Problème d'allumage (pas d'étincelle) (RESOLU)
Wattman
Message Problème d'allumage (pas d'étincelle) (RESOLU) Répondre en citant
Ça fait plus de 40 min que je cherche une réponse mais je ne trouve rien.
Véhicule : 883 xlh Carbu (Stage 1) 1991
Bougies neuves
Symptômes : après presque 50km sous la flotte (j'en ai fait 70 hier mais il faisait bon), le compte-tours est subitement tombé à zéro sans alerte ni préavis, accompagné d'une coupure moteur.
Impossible de redémarrer.
Pas d'étincelle aux bougies.
La bobine est censée être neuve (novembre 2014) et fait 3 ohms entre bornes.
J'ai testé l'autre bobine que j'ai (3 ohms également, enfin 2.9 exactement), même problème : pas d'étincelle, ça craque pas.
Contact mis, j'ai 12.3v à chacune des bornes de la bobine et rien entre les deux (normal je pense).
Quelqu'un a une idée?
Je suis déjà au bout du rouleau avec cette marque. J'ai 218km au compteur depuis que je l'ai finie et après l'incendie, toutes les galères découvertes au fur et à mesure du remontage, le temps passé à régler ce satané carbu (je pense avoir réussi, j'ai de belles bougies chocolat et elle tournait nickel), j'aimerais bien faire plus de 50km sans panne...
Moi qui pensais la marque fiable. Crying or Very sad
Présentation de > la 883 Sportster < en cours de réfection.
Ven 8 Mai - 19:07 (2015)
geronimo5512
Verifie ton allumage,module, capteur?
un lien ici qui peut t'aider http://swiss-biker.bbconcept.net/t11323-probleme-allumage-sportster-883
Ven 8 Mai - 20:00 (2015)
Wattman
Alors je veux bien vérifier tout ce que vous voulez. Suffit juste de m'indiquer où et ce que je dois trouver (V, W, Ω, A, °C, kg, tepu, ce que vous voulez!!!!) Mr. Green
J'ai déjà checké le lien que tu m'as donné mais je ne saisis pas trop.
Je démonte le point cover et je vire ce qu'il y a dedans pour remplacer par le Screaming? Sachant que j'ai un genre de module derrière un cache chromé triangulaire à côté de la batterie. On le vire aussi?
Là on aborde un domaine où je dois encore apprendre...
Ven 8 Mai - 20:37 (2015)
geronimo5512
la,faudra peut etre voir avec un pote qui s'y connait un peu!
a moins qu'une "pointure" sur le fofo prenne le relais pour te guider pas a pas.
j'ai ça qui pourrais te donner une idee.
Ven 8 Mai - 21:33 (2015)
Wattman
Génial ça! Tu gères grave!
Sans savoir j'ai déjà fait les 2 premières étapes.
Bon demain je m'y mets et je vous dirai quoi.
Si d'autres ont des idées, surtout n'hésitez pas.
Mais là c'est un super début.
Merci 1000 fois!!!
Ven 8 Mai - 21:53 (2015)
geronimo5512
Ven 8 Mai - 22:56 (2015)
dd
Oui, vire tout et monte ça Arrow
http://www.ebay.fr/itm/331113478299?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3…
ou ça
http://www.ebay.fr/itm/131329580715?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3…
Ne pas se fier au tableau des correspondances Arrow
Sur mon 8R 2003 , j avais des rupteurs , puis ensuite cet allumage.
Aucun soucis l un comme l autre et des milliers de km parcourus.
voir
ElTACOT 1(883R 2003) Arrow
https://youtu.be/VadyLkQzzBg
https://youtu.be/V2dSt9Noquc
https://www.youtube.com/watch?v=TH-nELRUfe4
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Ven 8 Mai - 23:48 (2015)
Tu peux aussi verifier simplement la bobine
au primaire et secondaire avec un ohmetre en débranchant TOUT
quelques ohms au primaire je pense et plus de 10 K sur le secondaire si je dis pas de connerie Mr. Green
Sam 9 Mai - 00:55 (2015)
Wattman
Oui j'ai déjà mesuré ça et j'ai les bonnes valeurs.
Dans le doute, je vais quand même faire le test pour voir si j'ai une étincelle.
J'ai un doute sur le VOES (24 ans pépère et je sais pas, j'ai cru entendre du knock en charge, ça m'a paru étrange) et je viens de tomber sur un destockage de pièces OEM. Je l'ai eu pour 29€ livré, ça fera pas de mal.
dd, ça me plaît bien ton lien, le premier surtout, c'est à utiliser directement ou on conserve le module d'origine (celui à 7 fils) ?
Parce que dans l'éventualité où c'est lui qui foire, je serai pas beaucoup avancé. (D'ailleurs je cherche encore comment ça se test ça).
J'ai lu qu'un régulateur qui déconne peut l'endommager et depuis le remontage de la meule, j'ai un doute sur son branchement puisqu'il n'y a pas de détrompeur sur la broche à 2 fils... Sad
Sam 9 Mai - 01:17 (2015)
dd
Salut.
L avantage de cet allumage , c est que celui reste aussi simple qu un allumage à rupteur.
Un fil + et un fil à la bobine ( 2 fils,ne pas se tromper ave les couleurs)
Donc ton module est inutile.
J avais viré ce VOES pour moi inutile et ElTacot s en portait tres bien.
Ton regul?
Ca m étonnerait Wink
DD Vagabond!
Sam 9 Mai - 07:15 (2015)
Wattman
Ça me semble très bien si c'est aussi simple. Mais du coup comment est modifié l'avance à l'allumage? C'est une courbe pré-enregistrée dans ... dans quoi d'ailleurs?
Ça paraît peut être bête comme question mais je n'imagine pas un moteur à explosion fonctionner sans avance variable, sinon le knock doit être fameux.
ÉDIT : je me réponds à moi même. Je viens de faire des recherches sur le net et ils expliquent que la courbe d'avance d'origine est conservée et moi ça me va : moins de composants = moins de risques de panne.
Du coup comme dit dans ton premier message : je vire tout??
Faisceau, module, branchements?
Le montage est facile? Bien expliqué? (Fil d'alimentation etc...)
Reste à trouver ça en Europe parce que j'ai ni envie de payer 500€ de port ni d'attendre juin pour l'avoir.
Re-ÉDIT : par contre il ne prend pas en compte la dépression (VOES) et là par contre ça m'ennuie. Comment fait-il pour savoir si je suis en plein charge à un régime donné ou simplement en mode balade?
Sam 9 Mai - 10:23 (2015)
Wattman
PROBLEME RESOLU!!!!!
Finalement j'ai ouvert le cache allumage et je suis tombé sur ça :
Commandé sur le net pour 6.30€ + 2-3 autres conneries et y a plus qu'à attendre la livraison.
Merci à tous pour votre aide!! Okay
Sam 9 Mai - 12:21 (2015)
dd
Montage facile, explicite.
Les frais de douanes sont désormais facturées à l achat.
minimes pour ce coup.
Pour le VOES,t inquiete, ça roule et ça envois sans.
Avant il n y avait pas de VOES et ça se passait tres bien.
Probleme résolu.
perfect Okay
DD Vagabond!
Sam 9 Mai - 13:30 (2015)
Wattman
Dites les copains, ça vous semble normal que la pièce ait relâchée hier en balade avec mon père après moins de 700 bornes??? J'ai pu rentrer chez moi, démonter, souder et en recommander 2 (1 de rechange et 1 à renforcer), mais ça me semble bizarre quand même...
Jeu 18 Juin - 13:48 (2015)
ezy17
Shocked
déja qu'elle lâche une fois c'est ultra rare, alors là...
Jeu 18 Juin - 14:13 (2015)
Aujourd’hui à 12:38 (2018)
