Problème d'allumage (pas d'étincelle) (RESOLU)
Wattman
Message Problème d'allumage (pas d'étincelle) (RESOLU) Répondre en citant
J'arrive pas à trouver une explication à ce problème. Le capteur est nickel, pas de trace de frottement, nulle part...
Présentation de > la 883 Sportster < en cours de réfection.
Jeu 18 Juin - 21:30 (2015)
Il y a quelquechose qui force quelque part
Ven 19 Juin - 00:33 (2015)
Wattman
Ben oui mais quoi et où ?
Aucune trace sur la pièce ni sur le capteur magnétique.
Du coup je me promène avec une pièce neuve dans la poche et le nécessaire pour la changer (ça prend 5 min) mais c'est pas une solution à long terme.
Surtout si je veux la vendre. Je ne vendrai qu'une moto 100% fiable.
Du coup je m'oriente sur la fabrication d'une pièce sur mesures.
Ça va encore coûter quelques € cette connerie.
Dois-je être dégoûté de la marque ou des vendeurs particuliers??
Mer 24 Juin - 20:14 (2015)
Wattman
Bon un collègue qui bosse chez HD m'a fait passer l'info de vérifier mes roulements d'axe.
Je ne vois pas trop de quoi il veut parler. Je cherche...
Jeu 2 Juil - 22:52 (2015)
Roulements de vilo je suppose
si jeu ben ta platine casse
Jeu 2 Juil - 23:01 (2015)
Wattman
Je viens encore une énième fois de regarder justement si j'ai le moindre jeu au niveau roulement de vilo, toujours rien de significatif. Alors peut être que je le prends mal.
Sinon j'ai une piste, je cherche un éclaté complet du vilo, axe, rotor d'allumage, visserie... Je cherche.
Ven 3 Juil - 19:37 (2015)
Il faut à mona avis une vue éclatée de la distribution et zieuter finement toute la cinématique de ce coté là Wink
Ven 3 Juil - 21:41 (2015)
Wattman
Yes j'ai fini par trouver. Donc je n'ai aucun jeu dans les roulements, dans aucun sens, axial, radial, transversal, diagonal, anal... Du coup je me suis penché sur la portée du rotor, donc le bout du vilo, et là, au comparateur, j'ai quelques dixièmes d'écart, qui créent un faux rond quand ça tourne. Après quelques photos en gros plan, j'ai trouvé, le mec d'avant a remonté le rotor en forçant comme un âne, il a bouffé le métal sur la portée et a faussé le filetage (la vis part très légèrement en travers).
Donc il faudrait que j'ouvre tout pour rectifier la pièce.
Ma solution, faire tourner la roue arrière, boîte en 5ème, pour faire tourner le vilo a une vitesse correcte, puis avec un outil prêté par mon tourneur, on a un peu rectifié la portée (mais pas autant que j'aurais voulu), puis re-taraudage du trou de vis, et pour l'instant ça tourne pas trop mal.
Mais je vais quand même faire fabriquer la pièce renforcée, je ne veux aucun risque de fiabilité pour le futur prochain acheteur.
Je vous montrerai ça durant l'été.
Lun 6 Juil - 15:50 (2015)
Okay Okay super que tu aies pu trouver la solution Okay Okay
Lun 6 Juil - 15:53 (2015)
Kris
J'ai moi aussi un problème d'allumage (pas d'étincelle aux bougies)
XLH 883 de 1999, le moteur est entrainé, l'essence arrive mais j'ai pas d'étincelle.
J'ai testé la batterie, les fils de bougies, la résistance bobine.
Je bloque sur l'étape 3, on voit pas bien sur l'image :
geronimo5512 a écrit:
la,faudra peut etre voir avec un pote qui s'y connait un peu!
a moins qu'une "pointure" sur le fofo prenne le relais pour te guider pas a pas.
j'ai ça qui pourrais te donner une idee.
"The Jack'Ster 72"
"The Spring'Ster 8"
Lun 30 Jan - 12:33 (2017) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 16:01 (2018)
