Pression pneu iron ?
Jpdefois
Message Pression pneu iron ? Répondre en citant
Salut à tous.
Je sais que ça doit être indiqué dans le manuel, mais je ne suis pas chez moi pour quelques jours.
Quel est donc la pression av/air à mettre sur un iron 2015 ? Embarassed
Merci d avance.
http://www.forumsportster.com/t25015-Ma-Meule-Moaaaaaaaa-iron-sand-camo-den…
Jeu 11 Juin - 20:36 (2015)
M-Potato666
D'apres le manuel utilisateur: AV=2,1 Bars et AR=2,75 Bars
Mais pour un 2013, après je ne pense pas que ce soit bien different pour ton modele Okay
Jeu 11 Juin - 23:51 (2015)
Jpdefois
C est marrant cette différence, entre avant et arrière, sur mes autre bécanes je mettais pareil
Ven 12 Juin - 00:06 (2015)
M-Potato666
Peut être une question de répartition des masses ? J'avouerais ne mettre jamais posé la question ^^
Ven 12 Juin - 00:11 (2015)
Jpdefois
Vi, probable, nos sportster ont des gros cucul Mr. Green
Ven 12 Juin - 00:16 (2015)
Broche53
Il faut dire aussi que c'est déjà pas la même roue à l'arrière qu'à l'avant...
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Ven 12 Juin - 07:15 (2015) Visiter le site web du posteur
Pour ne pas me poser de questions, j'ai collé une étiquette avec la pression des pneus sur le bras oscillant.
Ven 12 Juin - 07:40 (2015)
XavTC64
et pour ceux qui parlent en PSI : 30 à l'avant, et 40 à l'arrière Mr. Green
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Ven 12 Juin - 07:49 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 18:33 (2018)
