Bordel de clignotant !
Suis-je une buse en électricité ?
Je ne te confierais même pas le changement de l'ampoule de ma lampe de chevet.
25%
 25%  [ 1 ]
T'inquiète ! Ca arrive souvent ce genre de merde sur les bécanes maintenant !
25%
 25%  [ 1 ]
Démerde toi !
50%
 50%  [ 2 ]
Vas voir ton bouclard il saura faire lui.
0%
 0%  [ 0 ]
Total des votes : 4
VivienBell
Message Bordel de clignotant ! Répondre en citant
Bonsoir à tous, bouteille à la mer.
Suite à un carton (tapé par l'arrière), j'ai dû changer mon clignotant arrière droit et démonter mon garde boue pour une séance de tôlerie maison.
L'ancien clico marchait très bien, même après le carton (il tenait avec du scotch en attendant les pièces)
Bref, pour remettre tout ça en état, je démonte le garde boue, le redresse, monte mon nouveau clignotant en réutilisant l'ancienne cosse (galère à trouver comment sortir les fils), remonte le bousin, met le contact, ça démarre.
Mais l'ensemble des clignotants ne marchent plus. Ainsi que mes feux arrières et mes feux stops. Mais les quatre clignos clignotent lorsque s'enclenche l'alarme, "piou, piou".
Je me dit que j'ai du merder dans l'ordre des fils. Je tente la combinaison de couleur "inverse", toujours rien. Je vérifie sur un plan trouvé sur ce forum, non mais c'était bien branché depuis le début de toute façon.
J'ouvre ma boite à fusible, mon fusible 1.5 "access" est claqué. J'en met un nouveau, cosses des clicos arrières débranchées. les clignotants avant fonctionnent.
Je branche les clignotants arrière, CLAC, le fusible pète, et évidemment retour au problème initial. (J'en ai pété 5 comme ça en testant avant de décider d'arrêter les frais, cause manque de fusibles...)
Je vérifie les branchements, nickels, ordre des couleurs ok. Je vérifie les fils dans le garde boue, rien de pincé à première vue.
Du coup je suis un peu emmerdé, puisque je n'ai pas trop le choix que de rouler comme ça pour aller bosser (de nuit...), donc en attendant je dépanne avec une frontale derrière clipsée sur le garde boue fraichement repeint).
Quelqu'un a une idée ? Ça me dépannerais vraiment, merci
Jeu 18 Juin - 20:34 (2015)
le poulet
déjà un cligno standard n'a pas de polarité, après visiblement le souci tu l'as isolé: clignos arrières.
Donc check des faisceaux arrières de A à Z....
HOWEVER
Jeu 18 Juin - 20:41 (2015)
VivienBell
J'ai édité pour préciser que les clignotants clignotent lorsque s'enclenche l'alarme.
Je redémonterais tout demain, voire si ça marche mieux...
Jeu 18 Juin - 20:47 (2015)
icebreaker
Hello VivienBell,
évidement après 5 fusibles ça peut agacer.
A vu de nez ça ressemble à un court circuit, tu dois avoir l'alimentation des clignotants qui touche à la masse de ta brèle.
Le problème devrait se situer entre ta connexion de tes clignotants arrières. A voir si il n'y aurait pas également un boîtier pour piloter les clignos à leds.
Voilà, c'est pas un dépannage mais j'espère que tu trouveras rapidement le défaut.
A+ Okay
Jeu 18 Juin - 21:02 (2015)
Zanza
Clair que ça sent le court-jus sur l'arrière....
Une habitude à prendre quand on est pas trop certain du recablage en général, c'est de relier/connecter les éléments, mais sans les installer/visser/monter. Simplement en mode volant, ça permet ensuite de mieux cerner les éventuels problèmes de remontage
Ma conso:
Jeu 18 Juin - 21:09 (2015)
Tu fais une provisions de fusibles
Tu debranche ARD et ARG
Tu branches seulement a droite (ou a gauche) tu mets en route . Ensuite l'inverse.
Tu vois si ca claque a en branchant G ou en branchant D ou les 2
Tu auras deja defini le (les) coté d'ou vient le probleme
Et ensuite tu check le faisceau concerné.
T'as un court jus, faut le trouver
Jeu 18 Juin - 21:59 (2015)
une autre piste
http://www.forumsportster.com/t5324-Claquage-fusible-a-repetition.htm?q=cla…
Jeu 18 Juin - 22:01 (2015)
Tu as un fil denudé en contact avec la "caisse" celui ARD
si tu suis les 2 fils de ce cligno tu tomberas surement sur le pb qui très probalement est dans le GB
Pour etre précis le pb est juste entre la sortie du fusible qui claque et le filament de l'ampoule ARD
c'est certain Mr. Green
Jeu 18 Juin - 22:08 (2015)
VivienBell
Merci pour ces pistes de réflexion. J'ai pas eu le temps de faire ça aujourd'hui, je m'en charge demain.
Est-ce possiblement un faux contact provenant de l'intérieur du nouveau clico ARD ? Genre un défaut de fabrication ? Mes fils ont l'air clean.
Je vous tiens au jus.
Ven 19 Juin - 22:55 (2015)
non c'est un court circuit mais pas franc donc c'est un cable abimé qui fait contacte avec la masse
Ven 19 Juin - 23:34 (2015)
VivienBell
Trouvé ! Après retest avec une provision de fusibles, c'est le clico ARG qui déconne. Démontage du sabre et verdict : fils écrasés au remontage. J'ai honte.
Je vais me flageller avec les fils du clico pour la peine.
Merci du coup de main les gars.
Mar 23 Juin - 19:17 (2015)
Twisted Evil
Mar 23 Juin - 20:49 (2015)
ecrasé entre le cache sabre et le joli bossage du sabre ou passe la vis
Un classique Mr. Green
Mar 23 Juin - 20:51 (2015)
Aujourd’hui à 13:01 (2018)
