renseignement Té de fourche sportster
Message renseignement Té de fourche sportster Répondre en citant
ce sont ceux que j'ai.... (enfin, les miens ont un rake de + 6°)
c'est de la bonne came... les plus courants de chez Zodiac  Okay
et c'est un bon prix !
Jeu 21 Mai - 08:38 (2015)
ca a l'air complet , avec l'axe et les entretoises qui vont bien Okay
dams306
ok coooollll par contre je comprend pas le +6 +...etc... ca correspo,d à quoi ?
Ne fais pas aux autres, ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse !
Jeu 21 Mai - 08:54 (2015)
dams306
et cela correspondrait bien a un middle comme ma indique stefd30 ?
Jeu 21 Mai - 08:56 (2015)
c'est l'angle de châsse qui est augmenté selon le type de tés que tu prends...
ceux que tu montres ont un angle identique à l'origine !   Okay
Mid Glide  =  222 mm d'entraxe
Wide Glide = 252 mm d'entraxe
Jeu 21 Mai - 09:09 (2015)
dams306
magnifique l'explication avec le ptit schema j'ai tout compris , sauf y a t il un but autre que esthetique ??
Jeu 21 Mai - 09:14 (2015)
certains disent que c'est pour corriger l'assiette de ta moto lorsque tu rabaisses l'arrière... d'autres que c'est purement esthétique !!
Il paraît qu'adopter un angle de +6° soit déconseillé.... (c'est ce que j'ai posé   )
Mais dans tous les cas, il faut respecter ceci :
Jeu 21 Mai - 09:29 (2015)
dams306
ok donc +6 niet Mort de Rire
donc si je met une jante 16 a l'avant je peux garder l'angle 0 pour rester au plus proche de l'origine ? et ca se regle facilement si je veux l'incliner ?
Jeu 21 Mai - 09:47 (2015)
non... c'est pas réglable... (sauf sur quelques rares modèles -> chers)
t'achètes avec angle 0° (comme origine), 3°, 6° .. etc... mais tu dois savoir d'avance ce que tu veux !!
ex. de tés réglables :
http://catalog.zodiac.nl/fr/Catalogue/16 Fourches, Tés þ Kits Tés Larges/Fo…
Jeu 21 Mai - 09:49 (2015)
dams306
HA OUI EFFECTIVEMENT C'EST PAS LE MEME BUDGET MDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Jeu 21 Mai - 10:24 (2015)
dams306
mais si angle 0 a priori c'est bon ?
c'est selon tes goûts   Okay
en conservant un angle 0°, tu restes dans le profil (look) d'origine... et probablement dans les mesures idéales calculées par les ingénieurs de chez H-D !
Jeu 21 Mai - 10:26 (2015)
dams306
ok parfait merci pour tout en cas !!!!!! Okay Okay
Jeu 21 Mai - 10:32 (2015)
de nada !   Okay
Jeu 21 Mai - 10:34 (2015)
benoit
Pour info il existe egalement des rayons de 16 pouces pour moyeux etroit. Tu n'aurais donc juste a racheter qu'un voile, les rayons et le pneu. Généralement le kit tés larges contient l'entretoise pour le disque (a racheter si tu es en double disque), l'axe de roue (et son entretoise) et les entretoises de GB (dont tu vas pas te servir puisque tu passes en 16 pouces).
Jeu 21 Mai - 10:42 (2015)
Aujourd’hui à 19:58 (2018)
Page 2 sur 4
