[DOSSIER] Huile de fourche
Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 1419, 20, 21  >
Message [DOSSIER] Huile de fourche Répondre en citant
Et moi j'ai rien dit ? Rolling Eyes
Ven 4 Avr - 10:22 (2014)
Dante34
Si excuses moi, tu m'as dis à plusieurs reprises de changer mon huile et de voir ce que ça donne. Mr. Green
Je vais peut être bien commencer par ça, mais je doute que cela suffise parce que ça claque tellement qu'au début je pensais avoir du jeu dans la colonne de direction, ce qui m'étonnait quand même à 16 000 bornes.
Ven 4 Avr - 21:40 (2014)
J'ai attendu 500 bornes avant de le faire sur mon Iron, et dès que j'ai commencé à rouler après la vidange, j'ai tout de suite regretté... de ne pas l'avoir fait au bout des 100 premiers... Mr. Green
Ven 4 Avr - 22:08 (2014)
Dante34
Les fourches d'Iron et de Nightster sont les mêmes ? Après t'es resté comme ça ou tu as quand même fini par changer les ressorts ?
Sam 5 Avr - 00:16 (2014)
J'ai essayé avec des ressorts PS, mais je trouvais ça trop dur, et je suis revenu aux ressorts d'origine avec de la 15W...
Sam 5 Avr - 01:04 (2014)
BRB
Arrête de te prendre la courge tu monte des ressort Hyperpro (ref SP-HD12-SSA004) l'huile est fourni avec les ressorts
ensuite tu monte une bonne paire d'amortisseurs arrière ou tu changes les ressorts d'origine par des Hyperpro aussi (ref ESP-HD12-SS0004) et tu auras une nette amélioration de tous le bazar. (de toute façon un Sport's ne sera jamais un avion de chasse ou alors faut aussi changer le moulin Mr. Green )
Pas la peine de jouer les apprentis sorcier alors que des spécialistes le font pour toi de plus pour un coup modeste
environ 250 € fourni posé pour la fourche avant chez un gris qualifié.
Sam 5 Avr - 02:15 (2014)
Oui, Hyperpro, c'est pas mal du tout, c'est ce que j'avais mis au tout début que j'ai eu ma machine. Pour un débutant le principe du kit est intéressant et pas trop cher.
http://phenrimoto.blogspot.be/2011/01/changement-des-ressorts-de-fourche.ht…
Cela dit il n'y a rien de sorcier à se faire ses propres réglages (précontrainte, viscosité et quantité d'huile, choix du ressort). Il faut juste construire sa propre expérience
Sam 5 Avr - 03:22 (2014)
Dante34
Alors pour le coup j'aurais peut être du préciser qu'à l'arrière j'ai 2 amortos EMC pas beaux mais rien à redire en efficacité ce qui doit mettre en exergue les faiblesses de la fourche.
Hyper Pro je connais pour les Japs pour lesquelles ils ont bonne presse, après le principe du kit pourquoi pas, mais je cours pas après non plus. Je ne veux pas jouer aux apprentis sorciers d'autant qu'il n'y a rien d'expérimental à changer 2 ressorts de merde, c'est pas comme changer une fourche complète en modifiant la colonne de direction pour y passer une Ohlins d'Aprilia.
Sam 5 Avr - 08:31 (2014)
BRB
EMC à l'arrière et guimauve a l'avant le couple infernal, la tenue de route inclus aussi un bon accord entre avant et arrière.
Sam 5 Avr - 12:05 (2014)
Dante34
Pas bien eu le choix je l'ai eu comme ça à l'achat !
Qu'est ce que vous conseillez comme huile en 15w ? Motul ? Je devrais en avoir assez avec 1l ?
Sam 5 Avr - 15:55 (2014)
Dante34
C'est bon ça ?
Sam 5 Avr - 15:59 (2014)
BRB
C'est l'indice d'huile fourni avec les ressort Hyperpro donc sa doit être bon.
Sam 5 Avr - 16:59 (2014)
Dante34
Bon j'ai acheté un bidon d'1 litre de Motul en 15W, j'ai plu qu'à trouver une douille de 35mm et go. On verra bien ce que ça donne ma foie. à moins de 17€ le litre ça fait pas cher l'upgrade. Mr. Green
Je l'ai pris chez Dafy, ils sont aussi concess Kawa et je connais leur chef d'atelier, on a discuté un moment car il savait pas que j'étais en HD maintenant, voila la gueule qu'il a fait !
Après discussion il m'a quand même avoué que pas mal de potes à lui étaient passés aussi chez HD et lui en disaient le plus grand bien.
Bref, une foie vidangés il m'a conseillé de rincer les fourreaux de fourche avec de l'alcool à bruler. Bien ou pas ? Question
Sam 5 Avr - 19:29 (2014)
Je ne vois pas l'intérêt. Les huiles sont miscibles, le peu qui va rester ne va pas nuire à ce que tu vas mettre. Il n'a pas confondu avec les vidanges de circuits de frein entre DOT4 et DOT5 ?
Sam 5 Avr - 20:06 (2014)
j'aurais dis la meme chose Okay
Sam 5 Avr - 23:19 (2014)
Aujourd’hui à 07:04 (2018)
Page 13 sur 21
