bout de carter primaire pété (trappe visite chaîne primaire)
Aller à la page: 1, 2, 3  >
captain corsica
Message bout de carter primaire pété (trappe visite chaîne primaire) Répondre en citant
en resserrant le cache primaire j'ai senti un clac ....
Un bout avec une partie de l'helicoil s'est pété et pourtant je n'ai pas serré a bloc. Suis deg !
Comment faire pour me sortir de cette merde ? Crying or Very sad
La brelle de captain corsica
Dim 10 Mai - 20:31 (2015)
Pas trop problématique même si ça fait chier... Va voir une boite qui fait de la soudure alu, ils vont pouvoir recharger en métal au niveau de la partie manquante. Ensuite perçage et taraudage.
Dim 10 Mai - 22:04 (2015)
captain corsica
Dans l ideal je voudrais que ca ne se voit pas dans le cas ou un jour je la vende.
en plus je debarque sur nice et ne connais personne.
suis vraiment trop deg.
y a pas moyen de recoller en attendant ?
Dim 10 Mai - 22:40 (2015)
Si tu as encore une partie de filet sur le carte comme il me semble, ça doit être possible en dégraissant bien et en mettant une fine couche d'araldite métal.
Pas gagné que ça tienne bien longtemps quand même...
Une soudure faite proprement ne se verra pas et tiendra par contre... Pour trouver un soudeur dans ton coin, va tout simplement voir sur les pages jaunes les boites industrielle qui font ça.
Dim 10 Mai - 23:07 (2015)
PIERROT LE FOU
Pas glop ! Confused
J'espère pour toi que tu vas trouver une soluce...!
Dim 10 Mai - 23:09 (2015)
captain corsica
Serieux c est le genre de truc qui arrive a 1 personne sur 1 million. Suis vraiment trop deg
Dim 10 Mai - 23:23 (2015)
L'araldite métal tient plutôt bien dans le temps et résistent bien à l'huile, testé sur un carter de Suzuki éclaté.
Sinon en attendant tu recolles le bout cassé avec du frein-filet moyen ou fort si tu as, en ayant bien dégraissé avant avec du trichlo par exemple, et en veillant à ce que la vis s'engage bien jusqu'au fond., Il ne bougera pas car il sera pris en sandwich entre ton carter et la trappe.
Sinon à part un coup de soudure alu dessus, arasage (mettre la surface plane), re-perçage et re-taraudage, je ne vois pas...
EDIT : Ah je crois savoir...
Tu peux mettre un écrou aveugle :
... que tu viens enficher du côté intérieur de ton carter, avec son épaulement de ce côté du carter et la pression de la vis il tiendra en place. Mais il faut que tu perces le trou foiré au diamètre de cet écrou aveugle, et que tu le mettes à la bonne longueur pour ne pas que la trappe repose dessus.
Et quand tu retireras la vis pour régler ton embrayage il ne faudra pas qu'il tombe au fond... Sauf peut-être en l'assurant justement avec de l'araldite métal ?
Dim 10 Mai - 23:28 (2015)
Oui je ne pense pas que ce soit nécessaire de changer le carter comme j'ai pu le lire sur une page FB.
Dim 10 Mai - 23:38 (2015)
captain corsica
Je vais voir ca.
j imagine qu en cas de demontage va falloir remettrevun joint neuf !?
Peut etre que le moeux serait de changer le carter ...
putain suis vert
Dim 10 Mai - 23:40 (2015)
captain corsica
Mister green ok !
Mais si je veux revendre ma brelle ca le fait pas trop le bricolage non ?
Dim 10 Mai - 23:42 (2015)
J'ai édité mon message...
Sinon non pour revendre ta brêle, si tu fais une réparation qui tient le coup et le nombre des années, ça peut passer sous silence... à mon avis.
Dim 10 Mai - 23:45 (2015)
ezy17
tu peux aussi dire clairement le truc à l'acheteur. genre " derriere la trappe ya un des pas de vis qui est a demi pété, gaffe au démontage..."
ça met pas en danger la mob ( rien ne fuit par ce point haut ) , ça reste démontable et c'est à peine un prétexte pour discuter le prix !
par contre j'ai pas pigé pourquoi tu parles d'hélicoil ? c'est déja un filet rapporté sur une mob aussi récente ? ça veut dire foiré déja une fois ?
Dim 10 Mai - 23:56 (2015)
Pas certain que l'on puisse souder ces saloperies...
C'est un peu comme les leviers, quand c'est pété c'est pété.
Frein filet, araldite ou autre, tu remets et tu visses tout le bazar dessus.
De toute façon tu e risques pas ton moteur et comme il reste du pas de vis derrière, c'est bon.
Lun 11 Mai - 01:47 (2015)
Un vrai soudeur m'a refait les deux logements des axes qui supportent le moteur sur une Ducati, arrachés totalement suite à un choc avant costaud. La moto roule encore et ça fait plus de 10 ans... J'ai aussi vu le même gars reboucher le trou fait par une bielle dans un carter de GSXR.
Réparer ce petit truc (certes très chiant au demeurant...) c'est plus que faisable par un bon.
Lun 11 Mai - 02:08 (2015)
Oliver
en meme temps, vouloir revendre une becane en cachant des trucs, c'est pas vraiment tres reglo Rolling Eyes
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Lun 11 Mai - 03:07 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 19:02 (2018)
Page 1 sur 3
