Batterie HS ou pas ?
hugues77
Message Batterie HS ou pas ? Répondre en citant
Salut
Je vous explique mon problème.
Je viens de récupérer un 883 de 2000 et je ne sais pas de quand date la batterie ?
Lorsque je l'ai récupéré, il avait bien démarré et j'avais fait environ 30 kms avec.
Samedi je veux démarrer la moto et ça me fait Clac !!!! Clac !!!! Clac !!!!!!
Je décide de mettre la batterie en charge, elle a mis plus d'une dizaine d'heure pour être chargée.
Dimanche, je la démarre nickel et plus de clac clac au démarrage.
Je la laisse tourner un peu sur place, pas de souci.
Lundi matin je prends le 883 pour aller au tag et aucun souci de démarrage.
Lundi soir au moment de partir rebelote clac !!!! Clac !!!!! Clac !!!!
Je pousse la moto sur 10 mètres elle démarre, super !!!!!
Je fais 15/20 bornes et je vois l'aiguille du compteur qui se fige sur 70 km/h , le kilométrage qui s'efface et soudain perte de puissance et moto qui cale sur l'autoroute , la galère.
Plus assez de jus pour lancer le démarreur, j'appelle l'assistance dépannage !!!!!
Je fais rapatrier la moto chez moi hier soir et je mets en charge la batterie à minuit.
Ce matin en partant à 11h00, batterie toujours pas chargée ....
Ce soir en rentrant batterie chargée, je mets le contact tout fonctionne et la moto démarre au quart de tour.
J'arrête le moteur et remet le chargeur, la batterie se remet à charger pendant au moins 10/15 mn.
Qu'en pensez vous , hs ou c'est autre chose ?
Mar 2 Juin - 22:10 (2015)
Thierry 85
Forte chance pour que la batterie soit HS, profite que ta moto soit démarré pour tester le circuit de charge
Mar 2 Juin - 22:54 (2015)
+883
Mar 2 Juin - 23:04 (2015)
hugues77
Comment cé ti qu'on fait ?
Mar 2 Juin - 23:19 (2015)
Thierry 85
Brancher multimètre (en Volt) sur la batterie, le résultat doit être d'environ 12.5 V
Démarrer la moto, et accélérer légèrement en continu. La tension doit monter au environ de 13.9 V
Mar 2 Juin - 23:26 (2015)
Moi, je parie pour une cosse la batterie qui est mal serrée. Wink
Mar 2 Juin - 23:30 (2015)
hugues77
Non j'ai déjà vérifié
Mer 3 Juin - 08:12 (2015)
Thierry 85
Je viens de commander ma batterie ici: http://www.all-batteries.fr/batterie-moto/harley-davidson/1200/xl-1200-r-sp…
39 € c'est cool, elle fonctionne très bien. Je conseille de brancher un chargeur de maintient (genre Optimètre) dès qu'on est 2 semaines sans se servir de sa moto. Cela évite à la batterie de sulfater et donc de durer plus longtemps !
Mer 3 Juin - 08:43 (2015)
hugues77
J'ai donc testé la batterie.
Après avoir débranché le chargeur, j'avais 12.6 V moteur à l'arrêt.
J'ai démarré la moto, 11.9 V et pas plus ni moins en accélérant.
J'ai retesté moteur arrêté, 12.36 V
Alors avis des spécialistes
Mer 3 Juin - 10:00 (2015)
un tuto bien explicite   :
http://entretien-voiture.comprendrechoisir.com/fiche/voir/178087/tester-une…
Mer 3 Juin - 10:20 (2015)
Thierry 85
Si la tension n'augmente pas en accélérant, tu as un problème sur le circuit de charge:
- Problème de masse (mauvaise connexion)
- régulateur/redresseur HS
ou
- Alternateur HS
Cela explique pourquoi ta moto c'est arrêtée en roulant car même avec une batterie HS, normalement la moto ne calle pas en roulant.
Mer 3 Juin - 10:45 (2015)
hugues77
ou
- Alternateur HS
comment on peut tester tout ça sachant que tout est pratiquement neuf car la moto n'a pas roulé
Mer 3 Juin - 10:50 (2015)
Fabcro
Pour avoir eu mon lot de problème de ce côté là, tant que la betterie à du jus, tu roules.
Dans mon cas, changement du stator, du régulateur et de la batterie... Sous garantie, OUF!!
Sinon, commence par vérifier la tension en amont et en avale du régulateur.
Si tension ok avant le régulateur, stator ok
Si tension ok après régulateur, régulateur et stator ok
Ça te permet d'identifier la source du souci.
Mon 1200 CA
Mer 3 Juin - 10:57 (2015)
hugues77
Je teste comment a la sortie du régulateur ?
Mer 3 Juin - 11:13 (2015)
Fabcro
Il faut que tu te "connectes" au niveau de la broche, t'as pas bien d'autre solution...
Mon 1200 CA
Mer 3 Juin - 11:15 (2015)
Aujourd’hui à 12:33 (2018)
Page 1 sur 5
