Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ?
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Merkava
Message Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ? Répondre en citant
Je dois installer mes emblèmes HD de réservoir faits sur mesure par mon artisan breton (http://www.forumsportster.com/t4669-Forty-Eight-de-Merkava.htm?q=merkava&start=150= )
Les pièces sont en aluminium de 3 à 5mm d'épaisseur. C'est difficilement pliable à la main et je dois les chauffer. N'étant pas du métier et ne disposant d'aucun chalumeau à la maison, y a-t-il d'autres techniques pour chauffer la pièce pour pouvoir l'incurver légèrement. Je doute d'y parvenir avec le four de la cuisine à 240° ou le sèche cheveux Mr. Green
Merci par avance pour vos conseils et suggestions
Mon Forty-Eight 2012
Dim 24 Mai - 20:40 (2015)
surtout pas au chalumeau, l'aluminium a la propriété de se désagréger à la flamme nue à une certaine température, sans prévenir, ça fait WOUFFFF puis plus rien...
Dim 24 Mai - 20:50 (2015)
Merkava
OK merci. D'autres suggestions ?
Dim 24 Mai - 20:54 (2015)
fredlsn
Si tu chauffes tes pièces, la peinture et le vernis risquent de bruler non?
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 24 Mai - 21:08 (2015)
Merkava
Pas grave. Je vais la décaper avant et je repeindrai ensuite.
Dim 24 Mai - 21:35 (2015)
Le meilleur moyen est de faire une trempe fraiche, avec une lampe à souder à 15€ ça fonctionne très bien.
Il faut donc une lampe à souder, du savon de marseille (attention, il faut du vrai pur sans conneries dedans style senteur patchouly...), et un bac d'eau froide.
Tu vas simplement frotter le savon sur la face visible pour l'enduire d'une coucheun peu épaisse. Ensuite tu chauffe au chalumeau sur la face opposée jusqu'à ce que le savon brunisse et devienne couleur caramel foncé, mais pas noir. Eviter de tenir la pièce avec quelque chose qui transmet trop facilement la chaleur style étau, sinon ça met 3h...
Dès que la bonne couleur est atteinte, plonger la pièce dans l'eau froide quelques secondes. A sa sortie de l'eau elle sera travaillable et déformable pendant 15/20 minutes. Après cela, elle reprendra sa dureté initiale.
Ca fonctionne avec la majorité des aluminium, jusqu'à une bonne épaisseur, au delà soit il faut de matos spécifique pour chauffre, soit c'est trop épais pour cintrer sans outillage.
En cas de pièce technique, il faut ensuite faire un recuit, ou on va monter la température de la pièce (° fonction du matériau) puis la laisser refroidir progressivement sur une longue durée.
Dim 24 Mai - 23:05 (2015)
Oliver
Pourquoi ne pas demander a l'artisan comment faire ?
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Lun 25 Mai - 07:20 (2015) Visiter le site web du posteur
Merkava
Je lui ai demandé.. mais aucune réponse pour le moment.
Par ailleurs, j'ai lu sur un autre forum http://www.hisse-et-oh.com/forums/forums-techniques/messages/754440-plier-c… que pour faire ce que je souhaite, il ne serait pas nécessaire de chauffer. Qu'en pensez-vous ? Je suis un peu sceptique mais il y une photo assez parlante.
Lun 25 Mai - 09:28 (2015)
J'ai trouvé ça sur youtube :
Tu peux t'en inspirer...
Ca serait moi je prendrai un gros tube en ferraille bien solide et je m'en servirai comme gabarit en tapotant doucement avec une massette en caoutchouc sur ton insigne pour lui faire prendre pas à pas la courbure voulue, comme sur une enclume. A la limite tu peux le protéger des impacts en intercalant un petit bout de bois. Ca se fait couramment. Ensuite, collage au double-face, comme les catamoches, et voilà. Smile
Lun 25 Mai - 14:14 (2015)
Merkava
OK merci pour vos retours. J'ai fait le gabarit du réservoir et j'ai à la cave un reste du plan de travail de la cuisine. Je vais essayer de trouver un menuisier qui peut me le couper (car je n'ai pas de scie électrique et je ne vais pas en acheter une pour l'occasion).
Lun 25 Mai - 14:34 (2015)
bernard
Meuler faire une saignée tu plies .
Lun 25 Mai - 16:04 (2015)
benoit
La piece est creuse ou pleine ?
Lun 25 Mai - 16:16 (2015)
Merkava
Pleine... Laughing
Lun 25 Mai - 16:18 (2015)
benoit
Bein moi j'utiliserai la technique du roulis. Tu as une grosse bouteille de gaz avec un gros diametre ? Bein tu la mets sur la tranche, tu poses la piece sur le dessus et tu appuies (legerement au debut pour voir comment ca reagit) en faisant rouler la bouteille d'avant en arriere. En insistant la ou tu veux plus de courbure. Tu vois le principe ? La bouteille de gaz c'est top ca a un gros redius.
J'avais fait ca avec les miens d'insignes pour recuperer une courbure pour mon reservoir de 12L. J'avais appliqué peu de pression parce que mes insignes etaient creux et je voulais pas avoir un "bec" sur les cotés.
Lun 25 Mai - 16:53 (2015)
Merkava
Pas mal ta technique Benoit. Si aucun des menuisiers de mon voisinage n'accepte de me faire la découpe du gabarit, je me rabattrai sur ta technique. Merci.
Lun 25 Mai - 16:56 (2015)
Aujourd’hui à 15:26 (2018)
Page 1 sur 3
