Roue 21 sur forty eight
Jojo
Message Roue 21 sur forty eight Répondre en citant
Bonjour les amis j'ai besoin de votre aide voila:
J'ai acheter une roue en 21 pouce que j'aimerai mettre à l'avant le probleme mon axe de roue ne passe dans cette roue
avez vous une solution à part changer le moilleux ? Merci
Mer 10 Juin - 20:54 (2015)
Peut-être qu'avec quelques photos, ça nous aiderait...
Mer 10 Juin - 21:00 (2015) Visiter le site web du posteur
Jojo
Mer 10 Juin - 21:04 (2015)
Jojo
Voilà une photo je veux mettre cette roue sur un forty eight qui a la base et en 16
Mer 10 Juin - 21:13 (2015)
benoit
Ton 48 il est de quelle année ? Parce qu'il nous faut determiner le diam de ton axe (1 pouce ou 25mm) pour te dire quels roulements il te faut.
Il va egalement falloir savoir si ton moyeux fait la meme taille en largeur que celui du 48. Ce qui m'étonnerai fortement. Mais en meme temps ta roue de 21 qu'on voit il a pas l'air d'etre montée avec un moyeux étroit. Ce point va etre important pour savoir si ton disque va etre correctement aligné avec l'étrier.
Mer 10 Juin - 21:40 (2015)
benoit
ou alors revend et achete un 72 Mr. Green
Mer 10 Juin - 21:42 (2015)
Jojo
Alor le moyeux et plus large et je n'avait pas penser au disque effectivement donc je pense c mort lol
Mer 10 Juin - 21:57 (2015)
benoit
En plus tu peux meme pas permutter les moyeux. Celui du Forty a l'avant fait 32 rayons ...
Mer 10 Juin - 22:06 (2015)
benoit
Bein la tes rayons sur la roue de 21 ils sont prevus pour moyeux larges donc oui. Il existe aussi d'ailleurs des rayons de 16 prevus pour moyeux étroits (pour ceux qui veulent passer de 19 ou 21 a 16 sans tout changer).
Mais dans ton cas tu vas rien pouvoir faire de ces deux moyeux. Ten a un trop large et l'autre qui est a la bonne taille mais qui n'a pas assez de trous.
La seule vrai solution c'est de mettre un moyeu etroit et de corriger l'épaulement avec des entretoise pour l'alignement du disque.
Mer 10 Juin - 22:20 (2015)
Jojo
Ok et pour l'axe de roue du 16 qui ne passe pas dans la 21 ta une solution
Mer 10 Juin - 22:22 (2015)
benoit
Bein c'est a cause de tes roulements. Ta roue de 21 doit avoir des roulements et une entretoise de .75 pouces. Suffit de changer pour mettre les roulements qui correspondent au diametre de ton axe (1 pouce ou 25mm selon l'année de ton 48).
Mer 10 Juin - 22:24 (2015)
Jojo
C'est un 2013 mai merci je vais essayer avec d'autre roulement et compenser avec des entretoises merci beaucoup en tous cas
Mer 10 Juin - 22:26 (2015)
donc axe en 25 mm Okay
Jeu 11 Juin - 07:16 (2015)
Jojo
Bon ben je vais essayer de changer les roulement et compenser avec des entretoises
Jeu 11 Juin - 07:29 (2015)
benoit
Compenser quoi ? Tu as ecrit que le moyeu de la roue de 21 etait plus large que celui du forty ...
Bon maintenant peut-etre qu'il est a une taille qui permette encore de passer entre les fourreaux de la fourche (tés mid sur un forty, donc plutot large)
Les entretoises il va t'en falloir pour l'axe (entre les roulements, puis sur les cotés pour l'alignement de la roue). En 25mm comme l'a ecrit stefd30.
Et il va t'en falloir aussi (peut-etre) au niveau du disque de frein pour l'aligner avec l'étrier.
Apres il va falloir aussi que tu vires le GB avant et le rigidificateur. Et si tu veux mettre un GB pour roue de 19 ou 21. C'est encore de la modif parce que sur le forty les trous fixations GB sont a 90 degres par rapport au plan des fourreaux.
Jeu 11 Juin - 08:56 (2015)
Aujourd’hui à 13:40 (2018)
