Batterie HS ou pas ?
Pitiboyz
Message Batterie HS ou pas ? Répondre en citant
Bah moi j'ai celui d'origine que j'ai démonté, je sais pas réellement si il est hs ou pas, si tu le veux pour tester je peux te le filer
Jeu 4 Juin - 19:04 (2015)
hugues77
C'est un quelle année,
Je sais pas si les connectiques sont les mêmes d'une année sur l'autre
Si tu pouvais mettre une photo
Jeu 4 Juin - 20:03 (2015)
Pitiboyz
Cest un 2008
Les connetiques sont je oense les memes, apres Ca depend si tu as du tri ou pas,
Sur les grosses Cest du tri moi non
Tu me tiens au jus Okay
Jeu 4 Juin - 20:36 (2015)
D'ou l'utilité de mettre l'année en plus du modele de son brelon, dans son profil.....
Jeu 4 Juin - 21:04 (2015)
Il faut alors controller toute la connectique le souci est obligatoirement là
ça peut aussi etre la batterie mais il faudra confirmer avec un chargeur externe
Jeu 4 Juin - 21:35 (2015)
hugues77
La connectique est à l'État neuf et pas bidouillé.
Que veux tu dire par contrôler avec un chargeur externe ?
Sinon est ce qu'il y a un fusible contre une surcharge du régulateur ?
Jeu 4 Juin - 21:58 (2015)
Il ne faut jamais rien conclure avant un controle systématique !
si l'alteranteur sort bien les bonnes tensions il te faut t'assurer que les cables qui en partent amènent bien cette tension à l'entrée du régulateur
sinon l'on est sur de rien
Si tu dis avoir changer le régulateur il ne reste donc à suspecter
1 la batterie donc voir avec un tiers chargeur si elle se recharge bien correctement
2 si non le souci est sur la batterie , si oui c'est le régulateur OU la connectique amont OU la connectique aval , celle qui va de ce régulateur à la batterie
et là tu identifies à coup sur le module défaillant
Jeu 4 Juin - 22:28 (2015)
hugues77
La batterie est chargée depuis mardi et j'ai toujours 12.23v à l'arrêt alors que je l'ai démarré 4/5 fois depuis, hier j'ai même fait 2/3 kms.
Donc peut on exclure la batterie ?
J'ai testé l'alternateur au niveau de la prise qui le relie au régulateur et ça débité.
Donc je dirais comme toi, soit le régulateur est HS soit le courant qui part du régulateur n'arrive pas à la batterie
Ven 5 Juin - 07:17 (2015)
hugues77
quelques photos de l'état des pièces (je sais que ça ne veut rien dire... Rolling Eyes )
Ven 5 Juin - 08:15 (2015)
2000 et 2008, les prises sont différentes...   Rolling Eyes
2000 :
2008 :
Ven 5 Juin - 08:22 (2015)
batterie charge et 12.23 là il y a déjà un souci une batterie charge c'est au delà de 13.5 V donc pas bon
Donc on ne peut pas exclure la batterie pour le moment
L'alternateur débite : c'est a dire ? il y a donc un courant alors ? si courant il y a conso si conso c'est que ça charge mais visiblement ça ne charge pas donc pas de courant donc pas de debit de l'alternateur => methode / mesures à revoir
Soit regul HS mais ça reste à confirmer
SI un courant par du régulateur forcément il charge la batterie qui elle meme passé bien au dessus de 12.23 V donc là il y a une erreur de raisonnement
ta derniere Remarque n'est pas possible quoiqu'il en soit
Ven 5 Juin - 08:58 (2015)
hugues77
la batterie a été chargée mardi, je l'ai démarré plusieurs fois ( au moins 7/8 fois) et j'ai roulé 2/3 kms depuis mardi donc cela expliquerait pourquoi elle est un peu déchargée non ?
Ce matin 12.03v avant démarrage.
Pour l'alternateur j'ai débranché la prise comme expliqué sur ce lien, j'ai mis le voltmètre en alternatif et j'ai fait le test moto démarrée, 20/22v au ralenti et 52v à environ 2000trs.
http://www.forumsportster.com/t22995-Probl-me-d-marrage-de-mon-1200-HELP.ht…
Ce qui correspond à ce qui est donné aussi sur ce site
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/chargebatterie/charge.htm
sur le regulateur il y a 2 prises, une qui vient de l'alternateur, et une 2ème qui part vers la batterie, c'est celle là qu'il faut que je teste !!!!
dites moi si mon raisonnement est faux Wink ,
donc je démarre la moto, je mets le voltmetre sur continu et normalement à cette prise je devrais trouvé combien ?
Ou alors on ne peut pas tester à cette fiche
Il faut que je mette un des fils du voltmetre sur la fiche et l'autre sur une masse ?
Ven 5 Juin - 09:41 (2015)
hugues77
j'ai reçu ma nouvelle batterie, je l'ai mise en charge.
Je testerai demain, ça éliminera déjà la batterie Wink
Ven 5 Juin - 10:35 (2015)
Tu te branches sur la batterie et tu démarres la mob tout ne zieutant le voltmetre et retiens bien
les differentes valeurs que tu auras alors
logiquement tu devrais partir de tes 12 .03 V ( trop faible ! ) puis chuter à >= 10 V
si ça passé sous 10 V la batterie => poubelle
Puis moteur tourant tu dois avoir >= 13.6 V sinon => mob poubelle Mr. Green
Et mesure bien au 10 eme de volt près sinon => fessée Mr. Green
Ven 5 Juin - 12:35 (2015)
hugues77
Demain ce sera batterie neuve et on verra ....
Si résultat identique, ça voudra dire achat inutile d'une batterie.
Et dans ce cas là, si une âme charitable est prêt à faire un peu de mécanique, je peux venir chez elle avec mon régulateur pour qu'on le teste sur sa moto.
Ça prend 10mn à démonter.
Ven 5 Juin - 12:49 (2015)
Aujourd’hui à 20:28 (2018)
Page 3 sur 5
