Batterie HS ou pas ?
Message Batterie HS ou pas ? Répondre en citant
Nan ...
Je reprends : charge bien la batterie et après faire comme ci dessus avant d'aller te jeter sur une batterie neuve
Avant d'operer il faut dignostiquer !
pense y la prochaine fois que tu iras chez le toubib s'il faisait comme toi l'inverse Mr. Green
Ven 5 Juin - 15:49 (2015)
hugues77
Je suis toujours à la recherche d'un volontaire qui est prêt à tester mon régulateur sur sa moto.
Je me déplace bien entendu Very Happy
Ven 5 Juin - 17:42 (2015)
Teste les tensions que tu obtiens moteur tourant sur cette batterie ça validera ou non l'état du régulateur
Je comprends pas trop pourquoi tu ne veux pas t'aider toi meme ? pfff
Ven 5 Juin - 19:29 (2015)
hugues77
Je l'ai déjà fait si tu lis mes 1ers post
Et le diagnostic laissait supposer que c'était soit l'alternateur soit le régulateur.
J'ai écarté l'alternateur en le testant.
Donc soit il s'agit du régulateur par lui même soit un problème entre le régulateur et la batterie.
Voilà c'est simple...
Ven 5 Juin - 20:12 (2015)
ben tu teste à la sortie du régul, et après à la sortie du cable du régul , mais si ton réul est mort , tu vas pas aller cramer la batterie d'un pote pour t'en assurer Mr. Green
Ven 5 Juin - 20:19 (2015)
hugues77
Je vais cramer la batterie de personne vu que mon régulateur ne laisse rien passer. Mr. Green
Mais effectivement on peut faire dans l'autre sens, quelqu'un peut venir chez moi avec son régulateur pour le tester sur ma moto.
Bière offerte....
Ven 5 Juin - 20:40 (2015)
Sauf que ton diag n'est pas bon
on ne sait pas à combine monte la batterie en charge et au bout de combien de temps
on pourrait supposer qu'elle ne charge pas mais aucune indication de courant donc on sait pas
ça pourrait etre le régulateur mais là aussi batterie montée moteur tournant tu n'as pas fais de retour à ce sujet
Pour ce qui est de mixer des pieces sur lesuqelles on a un doute c'est le risqué de diffuser la "chaude pisse" Mr. Green
Le diagnostic fiable est assez facile à mettre en oeuvre mais quand ça veut pas
ben _a veut pas Mr. Green
Ven 5 Juin - 21:40 (2015)
hugues77
1ere page, 9eme post mais quand ça veut pas ..... Mr. Green
Et quand on veut lire que ce qu'on veut lire .....
J'ai proposé dans mon dernier post avant ton commentaire que quelqu'un pouvait venir chez moi avec un régulateur sans chaude pisse !!!!!!
Mais quand ça veut pas, ça veut pas ......
Ven 5 Juin - 22:30 (2015)
Ah tu attend l'exitation de l'alternateur ?
combien de temps elle a tourné avant que tu ne coupes ?
rah ça veut pas hein ? Mr. Green
Ven 5 Juin - 22:42 (2015)
hugues77
donc test avec batterie neuve
12.8 V moto à l'arret, chute à environ 11.5 v au démarrage ensuite stabilisation à 12.5 v et ça ne bouge plus
Donc logiquement regulateur HS, si quelqu'un veut bien me preter son regulateur pour un essai je suis toujours preneur.
Sam 6 Juin - 12:25 (2015)
hugues77
Personne pour me prêter son régulateur ?????
5 mn à démonter et une confirmation pour moi, ça évitera de foutre 80€ en l'air dans un régulateur neuf si pas nécessaire
Il faut beau, une petite balade par chez moi et en plus une bière bien fraiche Okay
Sam 6 Juin - 14:35 (2015)
ils sont tous à Reims, quand ca veut pas Mr. Green
Sam 6 Juin - 16:12 (2015)
hugues77
Je suis allé voir mon pote mécano, on a testé le régulateur et l'alternateur.
Donc alternateur ok
On a testé au niveau de la prise du régulateur
0.5 v en sortie du regulateur Sad
Faisceau électrique côté batterie , 12,6v donc ok le courant circule bien de la batterie au régulateur.
Je vais donc commandé un régulateur.
Sam 6 Juin - 22:52 (2015)
Pitiboyz
hugues77 a écrit:
Donc alternateur ok
0.5 v en sortie de l'alternateur Sad
Euh y'a pas une erreur ?
Sam 6 Juin - 23:29 (2015)
hugues77
C'est corrigé Very Happy
Dim 7 Juin - 00:20 (2015)
Aujourd’hui à 12:07 (2018)
Page 4 sur 5
