Première panne!!!!!!
Damien82
Message Première panne!!!!!! Répondre en citant
Rouler en Harley, heu comment dire!!!!!!!!!!!! Le smile, même pour aller au boulot.
http://www.forumsportster.com/t24471-Nouveau-venu.htm
http://www.forumsportster.com/t24506-Damien82-mon-sportster.htm
Dim 7 Juin - 14:54 (2015)
Damien82
Y a un truc qui me taraude, pour tester la continuité d'un fil je met mon voltemetre sur ohms avec la fonction bip. Je met en contact chaque bout du fil avec les pointeau et là si y a un bip le fil et bon. Alors pourquoi ça marche pas avec les fil de bougie?
Dim 7 Juin - 15:41 (2015)
Damien82
Après le potato potato de tout a l'heure je décide de l’essayer sur route pour voir si après une mise en température elle fonctionne toujours. J'ai fait 500 mètre et pfff plus rien plus d'allumage. Ca confirmerais un problème de bobine ou bien autre chose? J'ai une petite question le module d'allumage il se trouve où?
Dim 7 Juin - 16:45 (2015)
Me semble qu'il y a deja eu un probleme du genre avec effectivement le module d'allumage qui a chaud deconnait.
mais me souviens plus dans quel post
Envoi un MP a Samourai avec un lien vers ton probleme (ce post)
Ca devrait lui causer a lui
Dim 7 Juin - 17:55 (2015)
ca me parle aussi ce probleme à chaud ,c'etait la meule à chris , voilà le post
http://www.forumsportster.com/t22995-Probl-me-d-marrage-de-mon-1200-HELP.ht…
Dim 7 Juin - 17:59 (2015)
T'in t'as fait un inventaire des post Stef Mr. Green
Bon ben v'la peut etre un debut de solution alors Okay
Dim 7 Juin - 18:05 (2015)
non mais celui là je l'avais suivi Mr. Green
Dim 7 Juin - 18:07 (2015)
Bon c pas a celui la que je pensais, mais un probleme avec l'allumage (derriere le point cover) qui coupait a chaud
Mais va retrouver le post. Avec les titres qui veulent pas dire grand chose.......
A bien qqun qui va se souvenir
Dim 7 Juin - 18:09 (2015)
http://www.forumsportster.com/t11097-Coupure-chaud.htm?start=15
http://www.forumsportster.com/t19309-schema-allumage-883c-de-2001.htm
http://www.forumsportster.com/t12528-Panne-883R.htm
Lis ca et regarde si les symptomes correspondent
Dim 7 Juin - 18:16 (2015)
http://www.forumsportster.com/t23187-Ma-hd-cale-au-bout-de-10-20kms-Ras-le-…
ce post là en fait sur son probleme de capteur d'allumage qui merdait à chaud
Dim 7 Juin - 18:17 (2015)
Damien82
ok mercis les gars je regarde tout ça et vous tient au jus Okay
Dim 7 Juin - 19:05 (2015)
Damien82
Je viens de regarder les différent post que vous avez mis en lien. Alors j'ai vue que pour eux le problème arriver après mini 15 20 bornes. Et la moto redémarrer après 1h ou 2h d'attente.
La mienne elle as pas voulu démarrer après 3km de route et as redémarrer que le lendemain. Je voudrais tester le module mais il est où ce couillon je le trouve pas.
Demain je vais essayer un démarrage avant de partir au taf pour voir ce que ça fait.
Dim 7 Juin - 19:17 (2015)
Le module est derrière le cache du nez de cochon ou sous la selle selon les années.
Pour le test de continuité de tes câbles de bougies, ils sont résistants (5kOhm en général), en changeant le calibre de ton multimètre ça fonctionnera.
Dim 7 Juin - 19:23 (2015)
Damien82
Okay mercis pour les info. Je comprend mieux les fiches de pièces sur ronnie's. Le miens est donc derrières le cache riveter.
Vous connaissez la méthode pour le tester?
Dim 7 Juin - 19:32 (2015)
Aujourd’hui à 20:45 (2018)
Page 2 sur 4
