Faisceau démonté! A l'aide!
Alysdefunk
Message Faisceau démonté! A l'aide! Répondre en citant
Salut tout le monde !
Je viens me prosterner devant vous car je ne m’en sors pas.
Comme je l’ai mentionné dans ma présentation, j’ai acheté un 1200 xl de 91 avec un faisceau complètement démonté et modifié.
Ces pièces sont référencées sur la fiche tech de la machine (je suppose qu’elles sont d’origines).
Malheureusement, mon branchement fait, j’ai du jus partout mais pas d’étincelles aux bougies (mes connaissances sur HD sont limitées).
La bobine, les anti parasites et les bougies ont été testés en direct. Pas de problème à ce niveau, le courant passe.
L'avance à l'allumage n'a pas l'air mauvaise (pas de lampe strobo).
Avant d'aller chercher plus loin et de racheter un boîtier d’allumage neuf (180€), j’aurais aimé avoir l’avis d’ experts.
Ci-dessous, mon schéma de branchement. Si un tueur en élec passe dans le coin et voit une connerie... ?! Qu’il n’hésite pas !
PS : est ce normal qu'il n'y est pas de masse sur la bobine? Ce sont les bougies qui font la masse? J'ai du mal, désolé...
Merci d'avance aux participants et bon courage Very Happy
A+
Relax, and have a good time.
Ven 12 Juin - 11:09 (2015)
le schéma d'origine, si ça peut t'éclairer   Mr. Green
la masse se fait bien aux bougies
Ven 12 Juin - 11:33 (2015)
Alysdefunk
Merci f@bi1!
Effectivement, je suis parti de cette base.
Sur ma brêle, le vacuum switch a été supprimé mais mon câble est encore sur le faisceau. Je ne sais pas trop quoi en faire du coup...
Le Starter relay n'est également plus dans le faisceau. C'est peut être ici que j'ai un problème (ce qui m'étonne quand même).
Il me manque peut être une masse quelque part mais je ne vois pas... Grrrrr Evil or Very Mad
Ca va finir en vis platinée tout ça Wink
Ven 12 Juin - 11:48 (2015)
j'sais pas si on peut se passer du VOES.. il adapte l'avance à l'allumage...
quand tu l'as achetée, elle roulait ?  qu'as-tu fait comme modifs depuis ?   pour cibler la raison qu'elle ne démarre plus !
un schéma simplifié :
VOES :
Ven 12 Juin - 12:05 (2015)
Normalement un réglage d'avance ne devait pas empêcher au minimum de démarrer, ça ne joue qu'à l'ouverture des gaz pour moduler l'avance en fonction de la dépression.
Certaines bobines ne fonctionnent pas avec le branchement + et signal inversé, tente de voir ça au pire ça ne risque rien.
Dans l'absolu le schéma devrait être fonctionnel.
Dim 14 Juin - 16:59 (2015)
Alysdefunk
Salut!
Merci Tof851!
Par contre, je ne comrends pas ta remarque avec le + et signal inversé... faut t-il que je retire le fil qui ramène du + (coupe circuit?)? Il me semble avoir déjà fait ce test mais je ne suis pas sur.
Fil rose en bas et blanc en haut?
Désolé, très dur week end Wink
Lun 15 Juin - 15:04 (2015)
si ça peut t'aider Okay
Lun 15 Juin - 18:59 (2015)
benoit
Nan Tristan. On tire pas sur les ambulances ! Mr. Green
Lun 15 Juin - 20:08 (2015)
Oui, c'est ça. Après je suis tout de même pas très convaincu que ce soit le problème, une large majorité des bobines fonctionne quand même monté dans l'autre sens.
Mar 16 Juin - 19:06 (2015)
Coupe circuit et neiman sur ON, as-tu du jus sur le fil blanc au niveau de ta bobine ?
Quelles sont les valeurs que tu as relevé pour la résistance des antiparasites et des enroulements primaire et secondaire de la bobine ?
Mar 16 Juin - 19:11 (2015)
Alysdefunk
Salut à tous!
J'ai tout testé, bobine, antiparasites mais j'ai bien l'impression d'avoir cramé mon boîtier ECM.
Après plusieurs soirées à m'être arraché les cheveux sur cette brêle, j'ai décidé de tout virer (capteur, boîtier ECM, bobine, antiparasites) et de racheter un allumage dyna avec bobine 5ohm et tout ce qui va avec... sans boîtier ECM.
Ma patience a ses limites! Evil or Very Mad
Mer 17 Juin - 09:15 (2015)
benoit
moi j'ai opté pour le Kit dynatek 2000i dual Fire, single ignition. Ca marche tres fort !
Mer 17 Juin - 09:26 (2015)
Aujourd’hui à 19:52 (2018)
