Défaire une vis torx dont la tête est foirée
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Marco!
Message Défaire une vis torx dont la tête est foirée Répondre en citant
Bonsoir,
ce soir, il faisait beau, je rentrais d'une belle ballade, et je me suis donc décidé de monter ma nouveau derby cover fraîchement reçu.
Je me saisi donc de ma mallette à outils, embout torx 25 avec un petit cliquet, me penche, desserre les 3 premières vis (heureusement, je n'en ai que 4) sans trop de problème.
Arriver à la 4ème les choses se compliquent, je force mais elle ne vient pas, et du coup je ripe. Deuxième essai, sentant la chose arriver, je me saisi du tournevis, rajoute mon embout dessus, et refait un essai, refoirage. 3ème essai, je commence à sentir la tête fébrile, je chope le marteau, positionne mon tournevis, tape vigoureusement la vis et fais un essai... foiré!
A présent mon 25 flotte et le 30 ne rentre plus.
En attendant, j'ai repositionné ces petites soeurs, mais j'avoue que je tourne depuis 10 minutes sur internet, à chercher le comment m'en dépatouiller.
Auriez vous une idée, au vue de la position de la vis (c'est celle qui est à l'ouest) sur le comment dévisser cette p***** de vis, sans sortir la perceuse ?
D'avance, merci pour votre aide Smile
Sportster 883C - 2001 - Stage 01 SE
Sam 2 Juil - 23:18 (2011) Visiter le site web du posteur
prend un torx de 27, sinon tu peut tenter avec un tournevis plat qui est pas trop grand meme s il l est c est pas trop grave, tu tapes avec un marteau legerement pour que le plat ce mette bien , et tu essayes de devisser
sinon ben faut percer , et prendre un extracteur
Sam 2 Juil - 23:20 (2011)
Marco!
- Le torx de 27, j'ai pas pu essayer, parce que je n'ai pas
- le plat, j'ai tenté, mais j'ai soit trop petit, soit trop grand, je n'ai pas de demi mesure, sinon j'en refait un à la lime
- c'est la solution que je souhaite éviter, mais en même temps, vu qu'il n'existe pas de la poudre à extraire les vis, ça reste la solution ultime Smile
Merci pour tes bonnes idées, j'irais emprunter un torx 27 demain et pour le plat, je vais essayer de choper autre chose.
Sam 2 Juil - 23:28 (2011) Visiter le site web du posteur
OZO
si tu as un chasse goupille au diamètre légèrement supérieur , frappe ta vis sèchement pour "dégeler" ce filet de vis grippé , ensuite reforme en frappant a l'aide de ton embout l’empreinte qui s'est effondrée Okay
Sam 2 Juil - 23:29 (2011)
OZO
( il faut le marteau adéquate au jugé , ni trop gros ni trop petit Mr. Green )
Sam 2 Juil - 23:32 (2011)
Marco!
Et bien en 5 minutes, j'ai déjà trois choses à essayer, et une confirmation pour la solution ultime.
J'essaierais tout ça demain, merci pour vos bonnes idées. En attendant, je vais finir ma mousse, et essayer de bien terminer ma soirée Mr. Green
Sam 2 Juil - 23:42 (2011) Visiter le site web du posteur
OZO
tout est dans le dosage ,si tu frappe bien , tu vas effondrer légèrement l'empreinte , et donc remettre de la matière ou il n'y en a plus , ton torx est en acier trempé , et tu pourra donc refaire l'empreinte de la tète, ensuite ça se dévis tout seul ... le perçage ou la chauffe au chalumeau c pour les cas désespérés Mr. Green
( je bosse dans la maintenance industriel , le grippé a mort ça me connais Embarassed ) amuse toi bien Mr. Green
Sam 2 Juil - 23:51 (2011)
P'tain le ozo, des méthodes de centrale nucléaire !
Dim 3 Juil - 01:26 (2011)
millenium
J'ai rencontré le même problème que toi sur le démontage du derby cover. A croire qu'ils se sont gouré de loctite à l'usine !! Evil or Very Mad
Je l'ai résolu avec une empreinte torx de la taille au dessus combinée avec un tournevis à frapper.
Bien sur, changement de toutes les vis après.
Dim 3 Juil - 08:34 (2011)
OZO
ben je retape des machines pour l'industrie chimique et alimentaire et avant je réparais des grues sur les camion Mr. Green
Dim 3 Juil - 10:00 (2011)
Harleyman
J’ai eu le même problème sur une vis de la trappe de visite du primaire, on a été obligé de bien combler l’empreinte au TIG de faire une fente au dremel et on l’a eu au tournevis à frapper.
Dim 3 Juil - 10:06 (2011) Visiter le site web du posteur
Atheryl
J'ai dévissé un paquet de vis en faisant un plat à la scie à metaux ( mais la ca risque d'être dur donc dremel ? ) et ensuite avec un tournevis plat, taper dans le sens pour dévisser. C'est pas très clair mais en gros tu fait un plat, tu met ton tournevis à 45 degrès et tu essaye de faire tourner la vis en tapant avec un marteau.
Dim 3 Juil - 10:08 (2011) GTalk/Jabber Skype
OZO
Okay Mr. Green
Dim 3 Juil - 10:15 (2011)
Harleyman
Avec ca comme tournevis
Dim 3 Juil - 10:26 (2011) Visiter le site web du posteur
un tournevis a frapper Okay Okay
Dim 3 Juil - 10:29 (2011)
Aujourd’hui à 19:55 (2018)
Page 1 sur 3
