Câbles de gaz ..
Câbles de gaz ..
Jack
Message Câbles de gaz .. Répondre en citant
J'ai eu beau chercher dans le forum, pas trouvé de réponse .... alors comme je débute Harley et que je suis pas loin de la quiche en mécanique, je demande.
J'ai un 1200 Nightster de 2009 et je viens de m'apercevoir que les deux câbles inférieurs à la poignée de gaz remuent énormément. Il y a bien une vis entre les deux mais si j'ai bien compris c'est un "vestige" des modèles carbu et elle ne sert à rien.
Les deux câbles ne sortent pas de la poignée mais bougent bien de 1 ou 2 mm ...... est-ce bien normal Rolling Eyes
Premier principe de base de la logique Shadok : En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate et plus on a de chance que ça marche !
Jeu 4 Juin - 18:46 (2015)
Fabcro
Et bien écoutes, sur mon 1200 de 2014, les "L" en métal bouge aussi. Je pense donc que c'est normal!! Mort de Rire
Concernant la grosse vis (noir) elle sert a durcir la poignée de gaz ou bien de "régulateur" de vitesse... Si jamais tu arrives à la manipuler en roulant...
Donc, effectivement, elle ne sert pas à grand chose... Mais sur mon 2014 je l'ai aussi!! Mort de Rire
Mon 1200 CA
Jeu 4 Juin - 19:26 (2015)
Chubaka
Tout pareil pour mon 12 de 2007 ! Mr. Green
Ven 5 Juin - 14:57 (2015)
Jack
Ok, merci pour les réponses !!! Okay
Comme je devais passer pas loin de la cons aujourd'hui, j'ai fait le détour ....... ben même sur une brêle neuve, ça brandouille fort !!!!! Smile
Ven 5 Juin - 15:59 (2015)
Ouais ouais, par contre la grosse molette, c'est pas un réglage quelconque, ça sert à bloquer la poignée des gaz, une sorte de régulateur de vitesse du pauvre! Mr. Green
Ven 5 Juin - 20:05 (2015) Visiter le site web du posteur
c'est un régul efficace qui tombe jamais en panne vu qu'il est mécanique Mr. Green
Ven 5 Juin - 20:59 (2015)
benoit
C'est surtout la pour bloquer la poignée des gaz a un regime constant quand le mecano qui n'a que 2 mains (Sauf en Inde, quand shiva est la) doit faire des tests Wink
Ven 5 Juin - 21:14 (2015)
Aujourd’hui à 19:59 (2018)
