Ralongement des câbles voyant/compteur
Uuban
Message Ralongement des câbles voyant/compteur Répondre en citant
Je dois rallonger les câbles qui vont au voyant (neutre, huile etc.) pour faire ma déloc compteur, le problème c'est que je ne sais pas où me fournir en câblage, quoi prendre idem pour ce qui est raccordement, c'est beaucoup mentionné sur le fofo mais il n'y pas vraiment de lien.
Une idée ? Merci
Dim 24 Mai - 21:00 (2015)
Nedstark
franchement le plus celan a faire c'est couper / ressouder / gaine thermo....
pas compliqué :
(tu peux même tester ça avant de le faire sur des chute de cable)
-tu coupe.
-Tu denude sur un demi centimètre les deux cable ainsi que les deux extremité de ta rallonge
Tu passe tes 2 gaine thermo (ba oui faut pas oublier sinon t'a lair con )
tu etame tes fils (tape etamer un fil sur google ...tu verra c'est tout con)
tu les plaque l'un contre l'autre
tu chauffe avec ton fer à souder....avec l'etain qu'il y a deja dessus ça fusionne
tu vérifie que ta soudure est propre
tu tire la thermo passé préalablement sur la partie que tu viens de souder (faut que ça couvre au moins la soudure et un cm de chaque coté)
tu la chauffe gentiment au briquet elle se retracte et isole bien.
Tu passe au fil suivant Smile
matos :
fils (1mm de section cpas mal)
fers a souder
étain
gaine thermo d'un diametre supérieur à la section de ton fils(tu en trouve easy chez casto)
briquet
et un peu de scotche électricien pour regrouper ton faisceaux aprés.....
et roule
ya un bon sujet sur les epissure ici, avec des photos...tu peux t'en inspirer pour tes rallonge, sachant que la rallonge est plus simple à faire....
ça marchera bien mieux et bien plus lontemps que toute les cosses électrique que tu trouvera.....
"winter is coming"
Dim 24 Mai - 21:46 (2015)
Uuban
Merci pour ta réponse, effectivement on trouve plein de truc sur l'épissure sur le net, je vais surement partir la dessus, donc du dis que du 1mm ca ira ? Et je trouve ça ou? Dans le casto du coin ?
Dim 24 Mai - 22:06 (2015)
Nedstark
1mm carré pardon
Va chez casto ouai....ou norauto si t'en a un plus proche Smile
attention l'epissure c'est pour un Y faut pas copié hein...ctait juste pour que tu vois comment qu'on soude et qu'on met la gaine thermo ^^
"winter is coming"
Dim 24 Mai - 23:22 (2015)
Aujourd’hui à 09:00 (2018)
