starter sur plusieurs kms
ricardo
Message starter sur plusieurs kms Répondre en citant
encore moi Rolling Eyes Rolling Eyes je suis nouveau donc pleins de questions, c'est normal de devoir mettre le starter sur plusieurs kms même aprés avoir fait chauffer plusieurs minutes, ce week end je me suis arrêté plus d'une demie heure pour boire un petit coup:mrgreen: bein j ai dû remettre le starter, bon quand elle chaude nickel Okay Okay pas encore l'habitude Mr. Green Mr. Green
stage 1 tout fait tout seul avec l'aide du fofo bien sur!!!
stage 2 par mon gris expert en harley
Ven 22 Mai - 14:32 (2015)
benoit
Perso j'ai jamais besoin de le mettre plus de 2-3 minutes, et encore pas a fond. Pour le plus grand bonheur de mes voisins, le temps de m'équiper. Ton ralenti est peut-etre un poil trop bas ...
Ven 22 Mai - 14:40 (2015)
ricardo
bein perso je le trouve bas, mais j'ai cousin qui a des harley depuis 20ans me dit que non, quand je m'arrête j ai toujours l'impression que je vais caler, je vais le remonter un petit coup pour voir
Ven 22 Mai - 14:47 (2015)
benoit
900-950 rpm c'est un minimum.
Ven 22 Mai - 14:51 (2015)
ricardo
je viens de le monter un peu, bein c 'est mieux Okay Okay je vais aller faire un petit tour sous le soleil Mr. Green Mr. Green ça ma donner envie, merci pour l' info et la réactivité Okay Okay
Ven 22 Mai - 15:26 (2015)
Savoisien
je suis dans le même cas mais j'aime bien le ralenti tout bas du sportster Laughing
Dyna Super Glide 2008
- Stage1 Screamin Eagles
- Ralenti à 880tr/mn
Ven 22 Mai - 18:18 (2015)
ricardo
oui c'est plus joli t'as raison en plus là j ai depastillé Grimace Grimace mais j'ai remonté qu'un tout petit peu je verrais bien demain a froid, tout a l'heure cela avait l'air mieux, a voir a l'usage
Ven 22 Mai - 19:50 (2015)
Si tu veux garder ton ralenti (trop) bas, en ouvrant un chouilla plus la vis de richesse, ça va compenser. C'est pas fameux comme méthode mais ça limitera les calages...
Sam 23 Mai - 18:40 (2015)
benoit
Euh je te suis pas sur ce coup la. Une vis de ralenti c'est fait pour regler le ralenti et une vis de richesse c'est fait pour regler la richesse. Sinon pourquoi on se serait emmerdé a foutre les deux. Et pourquoi pas mettre un coup de start pilot dans le cornet et baisser encore plus le ralenti ... Mr. Green
De plus rouler trop pauvre ou trop riche c'est juste mauvais pour le moteur. Donc non on joue pas sur la richesse pour solutionner un probleme lié au ralenti.
Autre point, nos moulins sont refroidit a air et a huile. En dessous d'un certain régime la pompe a huile ne remplie plus son office et ca chauffe ... Alors oui le pototo pototo c'est joli, un moteur qui tourne a la bonne vitesse est un moteur qui tournera longtemps.
Sam 23 Mai - 18:58 (2015)
bien qu'on le critique souvent , tirer son starter est une bonne habitude Okay , quoique ...
il faut quand même éviter de le mettre intempestivement surtout quand la bécane est chaude ... Neutral
mais il vaut mieux rouler avec quand la bécane est complètement froide et qu'on fait de la ville
ça évite les accoups moteur qui sont vraiment très néfastes pour le primaire , la boite , mais pas que ...
Dim 24 Mai - 22:51 (2015)
mais si tu veux te faire plaisir avec le patatoo , montes toi une vis de ralenti manuelle Mr. Green
ce qui fait que quand ton moteur est froid ... zooooo ralenti haut .... et quand il est chaud , ralenti bas ....patatooooooooooo
Dim 24 Mai - 23:02 (2015)
Savoisien
ha oui pas con ça !
Lun 25 Mai - 09:25 (2015)
ricardo
bein là ca va, j'ai juste remonter un tout petit peu le ralenti et c'est nickel.
Lun 25 Mai - 15:48 (2015)
sinon il y a l injection
Dim 31 Mai - 13:52 (2015)
Dim 31 Mai - 15:05 (2015)
Aujourd’hui à 04:04 (2018)
