Durite essence EFI
Durite essence EFI
mantabgte
Message Durite essence EFI Répondre en citant
Salut a tous,
j'aimerai connaitre la longueur de la durite d'essence qui part du reservoir a l'injection
merci d'avance
Dim 17 Mai - 21:00 (2015)
Ben tu fais comme les copains...
Tu prends un mètre ruban ou une ficelle et tu mesures Mr. Green
Dim 17 Mai - 23:48 (2015)
mantabgte
bin je t'attends car je n'ai pas de sportster !!!
et comme je te vois venir, j'ai personne a dispo rapidement dans mon coin !!!
donc tu veux bien prendre ton mètre a ruban (couturière) ou une ficelle et tu mesures Mr. Green
merci wolfy
Lun 18 Mai - 11:58 (2015)
TAMITA
Du coup ca depend peut etre des modeles ....
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Lun 18 Mai - 21:06 (2015)
mantabgte
oui et c'est pour cela que j'aimerai connaitre la longueur du/des models sportster car c'est pour une adaptation et ma durite d'origine est trop courte.
Lun 18 Mai - 22:57 (2015)
Tu n'as pas de sportster mais tu veux connaitre la longueur de la durite d'essence sur ton sportster car ta durite d'origine est trop courte....
J'ai pas tout compris.
Si tu as le diamètre, achète 1m00 de durite caoutchouc essence et tu la couperas à longueur.
Lun 18 Mai - 23:25 (2015)
mantabgte
je n'ai jamais dit que j'avais un sportster !!!!
et comme la durite sera très visible, je ne veux pas de montage avec des colliers.
d’où ma question de la longueur de la durite d'essence du réservoir a l'injection pour savoir si elle conviendrait.
Mar 19 Mai - 13:23 (2015)
Euh sans parler de longueur et pour parler en connaissance de cause, les deux raccords de cette durite sont scéllés pour les injections, ce n'est pas à fixer avec des colliers comme sur les carbus. En recherchant pour commander la mienne de durite je ai vu plusieurs références dans les fiches chez HD. Ce serait pour quel modèle? Je peux mesurer la mienne ce soir mais ce sera pour un 12R
Mar 19 Mai - 14:04 (2015)
mantabgte
oui je sais, j'ai les différentes ref mais j'ai pas les longueurs et HD non plus ... Sad
c'est pour une adaptation donc te donner mon modèle ne servirait a rien ... mais en gros c'est pour faire un BlackSter Wink
apres je peux toujours couper la durite pour en bidouiller une mais je veux que ça soit propre car très visible.
si tu peux mesurer sur ton 12R Smile
merci
Mar 19 Mai - 14:19 (2015)
Mesurée à l instant 21 cm  Okay
Bon par contre le premier qui sort cette phrase de son cont...en fait non j ai rien dit  Mr. Green
Mar 19 Mai - 19:17 (2015)
mantabgte
haaaaaaa voila !!!!
merci Okay
Mar 19 Mai - 23:01 (2015)
Aujourd’hui à 15:44 (2018)
