Manque peinture Carter embrayage
Tim33
Message Manque peinture Carter embrayage Répondre en citant
Désolé si cette question a déjà été posée mais je n'ai pas trouvé ... Sad
J'ai donc un 883R de 2006 et il existe un manque de peinture sur le carter d'embrayage (désolé si le terme n'est pas exact ...) et je souhaiterais y remédier.
Ma question est de savoir comment procéder ? Me conseillez vous de tout repeindre le bloc ou juste ce qui manque ?
Le cons m'as parle d'une bombe de peinture Harley pour cela. L'un de vous aurais t'il déjà testé ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
883R 2006 Carbu -25500 km
Lun 1 Juin - 20:25 (2015)
benoit
Moi perso je procederai de la sorte en profitant de ma prochaine vidange de mon primaire :
Démontage du carter, dégraissage, leger poncage au fin (500 ou 1000), dégraissage et nettoyage des faces a peindre a l'antisilicone, peinture.
Poncage de la zone pour supprimer la cote sur la partie bloc moteur, dégraissage, antisilicone.
Un bon masquage et peinture
Côté peinture je te conseille celle-la : Restom®Peinture grainée 9120- Noir Sat/mat GRAIN FIN - 500ml
Que tu trouveras ici
Lun 1 Juin - 22:01 (2015)
y a plus qu'à !   Mr. Green
Mar 2 Juin - 10:15 (2015)
macdoud76
Moi je dirais plutôt p400/p600, 800maxi...parceque 1000 t'as pas assez d'accroche..800 c'est un gros maxi.. Rolling Eyes
d'ailleurs si tu ponces le tout qui est déjà graine, la tu dois poncer pour dégrainer, donc avec du 800 tu vas galèrer, moi je poncerais au 400 et si t'as pas de pétards a peinture tu peux la poser au pinceau en faisant du tapotage..le séchage est très long, tu peux coller la piece au four menager...cest marque sur la boite.. Okay Okay
Mais fait une photo de plus près de la partie abimer..on voit mal..parce que sinon tas plus simple...mais faut voir de près, très près Mr. Green ..bye
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 2 Juin - 10:48 (2015)
Tim33
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Je vais essayer de faire de meilleurs photos. Il y a quelques boursouflures à côté du manque qu'il faut en effet enlever préalablement.
Amicalement
Mar 2 Juin - 21:32 (2015)
Aujourd’hui à 16:47 (2018)
