passage 883r en cligno 3 en 1
Nedstark
Message passage 883r en cligno 3 en 1 Répondre en citant
Hello,
Comme le dit le titre j'ai trouvé des 3 en 1 harley en occase.
Pas d'aftermarket .
Il von têtre montés sur mon 8r de 2010 mais j'ai pas mal de questions :
(bon déja pas de souci de câblage, ya tout ce qu'il faut sur le forum)
J'avais cru comprendre qu'il fallait soit des résistance soit un boitier badlands pour approcher la puissance des lampes avec les led...ok
sauf que j'ai lu sur le fofo aussi (sans qu'il y ai vraiment de confirmation) que si je gardais mes cligno lampe devant, la resistance globale serait suffisante et que je pouvais éventuellement m'en passer.
Qu'en est il sachant que je garde mes cligno à lampe devant?
dans le cas ou les resistances serait incontournable, j'ai lut aussi que ça chauffait beaucoup.....
Du coup la question :
ça chauffe vraiment beaucoup? suffisamment pour faire fondre le faisceaux que je compte faire passer à coté? vous les placez ou vous, si vous en utilisez sur les ckigno arrière?
C'est fiable dans le temps?
et surtout qu'elle resistance? j'en ai trouvée pas mal en cherchant, certaine pas plus grosse qu'un fil mais apparement faites pour ça :
http://ixtem-moto.com/Accessoires-clignotant/Bihr/Resistance-pour-clignotan…
si les resistances chauffent vraiment/ sont peu fiable ou chiante à placer, je me rabattrai sans doute sur le boitier)
voilou...merci d'avance....
"winter is coming"
Ven 15 Mai - 10:07 (2015)
les resitances sont intégrés dans les 3 zn 1 HD, rien a faire que de brancher
Ven 15 Mai - 11:48 (2015)
Nedstark
hooooooooo
mais c'est bon ça Smile
ba dans l'attente d'une réponse ici j'en avais paas acheté en faisant mes courses chez dafy tout à l'heure...
j'ai bien fait Smile
merci à toi
"winter is coming"
Ven 15 Mai - 12:23 (2015)
reddog87
j'aimerais bien savoir si je peux monter ces clignos sur ma brèle de 2005 sans grosse modifs?
This is good clin d'oeil
R'Dog Machine
Lun 18 Mai - 18:29 (2015)
C'est quoi la difference entre un 8R 2005 et un 8R 2010 ??
Lun 18 Mai - 18:33 (2015)
reddog87
je ne sais pas ? si y'en à pas ça veux dire que je peux les monter Okay
R'Dog Machine
Lun 18 Mai - 18:36 (2015)
Nedstark
ya pas de raisons ^^
je suis en plein faisceau là....
epissure faite et tout....
par contre je vais garder des bête cosse electrique pour connecter les clignos....
je me dit qu'avec de la graisse neutre pour circuit electrique et de la gaine thermo ya pas de raisons...
je veux que ça reste démontable....
par contre je vais galérer à caser tout le mou de manière sécu.....j'ai fais tout ça un peu grand....
"winter is coming"
Mer 20 Mai - 21:04 (2015)
Nedstark
bon tout fonctionne sans souci mais j'ai encore un petit soucis qui me taraude.....
j'étais trop long donc j'avais du mou sous le garde boue.....
Donc j'ai recoupé et et ressoudé direct (au moins ya plus de cosse electrique... par contre ya encore des jolis tas de merde (de cable) notemment au niveaux des épissure et des gaines thermo qui me font peur.... et que je trouve un peu trop proche du pneu......
je crains
-1 que le mou se barre
-2 que ça frotte sur la roue sur une grosse bosse....
c'est comment chez vous?
Une idée de comment je peux cleaner tout ça?
des truc protection adhesive pour tout foutre en dessous ça existe?
Thanx
"winter is coming"
Sam 23 Mai - 11:44 (2015)
Aujourd’hui à 12:17 (2018)
