Etrier 6 pistons
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Etrier 6 pistons
vinze
Message Etrier 6 pistons Répondre en citant
Je vais installer un étrier 6 piston sur mon sportster.
Je me pose la question, je mets le maitre cylindre qui est d'origine avec cet étrier ou je peux garder celui que j'ai d'origine sur le sportster ?
Sam 25 Juin - 23:41 (2011)
OZO
en hydraulique tout est question de pression et de débit , pour la pression elle doit pas être différente , pour le débit , ya quasi pas de course sur des plaquettes a toi de voir si tes pièces sont adaptables Okay
Dim 26 Juin - 00:17 (2011)
Jacky
ceci va peut être t'aider
http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?t=32118
Dim 26 Juin - 00:44 (2011) MSN
Prudence quand même. Tout ne s'adapte pas avec tout.
Dim 26 Juin - 00:46 (2011)
vinze
En fait, je monte un avant complet d'une Buell M2 sur mon sportster.
C'est à dire la fourche, la jante + disque, l’étrier 6 pistons.
Du coup, j'ai le maitre cylindre Buell qui va avec cet étrier 6 pistons.
Mais je ne savais pas si je peux juste démonter le maitre cylindre du sportster, c'est à dire le dissocier de l'accélérateur avec les commandes clignotant.
Car si c'est possible, je ne vais pas me faire chier et démonter le maitre cylindre de mon sportster et monter celui de la buell à la place. Je dis bien si c'est possible...
Et si c'etait pas possible, ben de raccorder l'étrier 6 pistons de la buell sur le maitre cylindre d'origine qui est sur mon sportster.
En fait, pour le moment, je navigue dans floue. j'ai toute les pièces et je vais les monter prochainement, mais j'essayais de réfléchir à tous pour éviter toute mauvaise surprise.
Dim 26 Juin - 11:36 (2011)
OZO
a partir du moment ou le circuit d'huile est a niveau du bon dot x il ne devrait pas y avoir de pb a faire un essais ...
Dim 26 Juin - 14:04 (2011)
JLC12
Si tu peux, mets le maitre cylindre adapté a ton etrier..........par exemple le maitre cylindre pour 2 disques de frein n'est pas le meme que pour un seul........
Apres comme le dit OZO...........faut essayer...
En tout cas ca serait sympa de faire des photos et de mettre ca en ligne ..............
Lun 27 Juin - 08:00 (2011)
ton ensemble tu l'aurai pas acheté sur le bon coin?
Mar 28 Juin - 09:39 (2011)
vinze
Si tout à fait
Mar 28 Juin - 10:28 (2011)
en vendée c'est cela ?
sinon pour ta question, je conserverai pour ma part le MC de Buell car celui de sport est prevu pour un simple voir double piston ... Okay
Mar 28 Juin - 10:31 (2011)
vinze
oui, le vendeur est par la bas, il a monté un avant complet de XB12 sur sa buell pour cela qui vendant cet avant complet de buell M2.
Sinon, c'est ce que je pensais faire, monter le MC de la buell, le truc que je n'avais pas pensé, c'est le contacte feu stop.
Mar 28 Juin - 11:07 (2011)
c'est a mon frere que tu as acheté son avant ... et effectivement on a monté un avant de XB12 sur son M2
Laughing
pour le contact feux stop tu coupe tes fils HD et tu les ressoude aux cosses qui se fixent sur le contacteur de la buell ....
Mer 29 Juin - 08:11 (2011)
vinze
MDR, le monde est petit.
Au téléphone, il m'a dit que son frangin avait un sportster et qu'il touchait bien en mécanique. Donc c'est toi Smile
les pièces sont en peinture pour le moment et si tous va bien, on monte ça samedi. Ça devrait être du plug and play, en tout cas j'espère. Rolling Eyes
Mer 29 Juin - 10:43 (2011)
le monde est vraiment petit Okay Okay
Mer 29 Juin - 10:45 (2011)
ouep le monde est petit, c'est ca qui est genial! je bricole Wink
sinon pense a u photos ca va assurer grave, j'ai dejà vu ce type de montage mais avec un avant de 750gsxr de 89 ... Okay
Mer 29 Juin - 12:56 (2011)
Aujourd’hui à 00:53 (2018)
Page 1 sur 3
