Petarade a froid... Voir coup de fusil
Message Petarade a froid... Voir coup de fusil Répondre en citant
Bon voilà le topo,  j ai des petarades à froid,  voir des gros coup de fusil dans les pots. Cela ne se fait qu a froid,  à chaud plus vraiment le phénomène.
Je l ai remarqué depuis déjà un bail mais n y avais pas trop prêté attention,  me disant que devant faire mes acquisition sur le DPV c était peut être normal. Ai je raison ? Ou suis je juste à côté de mes pompes et le soucis peu venir d ailleurs ? Si oui des pistes de recherche ? Peut être au niveau des joints de l admission ?
En vous remerciant bien  Okay
Sam 13 Juin - 23:23 (2015)
T'as quoi comme config ?
T'en es ouavec l'autotune ?
T'as vérifié si t'avais pas de prise d'air entre les pots et les cylindres?
Sam 13 Juin - 23:29 (2015)
Pour la config:
Filtre: Hypercharger
Pots: Akrapovic open line
DPV
Pour l'autotune je ne suis pas très loin, juste une session pour l'instant Confused
Pour la prise d'air au pots, ils sont bien serrés, mais peut être les joints a changer...cela pourrait venir de la? Je dois de toute manière aller chercher des brides et circlips pour mes nouveaux pots, je peux prendre les joints en plus
Sam 13 Juin - 23:39 (2015)
donc les pétarades c'est plutôt normal, une fois les VE calées si ca continue tu peux régler le probleme en jouant sur la 1ere colonne de l' AFR Okay
mais par acquis de conscience vérifie quand meme les prises d'air ( niveau des joints entre pots et cylindre) quipeuvent en etre la cause mais aussi fosser tes autotunes
Sam 13 Juin - 23:45 (2015)
Je vais checker ca demain au niveau des prises d'air, en même temps hier en démontant un des pots j'ai remarqué que la bride est légérement pliée, peut être un début d'explication...par contre je sais pas trop comment la redresser elle est solidaire du pot Evil or Very Mad
Pour vérifier s'il y a une prise d'air juste la main c'est bon ou peut être un produit a pulveriser, histoire d'être sur
Après les pétarades, il me semble (ca date en même temps) qu'elles ont apparues après ma première séance d'autotune et je n'avais pas encore les akra, et un autre collecteur, donc ca coroborerais le fait que sa provienne aussi de la carto
Sam 13 Juin - 23:50 (2015)
Bon je pense bien que c'est lié au DPV, j'ai pas de prise d'air au niveau des échappements ni à l'admission d'ailleurs. Va falloir que j'aille faire mes scéances Okay
Dim 14 Juin - 11:53 (2015)
Den'X
On s'est suivi samedi, avec El Penguinno... les coups de fusil, c'est moi qui les ai pris ! Very Happy
C'était vraiment à froid... et donc pas la chaleur des échappements lié à la reprise d'air frais qui fait une décompression.
Donc une explosion moteur qui atterrit dans les échappements Shocked , d'après moi...
Je suis une bille en injection pilotée mais ça peut que la sortie des gaz soit à ce point décalée dans le cycle ?
Bon, ça rentre dans l'ordre quand le moteur à pris quelques degrés mais les silencieux restent bruyants d'un claquement pas trop agréable d'après moi... El Penguinno envisageait de changer de ligne... Je pense que sa machine à besoin d'un bon calage avant qu'il se décide.
Akra ne mettrait pas sur le marché une ligne faisant un son aussi agressif... ça envoie du lourd, les akra mais ça sonne, d'après moi. là nan !
Info non signalée par le timide : la moto consomme bien plus que de raison...Bon, il ne fait pas de longs trajets pour dire d'étalonner ça réellement mais pas besoin pour savoir que c'est vraiment abusé !
Les pro de l'injection, à vous !
Mais, m'sieur l'admin, je suis en règle...
elle est là, ma présentation !
et ma 1200R !
You're making us fucking hostile...
Lun 15 Juin - 09:13 (2015)
t'as des codes erreurs ?
Lun 15 Juin - 09:26 (2015)
Faut que je regarde ca
C'est fait, pas de code erreur sur aucunes des categories. Le PN affiché après le "none" est juste le numéro de serie je pense?
Lun 15 Juin - 09:27 (2015)
Ça pétarade à la décélération?
Lun 15 Juin - 11:34 (2015)
Plutôt à l’accélération, elle a du mal a prendre des tours
Lun 15 Juin - 11:36 (2015)
on résume ca pétarade à l'accélération à froid avec des difficultés à prendre des tours et ca va mieux à chaud scratch
je veux bien jeter un œil sur ta carto et éventuellement sur un enregistrement mais sans l'autotune d'activé
Mais je suis septique sur le fait que ca vienne de là, vu que ca le faisait déjà avant en de moindre proportion
Lun 15 Juin - 11:55 (2015)
Sympa de ta part.
Actuellement j'ai comme fichier, celui d'origine et celui après intégration sur WinPV ce serait ceux la?
Pour résumer le soucis, car je me suis rendu compte que j'étais pas clair (quand on a du mal à se comprendre soit même ca devient louche Confused )
Option 1
- Je démarre
- Je laisse chauffer 4/5 minutes, pas de soucis de pétarade, ni coup de fusil
Option 2
- Je démarre
- Je décolle de suite, le moteur a du mal à monter dans les tours, je relache l'accélérateur, et bam pétarade (voir coup de fusil)
- Je roule peace (sans trop ouvrir) 2/3 min, et la elle roule plutôt bien
Pour la consommation, j'avais remarqué il y a déjà longtemps une conso assez élevée (reserve à 90 km avec mon 12l) mais ayant peu roulé depuis je ne serais être catégorique sur ce point
Lun 15 Juin - 13:29 (2015)
c'est bien ca pour les fichier carto Okay , pour l'enregistrement sans autotunes regarde dans le tuto sur le dpv comment le faire , ca serait bien de l'avoir pour comprendre si ca vient de la carto Okay
Lun 15 Juin - 15:00 (2015)
Ce qui est clair, c'est que ta conso' est anormale. Tu consommes au moins 1/2 de trop puisque tu ne devrais pas tomber en réserve avant 130-140 km. Wink
Lun 15 Juin - 16:17 (2015)
Aujourd’hui à 12:17 (2018)
