Comment supprimer cet affreux riser de XLC??
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Fabcro
Message Comment supprimer cet affreux riser de XLC?? Répondre en citant
Salut la meute!!
Alors voila, je cherche désespérément à virer ces truc immonde... Mais en faisant cela, j'aimerai en profiter pour descendre le guidon.
Donc montage de riser court, jusque là, pas de problème...
Là ou ça ce complique, c'est que, quel que soit le support de compteur, ils sont tous prévu pour monter la "grande" barrette de voyant.
Hors, sur le support du XLC, c'est la petite... Rolling Eyes
J'avais bien pensé à monter un support de 72, mais c'est cher et il faut de toute façon changer la barrette... Tout ça, ça fait pas mal d'€...
L'idéal (pour moi) aurait été un support de 48, mais le problème persiste et en plus il n'existe pas en chromé...
Du coup, j'ai eu une idée... Peut être douteuse mais bon... Mr. Green
Serait il possible "tout simplement" de faire faire demi tour au compteur, ainsi que la barrette dans leurs logement et de monter le support compteur sur des risers courts??
C'est peut être saugrenu comme idée mais bon... Mort de Rire
L'idée, vous l'aurez compris, c'est de limiter les coûts au maximum...!!
Mon 1200 CA
Mer 17 Juin - 22:51 (2015)
benoit
Et en plus ce riser sert a loger les connecteurs deutsches du faisceau. Bon je vais pas te conseiller ma méthode elle a été trash ...
Mer 17 Juin - 22:55 (2015)
Fabcro
J'ai déjà démonté la cache arrière pour voir, il n'y a pas de prise deutsch dedans, juste un gros fil et ceux des clignos...
Mon 1200 CA
Jeu 18 Juin - 07:07 (2015)
Fabcro
Toujours à la recherche du truc qui va bien, je suis tombé sur le forum XLFORUM.net.
Et là, j'ai trouvé ça:
C'est pile poil le pontet qu'il me faudrait!!! Shocked Mr. Green
Après, le support de compteur serait moins un problème!!
Quelqu'un saurait il ou trouver ce pontet??
Mon 1200 CA
Jeu 18 Juin - 11:32 (2015)
ezy17
le compteur se retourne d'un demi-tour ( en tout cas les modèles < 2003 ) y'a juste un taquer détrompeur dedans
le sujet de ce riser a déja été traité et des soluces sont proposées. faut juste retrouver le topic.
moi j'ai finalement choisi de le garder et de faire avec, parceque j'aime beaucoup le compteur au dessus du bidon ( j'aime pas les déloc dans les pattes ni les oreilles de Mickey )
un mal pour un bien, et ça cache les prises deutch...
Jeu 18 Juin - 14:56 (2015)
ezy17
tadaaaaaaaaaa
http://www.forumsportster.com/t16172-Changement-Risers-mod-le-Custom.htm
Jeu 18 Juin - 15:01 (2015)
Fabcro
Bin en fait, c'est la partie pleine du riser que je trouve moche...
Mais si je monte des risers "tube" , le dessous n'est plus fermé...
si en plus je pouvais descendre un peu le tout, cene serait pas plus mal...
Merci pour le lien!! Okay Okay
Mon 1200 CA
Jeu 18 Juin - 15:04 (2015)
ezy17
si tu mets des risers hauts, tu peux garder le compteur et les voyants à leur place.
mais tu vas avoir du fil à cacher.
Jeu 18 Juin - 15:06 (2015)
Fabcro
Bin sur la version (2014) y'a pas tant de truc que ça dedans...
Sauf erreur de ma part, j'ai déjà jeté un œil, pas de deutsch la dedans... Juste un gros fil est ceux des clignos, que j'ai déjà sortie soit dit en passant!! Mr. Green
J'avais pensé à des risers courbés, genre:
Mais est ce que le support compteur ce fixe sur ce genre de truc??
Mon 1200 CA
Jeu 18 Juin - 15:11 (2015)
ezy17
la partie du dessus se fixera, oui. faut voir si le fait que ça soit "pull-back" ça gène le compteur par rapport au bidon...
Jeu 18 Juin - 15:15 (2015)
Fabcro
Là, c'est clair que sans avoir les truc dans les mains et voir comment ça tombe, c'est pas évident...
Mais avec des risers droits, là, ça ne va pas le faire... Le compteur se retrouvant presque à l'horizontal, moche et pas pratique...
Aucun interêt... Mr. Green
Avant toute chose, je vais tout de même re-regarder "ce qu'il se passe" dans celui d'origine... Des fois que ma mémoire me joue des tours... Mort de Rire
Mon 1200 CA
Jeu 18 Juin - 16:00 (2015)
Fabcro
Voila ce qu'il y a dans le gros riser d'un 1200 CA:
Pas de prise Deutsch en vu!!
Que du cablage!!Mr. Green
Mon 1200 CA
Jeu 18 Juin - 18:01 (2015)
ezy17
ouais, c'est carrément jouable Okay
en plus ils sont déja "pullback", donc....
Jeu 18 Juin - 20:07 (2015)
Fabcro
Y'a juste cette hisoire de barette de voyant qui, du coup, ne sera plus enfermé...
C'est le seul truc qui me fait tiquer... Mr. Green
Ca ce présente comme ça une fois démonté:
Rolling Eyes
Ca fait quand même un gros bout qui dépasse...
Ou alors, il me faudrait le pontet montré plus haut, mais du coup, que faire avec le compteur...??
Mon 1200 CA
Jeu 18 Juin - 20:15 (2015)
ezy17
ha ouais, y'a ça....
ben soit faire un petit cache homemade, soit une barette de voyant plate plus discrète en aftermarket...
Jeu 18 Juin - 21:55 (2015)
Aujourd’hui à 20:48 (2018)
Page 1 sur 3
