problème moteur à froid
Marcosouba
Message problème moteur à froid Répondre en citant
salut à tous!
Bon j'ai un soucis sur ma bécane(xlh883 1992). Au démarrage à froid la moto ne tiens pas du tout le ralenti. Quand j'accélère le moteur à du mal à monter et le bruit est assez bizarre. une fois que j'ai roulé une bonne vingtaine elle tient bien le ralenti. mais en roulant ça pétarade pas mal (vis de richesse au minimum déjà). j'ai le carbu d'origine dessus et des drag pipes vides de chez vide. un mec m'a dit qu'elle ne marchait que sur une patte vue le bruit du moteur à froid mais pour avoir eu un pote qui avait eu ça sur la sienne le bruit n'a rien à voir il ne pouvait pas du tout rouler avec. je vous mets une vidéo pour que vous entendiez le son de mobylette qu'elle me fait. Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance!
Mieux vaut être bourré que con ça dure moins longtemps
Mar 5 Mai - 21:26 (2015)
tibar56
Vis de richesse au mini Shocked
-Bon sinon elle pétarade à l’accélération ou à la décélération?
-Pet dans les pots ou le filtre?
-Elle démarre bien ou faut tirer un peu dessus?
-A tu contrôler tes bougies et les fils de tes bougies?
-couleur des bougies?
Selon les réponses et le vidéo on pourra en dire plus
Carbupicestout
=> Intron Wenn <=
Mer 6 Mai - 12:41 (2015)
Marcosouba
au niveau des pots elle pétarade à la décélération. J'ai des petits pets dans le filtre quand je roule en vitesse de croisière avec juste un filet de gaz. Elle démarre bien, les bougies sont neuves.
Mer 6 Mai - 20:59 (2015)
Tu te sers du starter à froid ?
Mer 6 Mai - 22:06 (2015)
Marcosouba
ouais je me sers du starter. Si je ne m'en sers pas le moteur cale systématiquement. je dois laisser une bonne dizaine de minute pour que le moteur tourne à peu près rond sans trop jouer de la poignée pour éviter qu'elle s'arrête
Jeu 7 Mai - 08:36 (2015)
Idea Réglage trop pauvre de la richesse ?
Jeu 7 Mai - 08:50 (2015)
C'est toi qui a mis la vis de richesse au mini???
Jeu 7 Mai - 11:13 (2015)
pour ma part, je tire le starter et je démarre de suite en roulant peinard sur un filet de gaz... si je laisse tourner sur place avec le starter, même 3 ou 4', elle a tendance à se noyer ensuite...  et là j'suis bon pour tes pétarades et des ratatouilles pendant 10 bons kilomètres  Rolling Eyes
Jeu 7 Mai - 11:23 (2015)
Pareil pour moi. Et je finis même, à longue, par y laisser une bougie.
Starter juste pour démarrer le moteur à froid, et coupé immédiatement après.
Jeu 7 Mai - 11:27 (2015)
L'utilisation d'un starter, c'est pas On/Off...
On le tire à fond pour démarrer, puis on le repousse progressivement au fur et à mesure que le moteur chauffe (à l'arrêt comme en roulant), c'est d'ailleurs l'équivalent de ce que fait l'injection à froid, qui réduit progressivement le régime moteur à mesure que le moteur chauffe...
Jeu 7 Mai - 12:39 (2015)
Cette merdouille de tirette ne reste pas facilement en position... et vue la fragilité de la vis plastique, j'ai adopté la méthode que tu expliques mais en démarrant immédiatement... je diminue progressivement au fur et à mesure de la distance parcourue... Okay
Si je tire le starter et que je laisse chauffer... même en restant à proximité et en diminuant progressivement, je la noie... et ensuite.. bé.... j'peux courir récupérer les clés de la bagnole ... car elle ne démarrera plus  Rolling Eyes
Jeu 7 Mai - 12:44 (2015)
La richesse et la vitesse de ralenti sont simplement mal réglés, à priori trop fermé pour la vis de richesse avec une compensation par la vis de vitesse. Résultat, moteur vraiment chaud l'ouverture trop importante du boisseau permet de tenir un "faux" ralenti, idem avec le starter qui va pallier à froid ou tiède au manque au niveau du gicleur de ralenti mais va noyer progressivement le moteur si tu fais chauffer à l'arrêt trop longtemps.
Jeu 7 Mai - 16:30 (2015)
tibar56
+883 pour richesse plus ralenti
Sinon pour le starter, je le tire a fond au démarrage a froid, je le repousse directement de moities une fois démarrer, et je le repousse progressivement au juger quand le moteur chauffe.
Carbupicestout
=> Intron Wenn <=
Jeu 7 Mai - 18:44 (2015)
bien possible... j'avais jamais pensé à ce cas de figure !!   Okay
faut que j'reparte de zéro pour mes réglages... j'dois augmenter mon GP également mais pas facile dans mon coin de trouver des gicleurs...  Rolling Eyes
Ven 8 Mai - 08:25 (2015)
ba ouai ... faudrait peut être régler ton carbu Mr. Green
tu as pas mal de topics là dessus
donc réglages :
vis de ralenti (a chaud) : évites le patatoo : le bon réglage est en principe à 900-1000 tours (c'est facile à compter à l'oreille Mr. Green )
vis de richesse (3 tours maxi)
resserage de la molette de start pour qu'elle reste en position
et pour finir , visu de la couleur des bougies (surtout la 2)
tout ca en partant du principe que ton carbu est équipé des bons gicleurs Cool
Ven 8 Mai - 18:32 (2015)
Aujourd’hui à 01:44 (2018)
