[DOSSIER] Huile de fourche
Aller à la page: <  1, 2, 313, 14, 1519, 20, 21  >
Dante34
Message [DOSSIER] Huile de fourche Répondre en citant
Nan nan, je le connais bien et c'est pas un branque, il a sa petite réputation ici. C'est pour ça que je vous en parle.
Sam 5 Avr - 23:30 (2014)
Personne n'a dit ça non plus mais en revanche je n'ai jamais vu nettoyer des fourreaux à l'alcool juste pour une vidange d'huile
et en l'occurence Pascal non plus Wink
Sam 5 Avr - 23:36 (2014)
Dante34
Il m'a dit que ça permettait de nettoyer les particules en suspension dans la vieille huile. Je sais pas si je vais me faire chier à le faire vu que je vidangerais à même la moto sans démonter les fourreaux.
Dim 6 Avr - 00:02 (2014)
oui mais si ells sont en suspension les particules partiront avec l'huile !
c'est certain que nettoyer ne peut etre que mieux maintenant la pertinence est peut etre pas si evidente que ça
Dim 6 Avr - 00:05 (2014)
Je pense qu'il vaut mieux qu'il continue de s'occuper que des Kawas... Mr. Green
Dim 6 Avr - 00:52 (2014)
Dante34
Mort de Rire Mort de Rire
Dim 6 Avr - 01:43 (2014)
quelles particules en suspension dans l'huile de fourche ? jamais entendu parler.
Dim 6 Avr - 01:47 (2014)
Le nettoyage des tubes est à faire quand on démontetout pour changer les joints spi par exemple, pas pour une simple vidange/changement d'huile... Wink
Dim 6 Avr - 09:27 (2014)
Dante34
Les résidus qui entre autre noircissent ta vieille huile
Dim 6 Avr - 12:06 (2014)
tamdhu1234
Bon a mon tour de vouloir changer l'huile, j hesite entre la 20 ou 30w ?
La moto a 17 000 kms.
Ce week end je me suis fait une grosse frayeur, sur route dégradée (plusieurs trous d affilé) , le forty s est mis a trembler de partout occasionnant un guidonnage terrible, j 'ai bien cru finir dans le fossé, j'en ai perdu mon cache latéral de batterie. Mon pote avec sont fatboy a lui aussi senti le mauvais revêtement mais la moto a passé sans trop bronché et en évitant mon cache batterie qui s est fait la malle!
J avais deja constaté que la fourche était très molle, je me dis que c est peut être du a la qualité d huile ...
Lun 7 Avr - 09:56 (2014)
Sixthgear
J'ai refait proprement la vidange en faisant attention à la quantité.
J'ai donc remis 266ML en 20W.
La fourche travaille sur toute la longueur et c'est beaucoup mieux.
Lun 7 Avr - 10:00 (2014)
Je pense que 30W sera trop...
Lun 7 Avr - 13:15 (2014)
Dante34
Bon ça y est, Alléluia mes amis, je viens à l'instant de finir ma vidange à la Motul 15W, et effectivement la fourche ne pompe plus comme avec celle d'origine ! Reste plus qu'à voir ce que ça va donner sur la route, test demain matin en allant au taf.
Par contre merci Rothewald pour leurs clés torx merdiques !! Moins une je foirais la vis de T de fourche coté gauche, cette cochonne ripait sans accrocher ! Evil or Very Mad
J'ai sorti environ 360 ml d'un tube et 370 ml de l'autre, en plus coté gauche huile rougeâtre et coté droit huile noire noire !!! Cherchez l'erreur !! Shocked Shocked
Bref, j'ai balancé 390 ml de 15w par tube, on verra bien ce que ça donne cette affaire. Mr. Green
Mar 8 Avr - 00:42 (2014)
Oui, 30 w risque de faire une fourche pas assez réactive, plutôt 15w ou 20w si c'est du 10w actuellement. Drôles de réactions sur ta bécane, ça justifierait de vérifier ça et de repasser sur cette section ou une semblable pour voir comment ça se comporte. Pas anodin le changement d'huile sur le Forty, il faut tomber les tubes c'est ça ? Tu peux en profiter pour jouer sur la précontrainte peut-être, en augmentant sa longueur un peu, un où deux cm.
Reste que si vraiment la fourche est trop molle, un changement de ressort est la seule solution. Je vois que Hyperpro fait un kit à 150 €, avec de la 15w je crois.
https://www.bike-design.com/en/product/135435/progressive-fork-springs?from…
Je vois que les Allemands sont mois chers à 119 €:
http://83.149.67.12/shop/product_info.php?info=p11732_HARLEY-DAVIDSON-XL-12…
Mar 8 Avr - 02:55 (2014)
Encore que, ça dépend, je vient de changer des spi sur une autre bécane, sans démonter complètement. La méthode est peut-être applicable au Sportster, elle consiste à tomber les fourreaux d'un bloc (rigidificateur monté) en laissant les tubes en place sur la moto.
Mar 8 Avr - 03:13 (2014)
Aujourd’hui à 11:45 (2018)
Page 14 sur 21
