Défaire une vis torx dont la tête est foirée
OZO
Message Défaire une vis torx dont la tête est foirée Répondre en citant
oui , mais c utilisé rarement ce genre de truc ça explose tout ou tu t'explose la main Wink
Dim 3 Juil - 10:34 (2011)
c est ca Mr. Green Mr. Green
OZO
bon ramène ta bécane y'en a pour 5 minutes Mr. Green
@ Atheryl : fais pas la gueule Van dame est efficace aussi Mr. Green
Dim 3 Juil - 10:43 (2011)
Marco!
Merci à tous pour vos idées Smile
Je vais la jouer prudence, je vais d'abord passer à la conce pour récupérer des nouvelles vis, il fait beau aujourd'hui et l'appel de l'asphalte est plus fort Mr. Green
Elles existent en BTR ? (réf. d'origine 942).
Sportster 883C - 2001 - Stage 01 SE
Dim 3 Juil - 12:26 (2011) Visiter le site web du posteur
Atheryl
OZO je vais venir faire des tours chez toi la nuit Twisted Evil
Tu trouve ce que tu veux en visserie Wink suffit de garder le pas, la longueur et le diamêtre.
Dim 3 Juil - 12:47 (2011) GTalk/Jabber Skype
OZO
la nuit ? Shocked j'écrase la hache sous l'oreiller ... faut se méfier de l'ozo qui dort Mort de Rire
Dim 3 Juil - 14:45 (2011)
mat
salut je suis un peu spécialiste les visse foiré du au moto cross et réparation a l arache sur le bord des terrain!!
deja avant que ta téte soit vraiment lisse utilise le tourne vis a frapper le meilleur dans ce cas.
puis tous dépend enfaite de pas mal de chose est elle grippé?
et longueur qui ressort et de la largeur de la vis minimum 3 mm
moi se que je fais je perce pour faire juste sauté la tète,la il faut limé le bout pour quil soit bien plat ,prendre un foret neuf plus petit pour percé au centre.
une fois le petit trou fais dans la vis ,il faut avoir des espèces de foret inverse Rolling Eyes
dsl je ne sais pas comment sa s'appelle mes en gros quant on tourne dans le sans des aiguille d une montre sa tourne la vis dans l otre sans et avec une visseuse sa marche nikel Okay
mes alor je ne sais pas pars quel phénomène Rolling Eyes Rolling Eyes
Mar 5 Juil - 01:25 (2011)
c'est un extracteur de gougon
ou queue de cochon
c'est nickel pour enlever les vis dont la tete à cassé
Mar 5 Juil - 06:57 (2011)
mat
Madmax tes un pro c est tous a fait sa merci sa marche super..
Mar 5 Juil - 13:25 (2011)
il m'arrive de m'en servir aussi Mr. Green
Mar 5 Juil - 14:41 (2011)
Marco!
Donc petit résumé de la situation:
- Torx de 27 => c'est bon, j'ai bien entammé la tête, la tête est bien lisse maintenant Mr. Green
- Faire une rainure dans la vis et taper sur la rainure à l'aide d'un tournevis plat et un marteau => ne possédant pas de Dremel, j'ai fait une entaille sur le côté extérieur de la vis à la scie à métaux. Au final, ce n'est pas venue, dès que je commence à forcer, la vis ne veut rien savoir.
- Extracteur de vis => j'ai percer un trou dans la vis (tête incluse) de 2.5 sur environ 25mm, posé un extracteur de 4 et utiliser un troune à gauche, mais j'ai l'impression de pisser dans un violon. Si j'ai bien compris je doit le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre mais je ne rencontre aucune résistance.
Sinon, j'ai une hache qui traîne, mais l'idée de me resservir de ma belle me plait bien quand même Smile
Je vais m'ouvrir une mousse, ça va m'ouvrir les idées Cool
Sam 9 Juil - 19:11 (2011) Visiter le site web du posteur
Reste le perçage...
Sam 9 Juil - 19:15 (2011)
tu mets du dégrippant
tu laisses agir
puis tu remets l'extracteur
et tu tournes comme si tu dévissais une vis
au départ ça force un peu
ça devrait le faire Okay
Sam 9 Juil - 19:21 (2011)
Marco!
Et c'est bien la tout mon problème, a force de tourner sans que ça prenne, le filet à déjà de l'usure sur mon extracteur, et je pense que c'est à cause de ça ne prend plus (en même temps il a jamais pris, alors qu'il est neuf...).
Parfois il faut savoir être lucide, deux heure que j'y suis, j'ai bien foiré mon coup.
Sam 9 Juil - 19:37 (2011) Visiter le site web du posteur
OZO
roooooooooooh ! fo que je relativise , ça m'énerve ta vis Evil or Very Mad
rien ne me résiste mais ça fait pas mal de kms Mr. Green
Aujourd’hui à 16:04 (2018)
Page 2 sur 3
