Foutage de gueule integral
Pinocchio
Message Foutage de gueule integral Répondre en citant
Oui oui toujours... Okay très bien adapté à mes 100 Kg. ;-)
Ma moto:
Mar 27 Mai - 14:18 (2014)
yomeribel
Un petit compte rendu: je viens de monter le kit de fourche de progressive suspension.
A ma grande surprise les ressorts stocks et progressive font exactement la même taille (ma bécane est un custom CA de 2013). La seule différence entre les deux est que ceux de progressives sont plus épais et leur construction plus progressive (ah ah ah): l'extrêmité des ressorts est plus rapproché, plus condensé que sur les stocks qui eux, ont le même écart tout le long du ressort.
D'autre part j'ai aussi été très surpris par les cales de pré contraintes: celles de progressives (plastique blanc) sont bien plus courtes que celles d'origine:
Au remontage, on constate qu'il y a donc moins de longueur dans les fourches qu'à l'origine, ce qui fait incliner l'assiette de la moto vers l'avant. Le kit progressive que j'ai acheté est le kit normal, pas le kit de rabaissement: surprenant qu'au final ça fasse plus court qu'à l'origine.
J'ai refais le niveau comme je l'avais trouvé à l'origine, à savoir: 140 mm fourche en appui, sans ressorts. Mon huile à un an, je ne l'ai donc pas changé (je crois que l'indice de viscosité est de 10 ?)
On the road: peu ou pas de différence   Shocked
Je redémonte et tente de mettre les cales stocks avec les ressorts progressive: impossible à visser, bien trop de pression... j'hésite à couper quelques centimètres sur les cales stocks pour les mettre avec les ressorts progressive... ça me fait un peu chier de couper... du coup je vais peut être purger la semaine prochaine et mettre de l'indice 15 au lieu de 10... on verra pour la coupe...
Je dirai même qu'il me semble qu'avec le kit progressive c'est plus mou qu'à l'origine... Je suis assez déçu de cet investissement...
Dim 1 Juin - 21:17 (2014)
Normal que tu sois déçu, tu as une fourche "courte" et le ressort progressive est prévu pour les "longues". Du coup tu n'atteint jamais la partie ou les spires sont rapprochées et tu reste sur la partie souple.
Dim 8 Juin - 12:33 (2014)
Dante34
Bon 1er retour des mes ressorts Hyperpro, ben ça a l'air pas mal ! Je n'ai plus de sensation spongieuse à l'avant mais ça a mis en exergue de mauvais réglages sur mes EMC arrières.
La fourche n'est toujours pas miraculeuse mais se fait oublier !
Dim 8 Juin - 12:51 (2014)
yomeribel
Fais chi.. ça ! J'ai bidouillé un peu mes cales de pré contraintes pour regagner la longueur perdue par rapport à l'origine depuis que j'ai mis les progressive: impossible de remettre les cales d'origines, il y a une  pression de fou c'est pas vissable à la mano... du coup j'ai quand même pris ceux d'origine, j'ai scié environ 2 cm, ça me fait un intermédiaire en terme de taille entre l'origine et les cales de progressive, puis j'ajuste encore quelques mm avec des rondelles... je viens de monter ça et je vais le tester, je vous tiens au courant
Dim 8 Juin - 13:56 (2014)
Dante34
C'est pour ça que j'ai pris des Hyperpro spéciaux Nightster, ça m'emballait pas de monter des ressorts prévus pour plusieurs fourches différentes, mes Hyperpro font la même longueur que ceux d'origine et se montent avec les cales de précontrainte d'origine, par contre pour refermer les bouchons de fourche c'est pas la même histoire qu'avec ceux d'origine.
Dim 8 Juin - 15:40 (2014)
Teste des Ricor Intiminator, tu aura une fourche qui en plus de se faire oublier va étonnement bien jouer son rôle.
Ven 13 Juin - 23:36 (2014)
Dante34
250€ ... Rolling Eyes Quand même ...
Sam 14 Juin - 00:23 (2014)
Vu que je ne pratique pas les concessions et autres comiques tarifaires, je suis passé en direct par le site de Ricor et c'est 150€ port compris. Mr. Green
Sam 14 Juin - 17:18 (2014)
Dante34
Et c'est compatible avec mes ressorts HyperPro ?
Sam 14 Juin - 20:29 (2014)
Forcément, ça se place entre le tube d'amortissement et le ressort. Au pire, tu devras recouper le tube de précontrainte de la hauteur du bidule mais ça il faut mesurer pour savoir si la précontrainte est bonne ou nécessite la modif.
Avec des Progressive, je n'ai pas recoupé et c'était toujours ok. Si tu as choisi le bon tarage pour tes ressorts il y a tout de même pas mal de chances que tu doive le faire.
Dim 15 Juin - 14:25 (2014)
Dante34
Ché pas, peut être que j'y réfléchirais plus tard.
Pour le moment j'attends de récupérer mes EMC pour voir ce que tout cela donne sur la route sur plusieurs centaines de bornes.
Dim 15 Juin - 18:11 (2014)
chguss
Bonsoir, quand vous dites que la fourche talonne, ça veut dire que ça claque ou alors on sent que l'avant secoue un peu plus ?
Car sur la mienne, depuis que je suis passé en progressive 11", j'ai l'impression d'avoir des secousses de l'avant ; comme si je roulais sur une chaussée avec des aspérités. Ça le fait surtout dans les bas régimes. Je ne le sent pas en accélérations.
Une idée ? Est-ce que cela pourrait venir des ressorts de fourches d'origines ?
Jeu 19 Juin - 22:06 (2014)
yermak
progressiv suspenssion plus niveau d'huile correct = meilleur sensation et meilleur confort sans devenir une berline pour autant
nightster 2010
Sam 21 Juin - 11:28 (2014)
TONTY
J'ai l'intention de changer les ressorts de fourche de mon 883 XL (2008) qui talonne allégrement.
J'ai trouvé sur le site de LOUIS des ressorts à prix intéressant qu'en pensez-vous ?
-20% avec le code : (144) soit 76,91 € port compris...
Toutes les marques sont elles équivalentes par la qualité des produits ?
https://www.louis.de/fr/produkte/ressorts-de-fourche/507
Par avance merci pour vos commentaires et avis...
SI TU FREINES TU PAIES LA TIENNE... (QUOIQUE)
Mer 25 Juin - 11:32 (2014)
Aujourd’hui à 16:05 (2018)
Page 5 sur 6
