[DOSSIER] Huile de fourche
Aller à la page: <  1, 2, 319, 20, 21
Fab29
Message [DOSSIER] Huile de fourche Répondre en citant
Comme quoi juste un trou.... Ca change la vie
___________________________
Ma " Black Célébration "
Mar 23 Jan - 09:33 (2018)
Fab29
Bien sur je parle du trou de vis de purge
Mar 23 Jan - 09:36 (2018)
Mar 23 Jan - 14:34 (2018) Visiter le site web du posteur
Supermortadelle
Un trou pour purger, on parle de la même chose
Mar 23 Jan - 22:01 (2018)
ducarobi
Ce matin, j'en profites pour vidanger ma fourche,
Petit rappel 883 standard de 2005.
-J'ouvre la vis de purge, puis je dessert le té superieur puis je dessert le bouchon.et là, le ressort directement, pas de cale ni de rondelle.
J'ai sorti légèrement le ressort et il est progressif, peu etre 15 cm de spires plus larges apres ca se ressert.j' attends que toute l' huile s' egoutte avant de le sortir en entier.et voir si j' ai pas la cale au fond.
Existe t il des ressorts after market progressif sans cale?
Mon 8: http://www.forumsportster.com/t34662-883-standard-de-2005.htm
Sam 17 Fév - 12:10 (2018)
Supermortadelle
Sais pas, j'ai des cales sur les miens. Je les ai installés donc je sais ce qu'il y a dedans. Un oubli lors de l'installation précédente ? Ca fait gros quand même
Sam 17 Fév - 12:17 (2018)
ducarobi
le ressort mesure 58cm de long et il y a 20cm de spires plus écartées. je ne pense pas qu' il manque une cale car il est déjà bien en contrainte. et la fourche était assez ferme avant démontage.
Sam 17 Fév - 12:48 (2018)
ducarobi
sur le blog de hdmanillac il a les mêmes d'origine sur sa R de 2007 et je ne pense pas qu'il ait des cales.
J'ai sorti 340ml d'huile par tube mais le niveau était à 166mm
Sam 17 Fév - 13:04 (2018)
shazz
je viens de remplacer mon huile de fourche sur mon iron de 2009
pour info j'ai des ressorts progressive 11-1527 et à l'arriere des amortisseurs courts de 48 en 12" (je le précise car couplé avec les ressorts avant ca influence le comportement de la bécane enfin c'est l' impression que j'ai sur mon iron)
je roulais avec de la motul fork oil 20w50 heavy et je voulais passer a un truc plus souple
j'ai mis de la bel ray 10w avec un léger mieux en ressenti, pas de talonnage, moins de retour dans les poignets, un amorti plus souple avec une remontée assez rapide
bref pour le moment mon impression est positive mais j'attends encore un peu pour valider
pour info j'ai viré l'ancienne huile avec une grosse seringue
j'avais deja remplacé les bouchons de vidange par des 6 pans inox et j'ai fini par vider le reste par ces bouchons mais ca coulait vraiment mal
je me suis amusé a regarder le fond de mes tubes avec une lampe, c'etait pas mal noir et encrassé
comme un gros benet, j'ai passé 8 bars de pression d'air par les trous des bouchons pour m'amuser a déboucher si jamais.....j'ai repeint le toit de mon garage avec de l'huile noire bien épaisse Shocked
du coup j'ai mis quelques centilitres de gasoil dans les tubes pour nettoyer, il est sorti encore quelques merdes noires d'huile visqueuse
j'ai attendu 10mn que tout s’écoule
j'ai remis ma hauteur d'huile de fourche , pour info je suis à 135mm du haut
pour le moment ca me convient
Dim 20 Mai - 10:33 (2018)
DirtyHandJob
Yop, Petite question aux experts!
L'ancien proprio m'a filé un kit Burly, vous savez si ça change les préconisations vu que la fourche se retrouve droppée de 2cm enciron?
J'ai un 1200R de 2006, logiquement 345ml et 146mm du bord.
Merci à vous et bonne journee ensoleillée 😎
"Dirty Like U'r Mom!"
Mon 1200R
http://www.forumsportster.com/t34625-06-1200R.htm
Dim 20 Mai - 11:27 (2018)
Zbïoïng!
Pour la première fois depuis que j'ai mon C de 2012, j'ai changé l'huile de ma fourche avant. Z'inquiétez pas, il a 112 000 et quelques kms, mon gris le faisait avant que je ne m'y colle aujourd'hui.
Enfin, mon gris le faisait, à voir, quand j'ai vu les deux couleurs d'huile différentes, une rouge et l'autre verte, la rouge beaucoup d'huile, la verte beaucoup moins...
Démontage des deux tubes obligatoires, dévissage des bouchons, qui ont volé bien loin, les deux buselures de +/- 8 centimètres ont bien volé aussi Mr. Green
Une belle chierie pour remettre ces bouchons, mais ça a été.
J'ai mis 170 ml d'huile de fourche 15W dans chaque tube, pas mesuré la hauteur, été faire un tour sur des pavés bien belges, et ça marche!
Ven 13 Juil - 18:58 (2018)
judas
tu vois que même un vieux schnock de marin peut y arriver aussi Mort de Rire
Ven 13 Juil - 19:07 (2018)
Ben ouais, mais bon, j'ai bataillé ferme aussi avec le ressort de béquille que j'ai remplacé, quelle chierie ce truc!
Pour pouvoir visser les premiers millimètres de bouchons dans les tubes, ayant compris que ma force musculaire ne suffirait pas, j'ai bricolé en remontant les tubes dans les tés de fourche avec un cric hydraulique, en mettant les bouchons sous le Té supérieur calé avec une clé anglaise, en vissant les tubes dans les bouchons...
Et puis après ça, j'ai été m'hydrater, un bon camion citerne de Jupiler 5...
Ven 13 Juil - 19:51 (2018)
judas
tout ça pour des binouzes Mr. Green
Ven 13 Juil - 19:54 (2018)
et surtout pour pouvoir venir parader comme un king sur le fofo...
Sam 14 Juil - 19:49 (2018)
Aujourd’hui à 11:01 (2018)
Page 21 sur 21
