[DOSSIER] Huile de fourche
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 16, 17, 18, 19  >
BRB
Message [DOSSIER] Huile de fourche Répondre en citant
Dante34 a écrit:
Bon ça y est, Alléluia mes amis, je viens à l'instant de finir ma vidange à la Motul 15W, et effectivement la fourche ne pompe plus comme avec celle d'origine ! Reste plus qu'à voir ce que ça va donner sur la route, test demain matin en allant au taf.
Par contre merci Rothewald pour leurs clés torx merdiques !! Moins une je foirais la vis de T de fourche coté gauche, cette cochonne ripait sans accrocher ! Evil or Very Mad
J'ai sorti environ 360 ml d'un tube et 370 ml de l'autre, en plus coté gauche huile rougeâtre et coté droit huile noire noire !!! Cherchez l'erreur !! Shocked Shocked
Bref, j'ai balancé 390 ml de 15w par tube, on verra bien ce que ça donne cette affaire. Mr. Green
Attention la quantités d'huile à mettre est precise pour chaque modèle de Sportster à titre d'exemple pour mon Low 883 avec ressort Hyperpro c'est 315 ml de 15w si non cela peux devenir dangereux......
Mar 8 Avr - 04:18 (2014)
Oui, mais c'est 401ml pour les fourches de Nightster et d'Iron avec les ressorts d'origine... Wink
Mar 8 Avr - 06:18 (2014)
Dante34
C'est bien ce que j'avais lu ! Smile
Une idée de la raison de différence de couleur flagrante entre les 2 huiles des 2 tubes ?
Et quand je pompe sur la fourche moto posée au sol ça fait un clic clic assez aigüe ! Shocked
Mar 8 Avr - 08:39 (2014)
J'avais eu ça, huile rouge d'un côté et jaune de l'autre, pas grave du moment que la viscosité est la même.
Pour le clic, vérifie si le ressort principal est suffisamment compressé avec notamment un tube de précontrainte qui au minimum affleure fourcheenextension.
Mar 8 Avr - 12:16 (2014)
Dante34
Les tubes de contrainte dépassaient d'environ 5 à 7 cm à la louche de chaque coté et il m'a fallut quand même forcer un peu pour les rentrer et revisser les 2 écrous de tête de fourreau.
J'ai peu être loupé un truc, voici ce que j'ai fais exactement :
- Levée de la moto
- Démontage du guidon
- Déserrage des 2 vis du T supérieur
- Dévissage des 2 écrous de tête de fourreau pour libérer les tubes de contrainte (le 1er a faillit me sauter à la gueule)
- Dévissage des 2 vis de purge situées en bas des fourreaux
- J'ai laissé couler l'huile un bon quart d'heure par fourreau
- Une fois les fourreaux vides j'ai secoué les tubes de contrainte pour faire descendre l'huile qui restait
- Revissage des 2 vis de purge
- Puis j'ai sorti le tube de contrainte gauche
- A l'aide d'un fil de fer en forme de crochet j'ai sorti une rondelle et enfin le ressort (super court d'ailleurs, genre 37 cm) pour vérifier s'ils étaient chargé d'huile
- Remise à leur place dans l'ordre ou je les ai sort
- Recharge chaque fourreau de 390 ml d'huile neuve
- Remontage des 2 vis de tête de fourreau
- Revissage des 2 vis du T de fourche supérieur
- Remontage du guidon
- Descente de la moto du lève moto
- Et enfin vérification la fourche en pompant dessus et la est apparu ce clic clic.
Rolling Eyes Rolling Eyes Le clic a l'air d'être situé assez haut sur la fourche, mais seul pas évident de se faire une opinion, d'autant qu'il y a aussi le bordel de l'essence qui bouge dans le réservoir.
Mar 8 Avr - 12:48 (2014)
Est-ce que ce bruit n'existait pas déjà avant ?
Idea fais quelques bornes et vois si ta fourche fonctionne normalement, et avec un mieux concernant son amorti...
Mar 8 Avr - 13:04 (2014)
Dante34
J'avais un cloc plus sec et fort, je pensais que c'était un claquement de la fourche, maintenant je me demande si ce cloc n'est pas devenu un clic plus métallique
Mar 8 Avr - 13:23 (2014)
Dante34
Bon aujourd'hui j'ai un peu roulé, effectivement la fourche va bien mieux comme ça ! Okay
Par contre j'ai toujours ce clic lorsque la fourche pompe ! Ce soir en sortant du taf je me suis arrété chez un pote, il a collé l'oreille pendant que je pompais en freinant de l'avant, on entend clairement ce clic métallique qui vient bien de l'interieur de la fourche mais impossible de déterminer si ça vient du tube gauche ou droit !
Et en plus j'ai un problème que j'avais déjà avant mais que j'attribuais à la médiocrité de l'huile et qui n'est pas réglé par la vidange, lorsque je roule j'ai des claquement secs qui ne nuisent pas à la tenue de route mais qui sont désagréables à la longue !
Je ne pense pas que ça vienne des amortos ar j'ai des EMC qu'ont l'air de faire leur boulot et bizarrement quand je pompe sur la fourche hormis le clic métallique on ne sent aucun a-coup !!
bref, je ne sais pas bien quoi faire la ! Crying or Very sad
Mar 8 Avr - 20:15 (2014)
Idea Ajoute les 10 ml manquants dans chaque tube et refais un essai sur route... Wink
Mar 8 Avr - 20:54 (2014)
Dante34
Tu crois que ça changeras grand chose et que ça pourrait faire disparaitre ce claquement ? D'autant que je suis pas sur à 100% que ça vienne de la fourche tant c'est diffus.
Mar 8 Avr - 21:10 (2014)
Ton ressort, il est orienté comment ? Tu as mis les spires rapprochées en haut ou en bas ?
Mar 8 Avr - 21:49 (2014)
Dante34
De tête en bas, mais celui de droite je n'y ai pas touché.
Mar 8 Avr - 22:20 (2014)
Les spires rapprochées touchent en premier les unes contre les autres, si elles sont hors de l'huile, ça peut faire un petit bruit métallique.
Mar 8 Avr - 22:31 (2014)
Dante34
Ben la je pense que ça baigne !
Mar 8 Avr - 22:40 (2014)
Non, sur la parie haute de la fourche, il DOIT y avoir un espace sans huile. L'air captif en haut de fourche joue aussi un rôle dans l'amortissement. Si ce sont les spires les plus éloignées qui sont positionnées sur le haut, on ne les entendra jamais. Si ce sont les spire rapprochées, elles vont cliqueter un peu à la compression. C'est anodin mais ça fait un petit bruit. Quand j'avais des ressorts progressifs j'orientais les ressorts spires rapprochées en bas.
Mer 9 Avr - 02:33 (2014)
Aujourd’hui à 16:55 (2017)
Page 15 sur 19
