Première panne!!!!!!
Message Première panne!!!!!! Répondre en citant
Difficile de tester autrement qu'en vérifiant si tu as du jus à la bobine. Il peut y avoir une diode de fonctionnement qui s'allume en alternance sur certains modèle. Je ne connais pas le tien, désolé.
Le plus simple est de fonctionner par élimination. Bougies neuves, câbles contrôlés, tu vérifie les résistances des enroulements primaires et secondaires de ta bobine à froid ET à chaud quand ça coupe. Si les mesures sont OK, c'est forcément le module ou son capteur. Un capteur a tendance à griller plus facilement qu'un module, mais n'est pas forcément séparable.
Dim 7 Juin - 20:17 (2015)
Damien82
OK mercis. Je fait ça demain en rentrant du taf. J'éliminerais un problème de bobine et me dirigerai vers le capteur et module!!!!!!!!!!!!!!
Rouler en Harley, heu comment dire!!!!!!!!!!!! Le smile, même pour aller au boulot.
http://www.forumsportster.com/t24471-Nouveau-venu.htm
http://www.forumsportster.com/t24506-Damien82-mon-sportster.htm
Dim 7 Juin - 20:25 (2015)
Damien82
J'y comprend rien.
Je rentre du taf je contrôle la bobine, le jus arrive et résistance ok. Je met un coup de démarreur et pas d'allumage. Je tourne je retourne =trifouille deux trois fil, je retente un démarrage et potato potato. Un petit coup d'accel et puffff plus rien.
Je crois qui va falloir que je me tape une vérif du faisceau complet.
Vous tient au jus dès que j'en c'est plus.
Lun 8 Juin - 19:35 (2015)
Damien82
Heu juste une petite question, quelqu'un aurais le shéma électrique d'un 883 c53 de 2003; ou quelqu'un saurait il où je peux le trouver?
S'il vous plait!!!!!!!
Bien entendu le jour où on se croise je paye mon coup
Lun 8 Juin - 19:50 (2015)
Si juste en tripotant les fils ou en bougeant la moto ça coupe et repart, il y a effectivement de grandes chances que ton faisceau soit coupé quelque part. Tu est bon pour tester l'ensemble des connectiques et fils touchant à ce qui merde...
Pour le schéma :
http://www.dslr-devices.com/wp-content/uploads/2013/04/og-loom.jpg
Lun 8 Juin - 20:10 (2015)
Lun 8 Juin - 21:00 (2015)
Damien82
Merci les gars vous assurez!!!! Okay  Ce soir je m'y met, je vais la trouver cette pu...... De panne.
Juste une autre petite question (harf le boulet) les carré noir avec des numéro ce sont les broches de connections?
Mar 9 Juin - 05:54 (2015)
yes Okay
Mar 9 Juin - 07:18 (2015)
Le souci doit se situer précisément là ou tu as tripoter la mobylette Wink
Mets donc l'année de celle ci dans ton profil Wink qu'on ait pas à tirer les vers du nez
Ne pas oublier les 2 connecteurs batteries et la masse sur le moteur ce sont de grands classiques de la panne à avoir avec madame Mr. Green
Mar 9 Juin - 13:20 (2015)
Don Long Juan
Une des pannes "classiques":les cosses d'alimentation de la bobine prennent du jeu et coupent assez aléatoirement,ou ta bobine bouge(fixation résé bobine dessérée)=> un resserage de la vis de fixation et petit coup de pince sur les 2 cosses...
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mar 9 Juin - 14:00 (2015)
Damien82
Sith a écrit:
yes Okay
Mercis du tuyau, pour l'année sur le profil c'est fait Mr. Green
Vais regarder ça aussi!!!!!!
Mar 9 Juin - 20:03 (2015)
Damien82
Salut les gars!!!!!!!!!!
Bon toujours en rade Sad .
J'ai tout vérifier, bobinne ok, fil bougie ok, bougie ok, faisceau ok, masse ok Okay . Maintenant j'ai plus d'allumage du tout, sur les dernier essais j'avais une seule étincelle sur 5sec d’essai de démarrage puis là plus rien plus d'étincelle.
Je pense que je peux me tourner vers le capteur et le module, (derrière la plaque ronde riveter). Sur mon modèle ils sont ensemble c'est bien ça? C'est un boitier noir en plastique avec une petite diode rouge dessus qui s'allume en intermitence quand on lance le moteur.
REF écrit dessus: 32466-98 03163 Ca a l'air de coûté une blingue en pièce d'origine, vaut mieux pas m'orienté vers un allumage aftermaket? Style ça: http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=126
Si vous avez des suggestions je suis tout ouie.
Allez bon journée Very Happy
Jeu 11 Juin - 06:08 (2015)
benoit
prend plutot un kit dynatec :
http://www.pieces-custom.com/fr/allumages-electroniques/3623-kit-complet-dy…
Jeu 11 Juin - 10:23 (2015)
Damien82
Salut as tous!!!!!!!!!
problème résolu, le module était en cause. J'ai changé tout ça pour un allumage Dyna s et là c'est nickel. J'ai même l'impression qu'elle tourne mieux qu'avant.
Mercis as tous pour vos tuyau et tout et tout. Dès qu'on se croise z'aurez droit as une bimouse
Pour les modo, c'est à moi de mettre Résolu sur le titre de mon post ou bien c'est vous qui le faites.
Allez me tarde demain pour profiter de ma belle.
La bonne soirée as tous Okay
Ven 19 Juin - 18:55 (2015)
J'attends que tu aies fait quelques kms avant de mettre résolu Mr. Green Okay
Ven 19 Juin - 19:36 (2015)
Aujourd’hui à 10:20 (2018)
Page 3 sur 4
