Soucis feu arrière sur forty eight
strike48
Message Soucis feu arrière sur forty eight Répondre en citant
J'ai viré les clignos - feu - stop d'origine de mon forty eight
Je lui ai placé sur le garde boue arrière un petit feu led , celui-ci faisant fonction feu et stop.
Je l'ai alimenté avec le cable d'alimentation cligno gauche d'origine mais la fonction stop ne fonctionne pas
ou allumée en permanence (???).
D'ou ma question, est-ce du au fait que je ne prends l'alimentation que d'un seul coté ?
Ne faut-il pas me servir également de l'alimentation de l'autre cligno droit ?
D'avance merci
Jeu 28 Mai - 20:12 (2015)
Ca devrait fonctionner... T'as 3 câbles... La masse commune, le stop et le feu...
Si t'as branché correctement les trois, ça devrait fonctionner correctement!
Jeu 28 Mai - 23:31 (2015) Visiter le site web du posteur
Fabien
peut etre ca le soucis, alimentation du cligno gauche donc pas le bon relais Question Question
Mon nighster : Black Denim
Ven 29 Mai - 06:03 (2015)
strike48
Après controle je constate que le cable rouge de la commande du stop est toujours alimenté Embarassed
Bref, si je connecte tous les fils , le stop est allumé en permanence ....
Je l'ai déconnecté et roule sans stop Evil or Very Mad
Je pige pas , surtout qu'avant remplacement des feux d'origine tout fonctionnait correctement Evil or Very Mad
Ven 29 Mai - 19:01 (2015)
ben le stop est branché sur le position
Ven 29 Mai - 19:11 (2015)
Fabcro
"Je comprend pas, ça fonctionnait très bien avant que j'y touche!!" JBT!!
Mort de Rire Mort de Rire
Mon 1200 CA
Ven 29 Mai - 19:21 (2015)
strike48
Ben non ! le fil de feu de position est alimenté ca c'est normal mais le fil du stop aussi Rolling Eyes
Ven 29 Mai - 19:26 (2015)
Tazynou
tiens si ca peu t aider
Ven 29 Mai - 22:21 (2015)
Nedstark
sur les 4 fils de ton cligno yaura :
-noir masse pour ton feu ET masse pour ton nouveau cligno
-Vert ton câble de cligno
-blanc ton feu de postion
-rouge ton feu stop
donc 3 cable pour ton nouveau feu et 2 pour ton cligno (yaura une epissure a faire sur le cable de masse)
EDIT : hey je viens de passer à 1000 jsuis tout blanc maintenant
"winter is coming"
Ven 29 Mai - 23:14 (2015)
Bravo ned t'as pris un coup de vieux d'un coup Mr. Green
Ven 29 Mai - 23:16 (2015)
Nedstark
je répond pas je veux rester à 1000
....raté Twisted Evil
"winter is coming"
Ven 29 Mai - 23:17 (2015)
Ven 29 Mai - 23:18 (2015)
strike48
-rouge ton feu stop
Tout à fait d'accord avec toi pour la couleur des cables , l'épissure de dédoublement de la masse pour le cligno et le feu a été faite aussi.
Mon soucis c'est que le fil rouge (stop) est alimenté en permanence comme si j'appuyais sur le frein .....
Neutral
Je précise que pendant l'intervention j'ai claqué un fusible (accessoire 15A) , que j'ai remplacé bien sur !
Sam 30 Mai - 07:59 (2015)
Erick
Ton cable de stop du cligno droit, tu en à fait quoi ? coupé, isolé, branché ailleurs?
A+ Erick
Sam 30 Mai - 13:08 (2015)
strike48
Coupé et isolé ....
Je vais controler les contacteurs de freins , étrange car tout ca est survenu lors du remplacement des clignos d'origine alors
que jen'ai rien fais d'autre que couper les cables et raccorder mes nouveaux accessoires Rolling Eyes
Merci à vous tous Okay
Dim 31 Mai - 13:26 (2015)
Aujourd’hui à 04:03 (2018)
