[DOSSIER] Huile de fourche
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 619, 20, 21  >
Message [DOSSIER] Huile de fourche Répondre en citant
Avec des ressorts "PS" dans la fourche, je te conseille plutôt de la 10W... Wink
Dim 28 Avr - 01:13 (2013)
Attention PS ça peut être Plus Souple Mr. Green
Dim 28 Avr - 01:18 (2013)
Pinocchio
Perso, j'ai mis une huile Heavy Duty en 20W, avec un volume un peu plus important que d'origine.
Et déjà, le résultat est bluffant ! Okay
Ma moto:
Dim 28 Avr - 09:17 (2013)
Oui, mais en gardant les ressorts d'origine...
Dim 28 Avr - 13:38 (2013)
Pinocchio
bien sur...
Ma moto:
Dim 28 Avr - 13:39 (2013)
Willy le borgne
Merci "cc59120", venant d'un Sportsteriste en Iron je vais suivre ton conseil... du coup achat chez Dafy "Huile Fork Oil Expert Medium 10W Motul"
Oups une petite question, lors de la lecture du Topic je ne trouve nul part de quantité... avec 1 litre je suis bien ou je part un peu juste... ?
Dim 28 Avr - 15:03 (2013)
Avec 1 litre, tu auras du RAB (*)... Avec les ressorts d'origine, c'est 401ml par tube, avec les PS, c'est moins...
Exclamation Attention, tu ne dois pas mettre un quantité définie, mais bien mettre le niveau à 140mm du haut des tubes... Wink
Idea Un conseil : tu mets 300ml, tu mesures pour voir où tu en es, et tu ajoutes de 10 en 10 ml jusqu'au bon niveau... Okay
(*) sauf si tu oublies de remettre les vis de purge avant de verser l'huile dans les tubes (si, si, c'est arrivé à quelqu'un du forum...) Mr. Green
Dim 28 Avr - 17:23 (2013)
Willy le borgne
hi hi hi
je suis bien du genre a pas remettre les vis également !!!
Merci.
Dim 28 Avr - 23:03 (2013)
Je pense que la viscosité de l'huile de fourche doit etre en "accord" avecv la dureté des ressorts
plus les ressorts sont durs plus l'huile doit etre épaisse je pense
Dim 28 Avr - 23:31 (2013)
Shocked Ben non !
C'est plutôt le contraire justement... Wink
Dim 28 Avr - 23:40 (2013)
Bigmat
petite info, les fourches de sport's sont des showa, donc japonaises, alors pour etre le mieux conseillé, mieux vaut voir un pro de japy, les cons sont pas toujours très au point (certains etaient chez peugeot ou fiat y a pas longtemps, voir agent immobilier Mr. Green Mr. Green )
de l'huile plus epaisse suffit bien avec des ressorts d'origine, ça talonne pas et on garde du debattement
j'bois jamais en conduisant.... sinon j'm'en mets partout
http://sportster.xooit.com/t11003-ma-pepete.htm
Dim 28 Avr - 23:51 (2013)
cc59120 a écrit:
Shocked Ben non !
ben si c'est le contraire ça va pas à mon avis :
ressorts très durs avec de la flotte ça sautille et tu claques des dents Mr. Green
le contraire tu as une fourche qui va "s'enfoncer " et finir par talonner Crying or Very sad
et sinon il yaurait une "constante" dureté ressort et fluidité de l'huile je pense aussi
Lun 29 Avr - 00:02 (2013)
cc59120 a écrit:
Shocked Ben non !
C'est justement le problème des fourches de Nightster et d'Iron qui, d'origine, talonnent et claquent facilement avec l'huile d'origine en 7,5W...
C'est pour ça qu'il est préconisé de mettre de la 20W et 380ml par tube avec les ressorts d'origine... Et cela semble réunir que des avis positifs de ceux qui ont testé cette configuration... Okay
Perso, j'ai actuellement des ressorts PS avec de la 15W et hauteur d'huile réglée à 140mm comme préconisé par PS. Je trouve que c'est un peu trop dur et c'est pour ça que je préconise de mettre de la 10W avec les ressorts PS...
Prochaine étape me concernant, remettre les ressorts d'origine avec de la... 15W (faut bien tester aussi un peu pour le RETEX au profit du forum... Mr. Green ), avec 390 ou 400 ml dans chaque tube... Wink
Lun 29 Avr - 07:51 (2013)
Mouais mouais mouais t'as peut être raison Wink
je crains qu'il n'y ai pas beaucoup d'infos à ce sujet mis à part ceux qui ont eux meme fait des tests persos
Lun 29 Avr - 10:07 (2013)
Bigmat
sur mon night juste de l'huile plus epaisse, et top, mais pas avoir plus de 140mm en haut de la fourche, sinon les joints spy degagent... Sad
Lun 29 Avr - 21:24 (2013)
Aujourd’hui à 22:41 (2018)
Page 5 sur 21
