo derrière l'alternateur à pété , et c'est l'huile moteur qui remplit ton primaire
ou bien
t'as mis trop d'huile dans ton primaire
Lun 4 Mai - 19:47 (2015)
la 20w50 dans un primaire de sport c'est pas vraiment le top , mais c'est mieux que rien Confused
de la 10w40 serait mieux , si tu trouves rien d'autre
Lun 4 Mai - 19:48 (2015)
Don Long Juan
Un peu trop d'huile comme dit samourai et un peu trop chaude le plus souvent,ça me là fait lors d'une monté un peu trop rapide et chaude en Andorre...
j'ai monté depuis un petit récupérateur.
http://www.forumsportster.com/t11856-A-quoi-sert-ce-tuyau.htm
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Lun 4 Mai - 19:52 (2015)
benoit
Meme diag que Sam. Tu as controlé ton niveau d'huile moteur ? S'il s'est cassé la gueule c'est effectivement l joint de vilo qui est mort et tu as un transfert entre les deux carters.
Verifie un coup aussi que lq durite pars pas vers le bas. Elle doit partir vers le haut.
Lun 4 Mai - 20:16 (2015)
guillaume59
la durite du renifler doit partir ver le haut ?
car la du coup j'ai rouler toute l'aprem en corse comme sa . pas de souci de fonctionnement
j'ai juste un bruit bizarre quand j'utilise le frein moteur il y'a comme un bruit de sifflement ou d'appel d'aire ( pas facile a d'écrire ) . une idée ?
Lun 4 Mai - 20:39 (2015)
benoit
oui parce que si l'extremité se trouve plus bas que le niveau. L'effet siphon va s'en meler ... Wink
Mais avant tout vérifies ton niveau d'huile moteur. Tu seras fixé si l'huile moteur s'est fait la male dans ta transmission.
Lun 4 Mai - 20:42 (2015)
benoit
Apres si t'as pas de quoi ouvrir le carter pour verifier le niveau, tu vidanges le primaire pour apres remettre l'huile par la trappe de visite en haut.. Si tu recuperes vraiment beaucoup plus que 1 quart (+/- 950 ml) => Mondial assistance Sad
Lun 4 Mai - 20:48 (2015)
Aujourd’hui à 11:18 (2018)
Page 1 sur 3
