[DOSSIER] Huile de fourche
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 19, 20, 21  >
Message [DOSSIER] Huile de fourche Répondre en citant
Effectivement, à l'arrêt la fourche ne s'affaisse plus lorsqu'on redresse la bécane. Le gain est de 2cm. Le débattement est de 13cm sur le R.
Elle s'affaisse plus non plus lorsqu'on s'assoit dessus. Ni quand on freine. Bref, c'est une vraie fourche maintenant.
Plus de détail ici http://hdmanillac.over-blog.com/article-mon-sportster-xl1200r-2007-ressorts…
Ven 15 Avr - 07:49 (2011)
millenium
Oki. Merci pour le blog.
Je vais lire tout ceci très attentivement.
Juste une dernière question, les 13cms dont tu parles, c'est bien du débattement utile ou est-ce la distance entre le te et le fourreau comme ce que tu as mesuré sur ton blog?
Ven 15 Avr - 15:00 (2011)
C'est le débattement entre le té et le foureau comme sur le blog. Avec les anciens ressorts j'avais 11cm à l'arrêt et encore moins assis sur la bécane et au fréainage j'en parle même pas.
Okay Mr. Green
Ven 15 Avr - 16:31 (2011)
millenium
Voici mon retour avec 800km de roulage.
Rappel des éléments: XL1200R 2007, fourche et ressorts stock, 350ml huile motul 30w dans chaque fourreau.
Comme précisé lors de mon précédent post, j'ai un meilleur ressenti de la fourche. Elle travaille bien mieux sur tout son débattement et ce n'est plus "OK Coral" à chaque freinage sur une route un peu défoncée. Cependant, ce qui a été gagné en comportement l'a été au détriment du confort. Ça tabasse sur tous les petits chocs genre pavés et les saignées isolées. Perso, j'y était habitué avec ma speed mais cela, je l'acceptais car faisant partie de l'attirail de sportive lié à cette bécane.
PS: Après 2000 kms, l'huile semble s’être fluidifiée encore et le spectre d’absorption des fréquences s'est élargi améliorant le confort. En solo, cela devient très correct.
Mesures entre fourreau et Te inférieur:
A vide: 110mm
Solo: 85mm
Utilisation: 50mm (freinage à bloc en solo) => débattement utile = 35mm c'est pas beaucoup !!!
La, je pense qu'on arrive au limites de l'exercice avec le matos d'origine et que pour retrouver un meilleur compromis comportement/confort, il est nécessaire de mettre des ressorts plus raides afin de pouvoir redescendre en viscosité d'huile. On peut peut-être également espérer augmenter le débattement utile et couvrir ainsi un spectre de sollicitations plus étendu.
Lun 18 Avr - 15:04 (2011)
C'est bien résumé.
Lun 18 Avr - 17:14 (2011)
millenium
Up.
Complément sur mon bilan. voir post précédent
Dim 24 Avr - 21:11 (2011)
Une remarque : 30W ça me semble extrême comme valeur, très élevé.
Sinon, selon mon expérience, l'indice annoncé en W ne veut pas dire grand-chose : il faut vraiment vérifier l'indice de viscosité à 40° et à 100°. Avec mes Ricor Intiminator, j'ai eu deux huiles différentes à 5W : l'une était presque deux fois moins fluide que l'autre à 40° !
Naturellement le comportement après changement n'a rien à voir.
Un tableau comparatif (et instructif) : http://www.peterverdonedesigns.com/files/suspension oils.pdf
Jeu 23 Juin - 23:58 (2011)
jconteb
Une tite question j'espère au bon endroit, je suis passé chez mon cons pour prendre RDV pour la révision des 16000 (je sais, je suis pas plein aux as, mais je préfère aller chez le cons pour la révision car pour moi il se doit d'avoir un coup d'oeil pro sur l'ensemble de ma bécanne que je n'ai pas forcément...)
Ma bécanne est de 2007 et il me dit qu'ils vont faire le chgt de l'huile de fourche et là je lui parle de viscosité d'huile pour durcir un peu la fourche et à ma grande surprie, il me dit que la meilleur astuce c'est de mettre une petite quantité d'huile moteur avec l'huile de fourche afin du durcir un peu l'ensemble ???
Avez vous déjà entendu parler de cette astuce?
Je pisse sur les 4 pattes poussives (faut être ambitieux) et les cylindres à trous qui puent...
Jeu 30 Juin - 21:18 (2011)
Oui, c'est du bricolage, la viscosité de l'huile moteur est supérieure, donc dans l'ensemble, s'il met de la 20w40 par exemple ça aura tendance à augmenter la viscosité du mélange complet si tu pars de l'huile de fourche d'origine.
Maintenant, si on fait de l'huile de fourche, c'est qu'il y a une raison : l'huile moteur a des additifs, et il faudrait voir ce que ça donne sur la fourche et ses joints à long terme.
Jeu 30 Juin - 21:25 (2011)
Ou la la... Et le père noel, t'y crois encore ?
Malgré ça tu vas aller faire ta révision chez le conce ?
C'est un gag ?
Manque plus que le prix et je déplace ton post dans le topic "un peu d'humour"...
Jeu 30 Juin - 21:43 (2011)
Tazynou
Jeu 30 Juin - 21:50 (2011)
Jeu 30 Juin - 21:52 (2011)
JLC12
Et pourquoi pas de l'huile de fourche un peu plus visqueuse hein ? ..........trop simple peut etre ? Mort de Rire
A Phenri : moi aussi j'ai mis de la 30W avec 2-3 rondelles de carrossier (1-1.5 cm)
Mer 6 Juil - 21:48 (2011)
Chacun sa recette de grand mère !
Jeu 7 Juil - 17:30 (2011)
manu69
Moi j ai mis du chocolat au lait , ben c est trop dure maintenant , surtout quand il fait froid
rien n'egale la joie de l'homme qui boit
si ce n'est la joie du vin d'etre bu
Jeu 7 Juil - 19:28 (2011)
Aujourd’hui à 04:01 (2018)
Page 2 sur 21
