[DOSSIER] Huile de fourche
Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1117, 18, 19  >
Message [DOSSIER] Huile de fourche Répondre en citant
Surtout en les mettant avec de la 15w...
Mets plutôt de la 10W avec... Wink
Jeu 15 Aoû - 14:03 (2013)
hdmanillac a écrit:
Fred à fait un mix de montage et franchement c'est pas mal du tout !
zieute son topic tu trouveras Wink
pour ma part j'ai le 10 2000 et les 418 à l'arriere et c'est tout sauf du confort
Hd manillac pourra te confirmer Mort de Rire
Je préfère rien dire de tes 418...
botus et mouche cousue
Pour la fourche j'ai mis de la 15W avec des ressorts de 8L ou 12L à 25€ la paire sur LBC (même longueur que le R mais un chouilla plus raide). Résultat, du débattement, de l'amortissement et jamais de talonnage. C'est P.E.R.F.E.C.T. !
Mr. Green nous nous sommes compris ... Mr. Green
et oui les 418 sont un peu " strutisant" par moment ... Mort de Rire et pour le duo madame doit avoir un cul en beton armé c'est certain Mr. Green
MAIS je les ai retournés ... faut peut être du temps pour que l'huile reprenne ses quartiers Mr. Green
et j'ai rezieuté la facture : ce sont bien des 11.5 en ressorts standards donc 2.5 pouces de débattement maxi je crois
en même temps je ne bousille pas de cache courroie Wink mais le confort est ... strutien Mr. Green
ceci etant il me faut trouver une soluce car dans les grandes courbes c'est assez ruadant Shocked
Jeu 15 Aoû - 14:42 (2013)
shazz
Pinocchio a écrit:
Ca ne plonge pas plus que d'origine au moins? Shocked
Tu as essayé de mettre un peu plus d'huile? ou pourquoi pas de cales de précontrainte plus longues?
Parce que beaucoup de personnes qui essayent de kit, le retire par la suite à cause de sa raideur...
oui je suis passé par beaucoup de tests avant de revenir sur la 20w
j'avais 140mm de hauteur d'huile et je suis passé sur 130 c'est trop mou mais pas comme en stock quand même Wink
pour les cales oui je les d'abord coupé a 6cm puis j'en ai remis a 7 et 8 que j'ai actuellement
je vais tester la 30w
Jeu 15 Aoû - 15:46 (2013)
Donc suspension plus dure mais amortissement plus mou
Jeu 15 Aoû - 15:59 (2013)
Pinocchio
C'est peut être pour ça que c'est trop mou ! tu avais recoupé les cales du kit Progressive?
Ma moto:
Jeu 15 Aoû - 16:39 (2013)
shazz
oui mais avant de les recouper j'avais testé en stock, je me souviens avoir lu sur la doc progressive que pour les xlh il fallait les raccourcir a 60mm mais c'etait vraiment trop mou en amorti
je m'y perds avec la suspension et l'amortissement mais en ce moment ils plongent trop au freinage, en passant sur de la 30w ca devrait regler l'affaire ?
Jeu 15 Aoû - 17:17 (2013)
Je pense que tu es dans la bonne optique Okay si c'est dur et peu amorti tu vas avoir la sensation que ça sautille sur les petits chocs du relief de la route
Jeu 15 Aoû - 17:19 (2013)
shazz
c'est exactement le probleme que je rencontre ces fucking sautillements sont fatigants j'espere regler le pb avec la 30w
en test dés demain
merci laurie Okay Okay
Sam 17 Aoû - 02:01 (2013)
en test dés demain
ok donc là je pense que tu as des ressorts trop durs ou un amortissement trop faible Wink
fais bien attention à ne modifier un SEUL parametre à la fois sinon c'est le bazard Okay
tu peux aussi avoir un mauvais accord ( ratio ) dureté ressort / amortissement trop faible
Sam 17 Aoû - 11:25 (2013)
Pinocchio
Ca y est ajourd'hui dans la mienne j'ai couplé des ressorts de fourche Progressive avec une huile 20W. Okay
L'essai est à lire ici: http://www.forumsportster.com/t1282-Amelioration-de-la-fourche.htm?start=12…
Ma moto:
Jeu 22 Aoû - 19:36 (2013)
Sixthgear
Je remonte un peu ce topic bien utile !
Je vais tester en 20W avec les ressorts d'origines Very Happy
Jeu 12 Déc - 21:43 (2013)
Dante34
UP
Je déterre ce sujet au combien instructif !!! Mr. Green
Je pense que je vais pas tarder à passer sur un jeu de ressorts Progressives sur mon Nightster, à par si quelqu'un a une meilleure solution à me proposer ! Very Happy
Lun 31 Mar - 23:17 (2014)
Dante34 a écrit:
UP
Progressive ou progressifs Mr. Green
Lun 31 Mar - 23:32 (2014)
N'importe quoi qui est prévu pour un débattement de Nightster, contrairement aux Progressive qui avec la course utile réduite de ce modèle ne travaillent que sur leur partie souple et vont gaiement talonner. C'est moins pire que l'origine (heureusement), mais des ressorts linéaires bien tarés seront certainement plus efficaces.
Un truc comme le dit Philippe, c'est de ne pas faire deux choses à la fois, à moins d'être certain à l'avance du résultat. Et l'huile ne va pas rendre la suspension plus dure mais plus lente dans ses mouvements. Exemple sur un freinage, en augmentant la viscosité de l'huile on ne limite pas la plongée, on la ralenti juste.
Mar 1 Avr - 01:21 (2014)
J'avais des Hyperpro revendus depuis à Coyote, il en est content. Il n'y a pas que Progressive, je crois que Wilbers et Hagon en font aussi. À la base Progressive est juste mieux distribué et connu.
Personnellement mon accord final c'est tubes de fourche de R (donc à débattement plus grand), ressorts linéaires, huile à 15w ou un peu moins (mélange) et cale de précontrainte (récemment augmentée) qui donne une bonne garde au sol en précharge statique. Une chose importante aussi, c'est de voir que les réglages de X ne vont pas forcément à Y : duo, solo, poids et utilisation différente.
Mar 1 Avr - 02:32 (2014)
Aujourd’hui à 10:56 (2018)
Page 10 sur 19
