Prise d'air / joint admission
ricardo
Message Prise d'air / joint admission Répondre en citant
moi une fois je l'ai fait avec de l'essence mis avec un pinceau, si il y a une prise d'air là le régime augmente puisque ca aspire l'essence. Okay
stage 1 tout fait tout seul avec l'aide du fofo bien sur!!!
stage 2 par mon gris expert en harley
Lun 8 Juin - 19:54 (2015)
clemzeturtle
Version pas cher Smile
J'ai commandé une bombe de nettoyant frein.. Diagnostic le weekend prochain'..
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Lun 8 Juin - 19:58 (2015)
benoit
Thomas niglo a écrit:
C'est bon à savoir le coup du start pilote, mais faut pas en abusé
Ouais t'as raison c'est tres sec.
Lun 8 Juin - 21:19 (2015)
Thomas niglo
Faut mettre de la vaseline alors Mr. Green
Loud pipes save lives
Lun 8 Juin - 22:34 (2015)
c'est quand même étonnant d'avoir ce souci sur un sport' de 2012 !!
les miens ont tenu plus de 10 ans avant que je ne doive les remplacer...  Shocked
Mar 9 Juin - 08:19 (2015)
clemzeturtle
Pas forcément, elle a fait 14.000 en 1ans et demi. Dans Paris ( un bobo) et sans stage 1...
Ensuite je l'ai acheté... Donc bon ...
Elle peut avoir chauffée plus que ta tienne !
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mar 9 Juin - 09:20 (2015)
benoit
Ouais. Les miens ont 15 ans ...
Mar 9 Juin - 09:21 (2015)
clemzeturtle
C'est pas sur encore tfacon'... Mais ça m'arrangerais .. J'aurais enfin l'origine du problème
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mar 9 Juin - 09:40 (2015)
clemzeturtle a écrit:
Et en mettant les joints faut les beurrer a la pâte a joint?
Non car en en mettant trop tu risques que des petits morceaux se détachent et aillent dans le moteur. A l'admission ce n'est pas gênant car ils bruleront vite fait, mais ailleurs où l'huile moteur circule, il faut faire attention à mettre la quantité qu'il faut sinon... ouille. C'est un coup à boucher un conduit d'huile, ou encrasser plus vite ton filtre, et là... Mets plutôt de la graisse universelle pour faciliter le montage et pour éviter qu'ils ne s'assèchent trop vite dans le temps. C'est la méthode préconisée Okay
Mar 9 Juin - 11:16 (2015)
jackololo
+1
la pate a joint c'est du depannage, pas de le reparation...
Des joints neufs avec une fine pellicule de graisse cuivre si tu tiens a les graisser, mais pas de pate a joint.
Mar 9 Juin - 13:18 (2015) Visiter le site web du posteur
clemzeturtle
Bon j'ai pshité le nettoyant de frein sur les brides d'admission par le côté gauche... Le moteur ne s'emballe pas, au contraire le ralenti tombe..
( test fait moteur froid tournant que pendant quelques seconde donc ralenti déjà élevé)
Vous en pensez quoi??
En plus..Peut être que si la fuite est ancienne j'ai calé mes VE avec donc ...
Bref vos lumière!
PS: ma moto avant d m'appartenir était bridée pour un jeune permis, a l'achat, en concession ils ont sauté la bride a l'admission. Cette opération, a peut être demandé la déposé de la pipe d'admission ? Avec donc usure du joint prematuré si pas changé...
Surtout si ils sont naze les mécano... Donc voila
Boudieu j'attend vos reponses;!
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 10 Juin - 20:43 (2015)
jackololo
pour faire sauter la bride, demontage obligatoire, visiblement. Et si ton ralenti est influencé pas une aspertion de produit sur ton joint, c'est qu'il laisse passer l'air.Demonte, tu en auras le coeur net Okay
Jeu 11 Juin - 09:51 (2015) Visiter le site web du posteur
clemzeturtle
Ai commandé 2 joints sur jersey HD ( sont super ...m'était trompé j'avais pris 1 joint ils m'ont gentiment rajouté le 2eme gratis après demande)
Pour le démontage j'ai l'impression que ça a pas l'air très compliqué non? Filtre , débrancher les bidules électrique, et devrait avoir accès au 4 vis !
Des précautions specifiques a prendre? La clef dynamo ne passera jamais par contre...
Bref un petit tuto? Embarassed
Suis ni con ni nul.. Mais je peus être maladroit parfois...
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Jeu 11 Juin - 09:57 (2015)
benoit
Moi je suis pas aussi catégorique que toi jackololo. Je pense que si le ralenti a baisser c'est plutot a cause du refroidissement de la pipe a la projection de liquide de nettoyant frein.
Pour bien te rendre compte de l'effet du bazar essaye d'en propulser dans le venturi une fois le filtre démonté et moteur tournant. Tu vas voir comme ca s'emballe.
Je ne crois pas non plus que l'opération de bridage nécessite la dépose des pipes d'admission. C'est un bridage electronique. Je vais reprendre la lecture du post depuis le debut pour voir les symptomes et ce que tu as déjà fait jusque la.
Jeu 11 Juin - 10:08 (2015)
clemzeturtle
On m'avait pourtant dit il y a quelques mois que la bride était mécanique ( photo a l'appui)
J'essaierai le test a chaud peut être non?
Et a chaud en direct dans le Venturi je vois pas trop comment la fuite va se manifester....puisque j'envoie a l'intérieur
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Jeu 11 Juin - 10:15 (2015)
Aujourd’hui à 23:49 (2018)
Page 2 sur 4
