question sur le remplacement du liquide de frein
Aller à la page: 1, 2, 3  >
ezy17
Message question sur le remplacement du liquide de frein Répondre en citant
Bon.
j'avais une p'tite fuite au niveau du bocal du maitre cylindre du frein avant, et je me dis "remplacement du gros caoutchouc à 4€, no problémo, je vais faire ça tranquillo "
et je remarque que la peinture est bouffée à l'endroit de la fuite
je me dis : peinture bouffée = liquide DOT4 ! Shocked ( le DOT5 ne bouffe pas la peinture )
j'ouvre le bocal,je prélève un chouille de liquide et je fais le test à la flotte ..( même si visuellement je suis quasi sur...) .pas manqué : P..tain le c.. quand il a changé sa durite, il a rechargé au DOT4. Mad
( tout ça est à l'image des mauvaises surprises que j'ai pu trouver - et réparer - sur cette meule depuis que je l'ai Evil or Very Mad )
bref ma question est :
quitte a changer le gros joint et mon liquide par du neuf tant que j'y suis...
Je reste en DOT4 ? ( aprés tout ça freine et le MC ne fuit pas...)
Je rince et je met du DOT5, comme ça devrait être ( mais le MC risque de pas aimer le changement et se mettre à fuir ) ?
Mar 16 Juin - 10:09 (2015)
benoit
Je suis passé de DOT4 a 5 sans probleme particulier sur mon custom de 2000
Mar 16 Juin - 10:14 (2015)
fabien0151
Pour ma part je mettrai le meilleur pour la bécane pour quelle freine au mieux.
Mais je vois pas pk ton MC se mettrai a fuir si on est dans la même catégorie de liquide tant que c'est fait pour.
Le plus chiant dans l'histoire c'est ta peinture. Crying or Very sad
Mar 16 Juin - 10:15 (2015) Skype
ezy17
je me dis que peut être les caoutchouc du MC vont pas apprécier le changement ( ? ) . et ça me gonfle de faire -en plus- un changement de MC en préventif...
l'autre point c'est le rinçage : vider le DOT4 puis recharger généreusement en DOT5 en laissant couler jusqu'a l'arrivée de la bonne couleur à l'étrier est-ce suffisant ? ou faut un produit nettoyant entre les 2 opérations ?
Mar 16 Juin - 10:23 (2015)
fabien0151
Le caoutchouc et surement prévue pour quand même ^^.
Après pour les liquides sache que c'est tjr le plus mauvais ou pourris qui prend le dessus Wink
Mar 16 Juin - 10:28 (2015) Skype
ezy17
bah je peux tenter le changement.
aprés tout si le MC se met à fuir à l'usage, je serai quitte pour un remplacement , c'est tout... ( juste chiant de repurger, mais bon, ça occupe Mr. Green )
Mar 16 Juin - 10:36 (2015)
fabien0151
Normalement ton MC ne doit pas fuir tant que tu met les liquides approprié ou sinon sa veut qu'il est défectueux.
Et pour ton changement d'huile n'hésite pas a le remplir et vider plusieurs fois comme sa tu enlève vraiment toute la merde et le liquide le plus pourri.
Courage amuse toi bien dit toi que tu fais sa sur une moto alors imagine sur du blindé Wink
Mar 16 Juin - 10:52 (2015) Skype
benoit
Perso j'avais changé a l'occasion du passage en durite avia ... et j'avais nettoyé tout le mecanisme au diluant mix. J'en ai profité pour repeindre le MC avant, bien attaqué aussi.
Mar 16 Juin - 11:26 (2015)
ezy17
bon du coup je pensais changer le joint et le hublot mais je pars sur la totale : le couvercle du mc est fissuré au niveau du logement de la vis
c'est minuscule mais je comprends mieux pourquoi la peinture est bouffée...
donc couvercle neuf et Dot 5 en commande, et je rénove l'ensemble...
Jeu 2 Juil - 20:26 (2015)
TAMITA
J ai lu qu il fallait rincer le circuit a l alcool a brûler avant de changer de liquide.
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Jeu 2 Juil - 22:03 (2015)
ezy17
ouais j'ai lu ça aussi sur un des tutos à Sam. en tout cas il faut que je vire entièrement toute trace de Dot 4 corrosif...
Ven 3 Juil - 08:55 (2015)
il a raconté pas mal de conneries ce mec ... Mr. Green
nan sérieux : effectivement il faut rincer à l'alcool tout le circuit , car DOT4 et DOT5 ne s'aiment pas du tout
le plus délicat étant l'etrier : il reste toujours un peu d'ancien DOT dedans
donc dépose de l'étrier et rinçage à part avec une seringue ... rinçage , et vidage complet
pour le MC , c'est facile , tu remplis le bocal , et tu laisses couler la durite en bas : normalement le circuit va se vider complément tout seul ... ou presque
ensuite remontage de tout le fourbit , remplissage du bocal , et là ! tu t'armes de patience car tu devras pomper pendant quelques minutes si tu n'as pas la pompe qui va bien
si t'en as pas , ne t'énerves pas : tu remplis le bocal après avoir virer carrément la vis de purge en bas , et tu bois 4-5 bières
à ton retour , ça coule en bas : tu remets la vis de purge , tu purges 2-3 coups , et c'est fait Okay
Sam 4 Juil - 21:18 (2015)
ezy17
ha ben merci pour ce complément d'info Okay
je vais prendre mon temps et faire ça bien .
Je pensais pas démonter l’étrier mais bon si il faut, je le fais aussi...
Dim 5 Juil - 00:23 (2015)
ezy17
bon, j'ai reçu mes accessoires et mon DOT5 et du coup j'ai comme un doute
c'est une bouteille de 250ml et je me demande si c'est assez pour un remplacement complet du circuit de frein avant ?
( ça fait tout petit, comme flacon.... Rolling Eyes )
Mar 7 Juil - 14:43 (2015)
c'est LARGEMENT assez , voir même pour faire avant + arrière Okay
Mar 7 Juil - 14:53 (2015)
Aujourd’hui à 05:10 (2018)
Page 1 sur 3
