iron equivalent a une tortue
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Bryan
Message iron equivalent a une tortue Répondre en citant
salut j'ai une harley iron 883 que je trouve pas trop rapide a 120 elle est a boue de c'est force m'aime au ralentis elle monte pas dans les tour comme il faut je pense avoir un troue quelle que par j'ai tester une iron full stock elle marche mieux que la mienne alor que j'ai un pot 2en1 et un filtre a air rough craft quelle est le souci ? MERCI de votre aide
Iron 2013 pot 2en1 amorto 11.5 bobine delocaliser peinture perso
http://www.forumsportster.com/t21962-Pr-sentation-de-mon-harley.htm
Ven 5 Juin - 16:43 (2015)
La carto a été faite? si oui ou et par qui ? , les joints entre pots et cyndres ont été changés, les goujons serrés au couples?...des codes erreurs? etc...
il peut y avoir une foultitude de causes et tu donnes pas beaucoup d'info Mr. Green
Ven 5 Juin - 16:59 (2015)
on va commencer par élimination
comme l'a dit Stef
t'as un stage1 ou pas Question
si oui
c'est toi qui l'a fait ou le cons Question
Ven 5 Juin - 18:54 (2015)
Thomas niglo
Il a un boitier Zodiac je croit
Loud pipes save lives
Ven 5 Juin - 19:29 (2015)
Thomas niglo
Moi qui suis bridée je vais a 150 facile et après c'est très long pour le 160
Ven 5 Juin - 20:14 (2015)
le bridage c'est psychologique , faut faire une bonne carto Mr. Green
Ven 5 Juin - 20:17 (2015)
Thomas niglo
C'est physique aussi Mort de Rire
Je passe au débridage en même temps que revision des 8000
Ven 5 Juin - 20:42 (2015)
si peu ,si peu , mais on en reparlera Mr. Green
Ven 5 Juin - 20:51 (2015)
benoit
J'avais eu les memes symptomes sur mon ducat. Résultats ? Je tournai sur un seul cylindre ...
Cable d'injecteur sectionné (suite a mauvais remontage de la selle par le concessionnaire Evil or Very Mad )
Ven 5 Juin - 21:10 (2015)
Bryan
Oui j'ai un boitier zodiac mais je les retirer pour voir si sa venais de sa mais non c pas sa qui merde par contre j'ai rallonger les fil des sond des pot sa peux pas venir de sa ?
Ven 5 Juin - 21:33 (2015)
Ven 5 Juin - 21:41 (2015)
rnow
Les symptômes sont apparus depuis quand ? Donne la chronologie de tes modifs récentes ça aidera peut être à trouver l'origine du problème .
Ça pique aux yeux ta façon d écrire... Shocked
Ven 5 Juin - 21:42 (2015)
Ven 5 Juin - 21:47 (2015)
Bryan
elle a toujours fait sa moi je les acheter accidenté et j'ai changer les pot aussi tot. et hier je sui aller chez big jack a le mans le mécano a fait un tour avec il a toute suite penser au boitier tfi il ma dit de le retiré alors je les retiré mais c'est pas sa alors je pense au sonde des pot ou prise d'air au niveau des pot. j'ai étais faire un tour sans le filtre si sa venais de sa mais s'est pas sa alors la je sui dans un trou noir. MERCI DE VOTRE AIDE .
Ven 5 Juin - 22:19 (2015)
Thomas niglo
Y'a pas moyen de voir les code defaut dessus?
Ven 5 Juin - 22:23 (2015)
Aujourd’hui à 12:00 (2018)
Page 1 sur 3
